Лямбда показывает с отключеной заслонкой?
подключи заслонку педалью подними обороты 1000, те до таких же как при отключеной заслонке. Если глюк останется сильный, то точно заслонка. Если нет, то имхо дело всетаки в подсосе. Попробуй отключить и заслонку и лямбду, если слабый подкалбас пропадет, то может и лямбда. И еще, диагностику м104 всегда начинают с замены свечей
ДЗ не програмируется с мозгами.
#21
Отправлено 25 June 2009 - 12:32
#22
Отправлено 25 June 2009 - 12:43
Нет, с заслонкой.Лямбда показывает с отключеной заслонкой?
Поднимаю обороты педалью и всё работает ровно, еле заметная неровность работы, еле-еле!подключи заслонку педалью подними обороты 1000, те до таких же как при отключеной заслонке.
В первую очередь поменял!И еще, диагностику м104 всегда начинают с замены свечей
#23
Отправлено 01 July 2009 - 19:49
Ещё раз всем привет!
Сразу выражаю огромную благодарность Sasha743 за помощь в востановлении моторной проводки. Всё собрали и машинка ровно заработала. Теперь появилась ещё одна проблема появились провалы при нажатии на педаль газа, диагностика показала на расходомер. Да и ДЗ всё равно не адаптируется.
От сюда вопрос:
- ребята у кого есть 100% рабочий расходомер, чтобы проверить в нём причина или может у меня в БУ какая "засада".
Всем тоже огромное спасибо за подсказки и помощь!
Сообщение отредактировал Merinok: 01 July 2009 - 20:24
#24
Отправлено 01 July 2009 - 21:19
ошибкой или мастер по параметрам вычислил?диагностика показала на расходомер
#25
Отправлено 01 July 2009 - 23:42
раньше стеснялся глупость сказать, но както пообщался с грекой, так вот он высказал в слух имевшиеся у меня подозрения, что "неисправный" расходомер может прекрасна работать на другой машине тойже модели, а заведомо исправный не работать на другой. А некотором машинам ваще повиг какой расходомер, типа даже если точно полудохлый поставить. Поэтому я себе ставил новый, хотя при современном браке и тут все не просто...
#26
Отправлено 02 July 2009 - 17:48
Можете меня поздравить я закончил с ремонтом
Рассказываю в чём было дело, из-за чего расходомер показывал ошибку.
Второй расходомер который мне привезли пробывали на неисправной проводке. В проводке которая подходит к расходомеру были, наглым образом, зачищенны и скручены два провода (видно прошлого хозяина очень не любили
). Соответственно и этот расходомер быстренько приказал долго жить. После того как Sasha743 мне её переделал естественно тот расходомер и мой показывали, что они мертвы. Привезли ещё один и всё стало работать. Спасибо ещё раз всем кто мне помогал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#28
Отправлено 02 July 2009 - 20:16
ну только если это был подогрев, и иза этого расходомер какимто образом дохнет. А так почему отключеная деталь могла приказть долго жить?
