такое опробуй
http://www.mannol.ru...l...&subtype=16
если с форсунками проблемма должно помочь
W123 300d распылители.
#21
Отправлено 02 July 2009 - 07:07
#22
Отправлено 02 July 2009 - 16:42
А где находится фильтр грубой очистки?У меня было дело, фильтр грубой очистки забился! Тот самый, где сеточка! Причем основной фильтр был новый, а на фильтр грубой очистки никто внимания не обратил. Ехал, глох периодически, не понимая в чем дело. Зато после замены мурз рванул аж с пробуксовкой ( с непривычки, при забитом фильтре сильнее на газ давить приходилось
Заметил, что при забитом фильтре ручная подкачка идет легко, без усилия совсем. После замены качать стало тяжело, нужно снимать обратку, чтоб продавить.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#23
Отправлено 02 July 2009 - 16:47
Причем тут это? Компрессия идеальная. Давление как у нового; Они же мне двигатель делали, а не впрыск.Ключевая фраза в этой теме - " после капремонта". Какие к черту распылители. Капремонт!!! Епть. Тут копать надо. Назад к капремонтникам!
#24
Отправлено 02 July 2009 - 16:49
Все зап части были по двигателю только оригинал. Сам заказывал.Ключевая фраза в этой теме - " после капремонта". Какие к черту распылители. Капремонт!!! Епть. Тут копать надо. Назад к капремонтникам!
#25
Отправлено 06 July 2009 - 14:32
У меня на шланге висит, который из бака идет. Размером с грецкий орех. Может, в баке еще фильтр есть, но туда не заглядывал.А где находится фильтр грубой очистки?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#26
Отправлено 06 July 2009 - 19:04
В моём случае нету...
Топливный фильтр грубой очистки лучше брать большего размера - если в баке непорядок, то забиваться будет медленней.
W123 240D - продан
#27
Отправлено 06 July 2009 - 22:00
а кольца под форсами на 617 такие же как на 601-603 кто то знает?
Ваз 21214
