Всем привет! Люди добрые выручайте. Приехал в сервис к ребятам у которых есть диллерское оборудование, чтобы сделали диагностику. Ошибок нет... Но дроссель ни как не програмируется в "мозгах" или с "мозгами"
(не знаю как правильно говорится). ДЗ блок видит. Пробывали отсоединять разъём с заслонки, обороты повышаются, одели разъём, обороты понижаются. Ни кто не сможет подсказать в чём может быть причина
ДЗ не програмируется с мозгами.
Отправлено 18 June 2009 - 21:05
Отправлено 19 June 2009 - 00:09
А что значит "дроссель не программируется"? И какое дилерское оборудование имеется ввиду? StarDiagnose? Если да, то он умеет ВСЕ! А если не стар, то это уже не дилерское...
Кстати "мозг" двигателя Bosh или VDO?
На Bosh для адаптации дросселя достаточно стереть ошибки - замкнуть 8 ногу диаг. разъема на массу (1) на ~10 сек.
Отправлено 19 June 2009 - 08:26
Если я не ошибаюсь то оборудование StarDiagnose.Кстати "мозг" двигателя Bosh или VDO?
По мозгам не помню, есть номер 013 545 11 32 [04] может по нему можно определить? И по адоптации можно поподробнее? Надо включать зажигание?
Сообщение отредактировал Merinok: 19 June 2009 - 08:27
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 June 2009 - 09:20
никакая адаптация или програмирование там не нужно! если нет электронных ошибок, то ищите механические, их никакая "старуха" не увидит!
Отправлено 19 June 2009 - 20:03
У меня такой же блок.вкл.зажигание,через 90сек.заслонка отрабатывает(жужит).тобишь адаптировалась.По мозгам не помню, есть номер 013 545 11 32 [04] может по нему можно определить? И по адоптации можно поподробнее? Надо включать зажигание?
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 20 June 2009 - 20:59
И у меня так же, а подключаешь оборудование и оно показывает, что ДЗ не адоптированно. Есть ещё какие мысли?У меня такой же блок.вкл.зажигание,через 90сек.заслонка отрабатывает(жужит).тобишь адаптировалась.
Отправлено 20 June 2009 - 21:05
ну и что? ХХ держит?
Отправлено 20 June 2009 - 22:10
В проводке, которая идет от мозгов ко всем датчикам и дроссельной заслонке.Всем привет! Люди добрые выручайте. Приехал в сервис к ребятам у которых есть диллерское оборудование, чтобы сделали диагностику. Ошибок нет... Но дроссель ни как не програмируется в "мозгах" или с "мозгами"
А вообще зачем ездил на диагностику?? Что беспокоит??
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
Отправлено 21 June 2009 - 11:35
Колбасит её на холостых, очень неприятно, а когда на D стоишь или R машина дёргается и хочет ехать!!! Поменял свечи, колпачки, ВВ провода. ХЗ чего дальше делать...А вообще зачем ездил на диагностику?? Что беспокоит??
Сегодня должны привести (для теста):
- ДМРВ;
- реле перегрузки (была вся чёрная внутри);
- катушки;
хотим просто поставить и проверить путём замены где ещё искать причину.
Отправлено 21 June 2009 - 11:39
может проводка моторная?
Отправлено 21 June 2009 - 11:44
Есть у меня конечно подозрение на проводку но в 2008 году я её перепаял. Может конечно, что нибудь накосячил...может проводка моторная?
Если сегодня после тестовой замены ни чего не поможет буду искать проводку.
Отправлено 22 June 2009 - 20:25
Всем привет! Поменяли сегодня расходомер, катушки и реле перегрузки. Чистили фарсунки и заодно заменили резиновые колечки на них. Ни каких изменений. На холостых всё равно её колбасит.
Ребята выручайте уже даже и не знаю, что делать, куда копать. Есть ещё у кого какие мысли??? ![]()
Отправлено 23 June 2009 - 22:11
если с отключенным дросселем мотор работает хорошо то копать проводку к дросселю, разъемы, ну и сам дроссель...Поменяли сегодня расходомер, катушки и реле перегрузки. Чистили фарсунки и заодно заменили резиновые колечки на них. Ни каких изменений. На холостых всё равно её колбасит.
Отправлено 23 June 2009 - 23:09
+1, тоже не понял что конкретно не так, если ошибок нет. Не понял, с отключеной заслонкой колбасит или нет? На нейтралки хоть сколько колбасит? У меня ошибка появлялась не сразу, а через некоторое время, и потом заслонка отрубалась воооще.
А воооще на м104 что плохо, что практисчески любая поломка подходит под твои симптомы. Впринципе есть идея, что если неисправен какойлибо датчик, то мотор колбасит "плавно", те он не дергается, а малость погазовывает. Если неисправен исполнительный механизм, то машина "троит". В заслонке есть и исполнительный механизм с датчиком, и просто датчик. Моя заслонка в основном троила, но был момент, когда она ритмично газовала.
Отправлено 24 June 2009 - 11:16
С отключенной заслонкой повышаются обороты и работа двигателя выравнивается, но чувствуется, что его всё равно немного подтряхивает, еле-еле...+1, тоже не понял что конкретно не так, если ошибок нет. Не понял, с отключеной заслонкой колбасит или нет?
Машина не троит это точно. Можно назвать, что она ретмично газует, при этом весь двигатель трясётся.Моя заслонка в основном троила, но был момент, когда она ритмично газовала.
Вот такой вот геморой...
Я так понял, что проблему надо искать в ДЗ? Может попробую её поменять на рабочую, если найду и тогда посмотрим.
Обязательно отпишусь!
Всем огромное спасибо за помощь!!!
#18
Отправлено 24 June 2009 - 13:45
раз всеравно подтряхивает, то как вариант подсасывает воздух. Мозги это распознают и начинают стабилизировать мотор с помощью заслонки, в результате мотор газует. Тут надо определится, вызвано потдтряхивание на отключеной заслонке скорее неисправностью или просто старостью.
На нейтралке, в Р и в Д меняется чтонибудь?
#19
Отправлено 24 June 2009 - 13:47
кстати, круиза у тебя нету?
#20
Отправлено 25 June 2009 - 11:40
Если бы воздух подсасывала, то лямда показывала бы это (уходила бы в плюс, а у меня она показывает от 0 до - 5).раз всеравно подтряхивает, то как вариант подсасывает воздух.
Нет, машина начинает просто прыгать в сторону движения.На нейтралке, в Р и в Д меняется чтонибудь?
Нет, круиза нет.кстати, круиза у тебя нету?
