Реле бензонасоса, стеклоподъемники
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 June 2009 - 17:51
раньше вместо штатного реле бензонасоса у меня была проволочка, так как один очень "умный" человек снял мне релюху и сказал что она сажает аккум.но суть не в этом.нашел реле и решил его все таки поставить и проверить работает или нет.заключение работает. НО:когда я ставил релюху я снял плюсовую клему на аккуме, когда все сделал, начал одевать клему обратно, и вуаля - машина завелась на ура, но при этом стала щелкать другая релюха.причем только когда снимаешь и одеваешь клему.то есть если ее одеть, то будет один щелчек релюхи, и все, больше она не щелкает. долго искал что за релюха - оказалось что это реле стеклоподъемника, именно реле а не блок управления.причем релюха очень интересно щелкает, если снять крышку где они стоят (в блоке предохранителей) она не щелкает совсем, но когда одеваю крышку она щелкает.при открытой крышке дергали клему - тишина, дергали релюху и проводку - тоже тишина.одели крышку опять щелкает, причем если докасываться до плюсовой клемы.может кто знает где искать причину.и возможно ли что это из за того что не работает задний левый стеклач.есть подозрения что там просто здох моторчик этого стеклача, но при нажатии кнопки щелкает блок управления.
Сообщение отредактировал r099nr500: 16 June 2009 - 17:54
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 17:59
Двери при этом открыты были ? Зажигание включено ?
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 June 2009 - 18:06
и при открытых и при закрытых щелкает.зажигание выключено, и даже ключ вынут.а еще странно ведут себя все стеклачи, при выключенном зажигании при всех закрытых дверях то их можно открыть, то нет.кто то мне говорил что возможно от старой сигнашки глюки, что типа где то стоит блок.но я вроде не видел.может плохо искал.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 21:23
Вынь реле бензонасоса. Проверь, щелкает ли реле стеклоподъемников.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2009 - 22:09
а связь?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 22:42
а связь?
Если реле старого образца :
Обозначение выводов релеТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал “обороты двигателя” от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
То на реле заводится клемма 15 - вкл зажигания (с замка).
Если предположить, что на контакте 15 реле насоса с 30 контакта проходит 12 вольт - то все потребители этого 15 будут запитаны. И если этот же 15 - идет на реле стеклоподъемников при вкл. зажигании, то реле стеклоподъемников будет щелкать.
И, как понял, с перемычкой у автора таких косяков не было. Да и старое реле сняли : "сажает аккум". А, кстати, тогда дело может быть не в реле а в проводке (например на колодке бензонасоса или в косе).
#7 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 June 2009 - 23:43
31 – масса (земля)
Выходы:
если поставить перемычку обратно, то ни чего не щелкает. но также то пропадает то появляется первая отсечка (4000)
#8 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 02:08
я не знаю какого образца у меня реле бензонасоса. есть только его номер 0015429619
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2009 - 07:17
2 ЗоМер! Миш, ты модератор или где? сам всё время людей просишь быть внимательнее и смотреть в подпись, дабы понимать о какой машине идёт речь! у автора ясно написано Е320, а там вариантов с реле бензонасоса не было! оно одно, маленькое, зелёненькое и с предохранителем! :beer:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 10:05
Это понятно, но куда деться от факта : поставили реле, появился глюк со стеклоподъемниками ? :D
И вот это вжжжжж :
Не спроста. :D
Фотку давай, бум дальше думать.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 10:21
обнаружил сегодня еще одну хрень
На будущее :
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Щас название поправлю.
#12 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 13:11
И вот это вжжжжж :
Не спроста. :D
перемычка стояла из колодни бензонасоса с 87 контакта на 7 предохранитель, такая длинная проволочка через весь моторный отсек.а на счет фото - шеремет прав.оно зеленое, с предохранителем.но на всякий случай зафоткаю сегодня, как в машину пойду.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 13:14
Тогда не понятно. Но все равно попробуй снять реле и проверить стеклоподъемники. :D В колодке реле перемычек не стоит ?
#14 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 13:26
нет, не стоит.
#15 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 21:41
вот хоть и плохие фотки, но его видно.(реле бензонасоса)
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 22:08
Вынь реле, и сфоткай со стороны контактов. Или напиши, какие цифири подписаны у контактов.
Ну и попробуй же с вынутым реле - пропадает глюк или нет. :D
#17 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 22:24
сегодня ковыряли машину пол дня, и заметили что релюха щелкает только при открытой двери.при закрытой нет.но только в том случае если ставить клему.после того как клема одета - щелчек пропадает.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2009 - 23:25
там на реле всего 4 контакта! постоянные + и - , управляющий + и силовой выход! это самое простейшее реле, хоть от тазика за 20р можно всунуть! оно чисто физически ни на что больше влиять не может, а чтоб оно сгорало, я видел только однажды, и то в машине гена вольт 20 выпалил, там кроме него ещё пол машины перегорело!
обычная его беда, это нарушение и окисление контактов, особенно у тех владельцев, которым лень ток бензонасосов проверить!
#19 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 18 June 2009 - 00:54
А блок комфорта под задним седлом лежит? Если да, то это нормальная работа блока комфорта. После ВКЛ. зажигания реле комфорта (то, что щелкает) ВКЛ., после ВЫКЛ. зажигания реле комфорта ВКЛ. до закрытия ц.з. или не помню сколько минут. Далее при открытии водительской двери реле ВКЛ.
Кстати, реле бензонасоса на комфорт никак не влияет. Быстрее всего у Вас "балуется" концевик водительской двери и по этой причине реле комфорта было всегда вкл., а
убрал его и дал питание на подъемники с 87 кл. реле бензрнасоса, т.е. они работают ТОЛЬКО на заведенном двигле.
Фу.. Устал. Многабукаф...
#20 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 June 2009 - 01:09
Кстати, реле бензонасоса на комфорт никак не влияет. Быстрее всего у Вас "балуется" концевик водительской двери и по этой причине реле комфорта было всегда вкл., а убрал его и дал питание на подъемники с 87 кл. реле бензрнасоса, т.е. они работают ТОЛЬКО на заведенном двигле.
там лежит блок управления стеклачами.
дело в том что не только на водительскую дверь влияет, но и на открытие правой двери.но при этом реле не щелкает.а щелкает только тогда, когда одеваю клему, там даже искры появляются.и после этого перестает щелкать.максимум на сколько хватает аккума - это на сутки.потом он в ноль.а зарядка идет нормальная на аккум, 14,6 В.
