Доброго дня! Проблема такая. Видимо настала пора менять распылители. Черного дыма сзади нет. То есть видимо не льют. А вот двигатель на холодную троит секунд 30... Горячий без проблем. Вообщем видимо один или несколько распылителей закоксовалось. Солярку лью с заправки, не отстаивая. (Нет возможности) Присадки не лью в топливо. Вообщем через две недели так сяк собирался менять распылители, заодно еще и чтоб насос выставили. Нашел хорошего мастера. Но вот проблема в том, что сегодня с утра прямо на ходу затроил-зачетверил, пропала тяга. Еле еле едет. Возможности сразу заменить распылители нет. Только через две недели. Так вот вопрос... Можно ли как то хоть чуть чуть их прочистить в гараже? Например сняв форсы целиком и не разбирая сунуть в ацетон отмокать? Может поможет хоть на недельку? Вообщем кто что знает, помогите! Заранее спасибо.
W123 300d распылители.
Отправлено 28 June 2009 - 10:31
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 28 June 2009 - 10:47
Ребята, помогайте кто чем может! Горю! Очень надо ездить хотя бы неделю! Типа ап...
Отправлено 28 June 2009 - 11:50
Когда последний раз клапана регулировал? Почему сразу "форсунки"?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 June 2009 - 11:54
посмотри или отрегулируй угол впрыска (ТНВД настрой кароче) возможно он подыхает
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 28 June 2009 - 12:02
Не факт что распылители.... Я бы что-то другое смотрел... А вот разбирать фрсунки, мочить в ацетоне и пр., думаю нет никакого смысла. Если собираешься ремонтировать форсунки - то распылители новые ставить и регулировать на стенде!!!! И повторю, то что ты пишешь не похоже на распылители.
Вот такое мое мнение. Удачи.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
Отправлено 28 June 2009 - 12:43
Блин, правда... Чет я не подумал. Мотор 1200 км после капиталки... Только масло сменил. Клапана же надо регулировать... Блин...
Отправлено 28 June 2009 - 12:48
и из за клапанов на ХОДУ! резко перестал тянуть?
Отправлено 28 June 2009 - 12:52
Я почему подумал про распылители... С первой форсы всегда капает с обратки... Я и хо мутиком подтягивал... И трубку обратки менял... Все равно. Такое ощущение, что не продавить насосу эту форсунку... Поэтому создается избыточное давление в обратке. Сам ТНВД работает тихо. Не гремит.
Отправлено 28 June 2009 - 12:53
я тебе еще раз посоветую! проверь метки выставь угол впрыска топлива и его количества! это все что нужно нормальному дизелю без мех неисправностей!
Отправлено 28 June 2009 - 12:56
Вот вот и я про то. Тянет если только разгазуешь. Такое ощущение, как на карбюраторе, когда мусорина попадает.и из за клапанов на ХОДУ! резко перестал тянуть?
если эти уловия соблюдены ищи причины! не гремит незначит что исправен. я не предлогаю сразу что-то менять просто проверь первоочередное.
Отправлено 28 June 2009 - 12:57
Спасибо понял я на счет этого.я тебе еще раз посоветую! проверь метки выставь угол впрыска топлива и его количества! это все что нужно нормальному дизелю без мех неисправностей!
Отправлено 29 June 2009 - 12:59
Проблема временно решилась так... Залил я в бак вот это!
Покатался немного. Ничего...все равно как то не уверенно. Поехал в гараж, подцепил чуть груженый прицепик(нужно было по делу) и поехал. Километров через 50 мотор стал работать как раньше... Видимо че то прос*ало)))
Но замена распылителей и настройка впрыска все равно в ближайших планах. А пока надеюсь неделю и так поездить.
Видимо солярка в баке *овняная была. Вот и мотор не ехал...
Сообщение отредактировал Sannn230E: 29 June 2009 - 13:01
Отправлено 29 June 2009 - 13:09
Еще думаю бак снимать-промывать пока лето. С топливной аппаратурой шутить нельзя.Видимо солярка в баке *овняная была. Вот и мотор не ехал...
Отправлено 30 June 2009 - 03:00
2Sannn230E топл. фильтр когда менял? Видимо дело не в распылах а как уже сказали в сбитом зажигании или зажатых клапанах. Ну и бак стоит промыть, ели ни разу этого не делал.
W-126 300D
Отправлено 30 June 2009 - 09:11
Топливный фильтр 1 тысячу км только прошел. Новый, можно сказать. Клапана регулировать полюбому.2Sannn230E топл. фильтр когда менял? Видимо дело не в распылах а как уже сказали в сбитом зажигании или зажатых клапанах. Ну и бак стоит промыть, ели ни разу этого не делал.
Сколько в дизель сервисе в среднем будет стоить настройка и замена распылителей + выставить насос? Делал кто нибудь? Поделитесь?
Отправлено 30 June 2009 - 13:16
в мск за проверку форс, замер компры и установку угла впрыска со снятием насоса с меня взяли 6тр+500р на всякие шайбы-прокладки
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#18
Отправлено 30 June 2009 - 14:07
2Sannn230E забыл сказать Кастрол ТДА которую ты залил очень хорошая присадка. У нас многие дизелисты её льют.
W-126 300D
#19
Отправлено 01 July 2009 - 14:15
У меня было дело, фильтр грубой очистки забился! Тот самый, где сеточка! Причем основной фильтр был новый, а на фильтр грубой очистки никто внимания не обратил. Ехал, глох периодически, не понимая в чем дело. Зато после замены мурз рванул аж с пробуксовкой ( с непривычки, при забитом фильтре сильнее на газ давить приходилосьТопливный фильтр 1 тысячу км только прошел. Новый, можно сказать.
Заметил, что при забитом фильтре ручная подкачка идет легко, без усилия совсем. После замены качать стало тяжело, нужно снимать обратку, чтоб продавить.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#20
Отправлено 01 July 2009 - 23:39
Ключевая фраза в этой теме - " после капремонта". Какие к черту распылители. Капремонт!!! Епть. Тут копать надо. Назад к капремонтникам!
W123 200D 1983
