124 стеклоподъемники
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 19 June 2009 - 23:11
поставил стеклоподъемники,а как подключить их к кнопкам не знаю,помогите.у кнопок по пять проводков какой куда подскажите...
т.8921-862-76-91
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 June 2009 - 00:00
кнопку в разъём трудно как то не так воткнуть))) :confused:
#3 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 20 June 2009 - 00:12
кнопка и так в разъеме,а от разъема провода...
т.8921-862-76-91
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2009 - 10:22
Вот глянь :
http://www.oldmerin....c...st&id=10062
Машинку здесь :
пропиши.
#5 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 20 June 2009 - 10:42
Вот глянь :
Машинку здесь :
пропиши.
спасибо ,но в книге у меня такая же схема,ток провода другого цвета на кнопке,куда там плюс и минус подавать,и от стеклоподъемника с чем соиденить.???
т.8921-862-76-91
#6 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 20 June 2009 - 10:43
спасибо ,но в книге у меня такая же схема,ток провода другого цвета на кнопке,куда там плюс и минус подавать,и от стеклоподъемника с чем соиденить.??? машина 124 мерс кнопки купил оригинальные
т.8921-862-76-91
#7 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 20 June 2009 - 10:54
Сорри что влезаю в тему. У меня такая проблема: кнопки стеклоподъеников работают в двух режимах только на передних стеклах и только вниз. Правильно ли это?
W124 E320 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 23 June 2009 - 23:27
ап
т.8921-862-76-91
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 24 June 2009 - 19:03
кнопки тоже разные есть- одни силовые, другие управляющие. у силовых, со стороны разъёма, по середине есть выступающая часть буквой П.
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 07 July 2009 - 07:50
не думал я, что тут про это не кто не знает
т.8921-862-76-91
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 July 2009 - 17:12
кнопки то какие?
#12 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 07 July 2009 - 19:44
кнопки то какие?
ну если честно пока не знаю,а там что схемы разные?,если есть какие скинь пожалуйста.
т.8921-862-76-91
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 July 2009 - 16:23
кнопки глянь? силовые или нет? если силовые- зелёный и чёрный на мотор стекл.под.; коричневый- масса, черный-жёлтый ето +; и по моему серый-синий ето подсветка (если проводка штатная). Если нет, то нарисую принц. схему с обычными реле стартера(русс).
#14 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 08 July 2009 - 21:34
Надеюсь топикстартер простит меня за то что вклиниваюсь, но проблемы похожие.
Тож занялся установкой стеклоподъёмников. Досталась родная проводка но без блока комфорта и к сожалению со срезанными кнопками.
Наскока я понимаю в данном случае надо искать именно силовые кнопки?
И ещё, проводка стеклоподёмников выходила в блок предохранителей на доп.планку.
Соединяется с доп.планкой посредством разъёмов, а не винтов.
В моей машине доп.планки не было, ставлю ту что шла с проводкой стеклосов.
Как её правильно подключить к питанию?(Доп.планку)
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#15 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 08 July 2009 - 22:19
И ещё, может кто подскажет номера самих силовых кнопок и их мамок.
В Элкатсе ничего не нашёл.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 July 2009 - 23:30
проще новую проводку кинуть и сделать через реле, дабы разгрузить кнопки
#17 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 08 July 2009 - 23:38
походу дела кнопки простые,провода следующих цветов-1-коричневый,2- зелено желтый,3-зеленосерый,4-желтосерый,5-синесерый.
Сообщение отредактировал sokot8: 08 July 2009 - 23:39
т.8921-862-76-91
#18 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 08 July 2009 - 23:41
еще есть номера на разъеме с первого по пятый.
т.8921-862-76-91
#19 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 July 2009 - 23:57
такой? ну или без 5го контакта.
#20 ОФФЛАЙН   sokot8
sokot8
  • Cообщений: 27
    W-211 Трактор
Отправлено 09 July 2009 - 00:34
точно такиеже
т.8921-862-76-91
