и контактов пятьть
124 стеклоподъемники
#21
Отправлено 09 July 2009 - 00:36
т.8921-862-76-91
#22
Отправлено 09 July 2009 - 00:54
проводка на подъёмники штатная? или нет её, т.е. выведены кабеля из дверей?и контактов пятьть
#23
Отправлено 09 July 2009 - 01:19
да провода выведены от моторчиков по два с каждой стороны.проводка на подъёмники штатная? или нет её, т.е. выведены кабеля из дверей?
т.8921-862-76-91
#24
Отправлено 09 July 2009 - 01:42
т.е. поставил все подъёмники?да провода выведены от моторчиков по два с каждой стороны.
жди, нарисую принц.схему подключения.
#25
Отправлено 09 July 2009 - 02:18
жду
т.8921-862-76-91
#26
Отправлено 09 July 2009 - 02:54
на 4 ст. подъёмника тебе понадобится: 1) 8шт реле стартера (на фото, по 2 на подъёмник), 2) 8шт разъёмов для реле (на фото, с 5-ю выводами), 3) предохранитель на 10-15А в боксе (как на сигналку), 4) кабель-провод медный.да провода выведены от моторчиков по два с каждой стороны.
реле можно разместить под пластиковой панелью под пассажирским поликом. прокладываешь кабеля от моторов подъёмников к пластиковой панели; провода от консоли (от кнопок, по 2 от кнопки; массу найдешь под консолью (коричневый провод); подсветка кнопок- серый синий провод тоже под косолью (идёт на подсветку кнопки регулировки зеркала)). протягиваешь кабель от аккома ( массу, + через предохранитель).
разместив реле, подсоединяешь по схеме (на фото, думаю разберёшься), на контактах реле тож имеются обозначения. провода на моторы- подсоединяй в последнюю очередь (шоб не перепутать верх с низом). Удачи!
п.с. устал писать- проще делать!
#27
Отправлено 09 July 2009 - 22:00
спасибо за схему.только я не понял про кнопку на рисунке ,у меня пять а на рисунке их семьконтактов???
т.8921-862-76-91
#28
Отправлено 09 July 2009 - 22:12
на рисунке- 4, контакт под №5 изолируйспасибо за схему.только я не понял про кнопку на рисунке ,у меня пять а на рисунке их семьконтактов???
#29
Отправлено 09 July 2009 - 22:33
завтра буду пробовать
т.8921-862-76-91
#30
Отправлено 09 July 2009 - 22:35
Можно и новую сделать, но поскольку есть готовая оригинальная...проще новую проводку кинуть и сделать через реле, дабы разгрузить кнопки
И всё равно вопрос, хоть новую, хоть старую, куда её вешать?
Плюс откуда брать?
И как подключается эта долбанная доп.планка?
На доноре к ней кроме проводки стеклосов ничего не было подключено.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#31
Отправлено 09 July 2009 - 22:40
А кнопка на фотке силовая или нет?такой? ну или без 5го контакта.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#32
Отправлено 09 July 2009 - 22:43
я так понял что простая
т.8921-862-76-91
#33
Отправлено 09 July 2009 - 22:51
#34
Отправлено 09 July 2009 - 22:59
Видимо да.я так понял что простая
У меня вот на столе перед глазами такая же лежит.
Чёт для силовой у ней внутренние контакты слабоваты.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#35
Отправлено 09 July 2009 - 23:10
поетому делай через релеВидимо да.
#36
Отправлено 09 July 2009 - 23:19
Да она всё равно в единственном экземпляре.поетому делай через реле
Так что без разницы какие кнопки искать.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#37
Отправлено 09 July 2009 - 23:22
силовые я видел однаждыДа она всё равно в единственном экземпляре.
#38
Отправлено 16 July 2009 - 01:28
все подключил,все работает. СПАСИБО!!!
т.8921-862-76-91
#39
Отправлено 16 July 2009 - 19:21
#40
Отправлено 01 March 2011 - 23:20
Спасибо большое за схему и инструкции.... я тоже решил установить стеклоподъемники, сегодня все собрал, замечательно работает.
