провалы чаще всего из-за АТФ.
бывает что недостаточно налить его просто в верхную емкость. надо налить еще и в цилиндр внутри поршня.
если нет демпфирования - ускорения не будет.
о совместимости
#21
Отправлено 06 July 2009 - 12:51
w123 m115.938
#22
Отправлено 08 July 2009 - 19:01
В очередной раз его весь перетрехнул выставил все параметры мотор перестал запускаться пока крутиш стартером идут вспышки но мотор не подхватывает я уже в шоке ...что ему сейчас не хватает
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
#23
Отправлено 09 July 2009 - 12:46
Проверь наличие и "момент" искры.Если всё в норме - попробуй прыснуть жидкость для запуска.Если "схватит" - бенза мало.Ещё попробуй жиклёр(снизу) вывернуть на 1,5-2 оборота.
#24
Отправлено 09 July 2009 - 15:24
А с тапкой то заводится? Если нет, то на холодную возможно СО пуска поехало.
#25
Отправлено 09 July 2009 - 20:26
нет даже с подгазовкой уже не заводиться
#26
Отправлено 09 July 2009 - 21:51
Плунжера,случайно,в пусковом не заклинили?
#27
Отправлено 10 July 2009 - 09:41
Свечи сухие,мокрые? Скорее всего электрику смотреть надо.
#28
Отправлено 10 July 2009 - 19:46
Попробовал в очередной раз завезти не вышло свечи сухие но черные почистил тот же результат.Увеличил со снизу карба откудато начало посасывать воздух пошло шипение.Да где еше можно подробно почитать про зажигание как выставлять? заранее спасибо!
#29
Отправлено 10 July 2009 - 19:47
Да весь низ карб. в атф откуда она течет не понятно
#30
Отправлено 10 July 2009 - 21:04
#31
Отправлено 10 July 2009 - 22:24
С тапкой бы завелось.Мембрана цела?Ищи откуда подсос,из-за этого тоже проблемы с запуском.Плунжера,случайно,в пусковом не заклинили?
#32
Отправлено 11 July 2009 - 20:28
Не заводится "с тапкой".На себе проверено.С тапкой бы завелось.
#33
Отправлено 12 July 2009 - 19:31
Опять все разобрал столбики не клинет.Диафрагма целая.Сомнения у меня в качестве диафрагм ставлю постоянно феби может есть что то более лучшее?
#34
Отправлено 12 July 2009 - 20:00
Что-то, все же ,мне кажется в зажигании проблема.
#35
Отправлено 25 July 2009 - 20:26
Все перетрехнул востановил проводку выставил зажигание.Вроде заработало остались следушие проблемы:при подачи напряжения на клапан хх вернут внизу сразу глохнет.НЕ сильно но стреляет в воздушный фильтр.Спец посоветовал снять и промыть топливный бак как это сделать лучше чем мыть.и можно ли промыть не снимая?
#36
Отправлено 25 July 2009 - 22:52
Не мудрено... На М102 на этоо клапан в момент отключения двигателя кратковременно подается +12В и движок глохнет. Не стоит путать этот клапан на карбике для М102 с клапаном на впускном коллекторе на М115. Они так сказать полная противоположность. На М115 он открывается при включении зажигания.при подачи напряжения на клапан хх вернут внизу сразу глохнет
WDB12302010026662
#37
Отправлено 27 July 2009 - 20:10
Т.е. я так понимаю стоит запитать клапан на впускном коллекторе?
#38
Отправлено 27 July 2009 - 21:18
Конечно - запитай его от точки, где появляется +12в при включении зажигания. Клапан на коллекторе перекрывает канал холостого хода, когда на нем нет напряжения и открывается при подаче на него +12в.Т.е. я так понимаю стоит запитать клапан на впускном коллекторе?
WDB12302010026662
#39
Отправлено 05 August 2009 - 19:16
После очередной сборки и настройке машина поехала.На свечах не черного нагара и они имеют вполне рабочий вид.Однако появилась следуюшая проблема -провалы вроде едет вполне пристойно и вдруг как будто провал помошностным показателям не большая перегазовка и машина опять пошла да и такое случается при долгой работе на холостом ходе прогазовался вновь набирает обороты.Что такое может быть?
#40
Отправлено 20 August 2009 - 14:56
Глянь диафрагму обратки, если она порвана или имеет трещины, то бензин на ХХ (т.к. разряжение больше) похлещет прямо в цилиндры по вакуумной трубке, что вызывает чрезмерное СО. И на ХХ свечи могут подзасираться, а при перегазовках самоочищаться.После очередной сборки и настройке машина поехала.На свечах не черного нагара и они имеют вполне рабочий вид.Однако появилась следуюшая проблема -провалы вроде едет вполне пристойно и вдруг как будто провал помошностным показателям не большая перегазовка и машина опять пошла да и такое случается при долгой работе на холостом ходе прогазовался вновь набирает обороты.Что такое может быть?
