Вобшем такая ситуация при внимательном рассмотрении оказалось что стоит карбюратор от 102 мотора модель 0010706304 вместо положенного карбюратора 115 мотору.вопрос в следуюшем как к нему подключать вакум и другие провода? и стоит ли его перебирать может поискать другой карб? как он будет себя вести на 115 моторе?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
о совместимости
Отправлено 28 June 2009 - 17:21
w123 Белый .Мотор 115 .Год 1977
w123 Белый.Автомат.Мотор617.Год1976.
Отправлено 28 June 2009 - 19:44
Так они не очень-то и отличаются.Вы бы фотку скинули и надпись с карба воспроизвели.
Отправлено 28 June 2009 - 19:54
Михаил на них на всех одинаковые надписи Из бросаюшихся отличи - заливная горловина для атф по центру.И несколько разьемов для подключения не сушествуюших проводов.Перетрехнул с помошью ремкомплекта поставил завел опять бешенные обороты столбики ходят хорошо уровень в поплавковой камере выставлен.Я теряюсь в догадках что это может быть...
Отправлено 29 June 2009 - 07:08
Основное отличие карбов для M115 и M102 в наличи клапана отсечки холостого хода, на 115-ом он находится на впускном коллекторе, на 102-ом внизу карбюратора и ХХ регулируется дросельной заслонкой. Думаю возможно заглушить лишние дырки на коллекторе 115-ого и поедет, куда он денется, но нужно ставить рэле задержки для управления этим клапаном иначе возникнет калильное зажигание при попытках заглушить двиг.
Почитайте мануал 07.2-90 из раздела про карбы, там все понятно написано.
Сообщение отредактировал Andron: 29 June 2009 - 07:09
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 30 June 2009 - 09:35
Заслонка дросселя точно закрыта?опять бешенные обороты
Отправлено 30 June 2009 - 17:55
тягу которая со стороны морды машины и цепляется за дроссельную заслонку снять и закрутить на минимум для начала.
а вообще да, фотку коллектора и карба с 2 сторон и все станет ясно.
w123 m115.938
Отправлено 30 June 2009 - 20:30
Для начала просто снять,обороты должны упасть,либо винтик на управлении заслонкой.снять и закрутить на минимум для начала.
Отправлено 01 July 2009 - 23:36
точно модель определяется по жестяной бирочке на болту крышки карба. Конструктивно они одинаковей, и впринципе подойдут, Различия бывают в размере жиклеров, в обвесе и регулировках. на скока я помню, на 115 холостой высталяется воздушными трубочками. А повышеный может быть например от коврика под педлью газа
Отправлено 02 July 2009 - 15:35
Внимателно все изучил снял все тяги попробовал завезти результат тот же.На мой взгляд дз закрывается не плотно попробую ее отрегулировать.На что еше обратить вниманме?
Отправлено 02 July 2009 - 16:01
Сначаа с заслонкой разберись,может больше не на что и не надо будет обращать.На что еше обратить вниманме?
Отправлено 02 July 2009 - 17:05
холостой как подключен?
в каком состоянии електроклапан на коллекторе?
в каком состоянии регулятор ХХ на коллекторе?
были бы картинки все бы уже починили давно.
w123 m115.938
Отправлено 02 July 2009 - 21:39
с картинками пока проблема.
Отправлено 05 July 2009 - 17:38
С обортотами разобрался зазор ДЗ деиствительно был сбит переставил все на другой карб.Насколько я понял зазор ДЗ выставляется винтом регулировки холостого хода так ли это? И еше вопрос во время интенсивного разгона идвижения на подьем чувствуются провалы в чем может быть причина?при прогреве до 85-90 градусов пропадает холостой ход и не востонавливается.Заранее СПАСИБО!
Отправлено 05 July 2009 - 19:56
Отправлено 05 July 2009 - 20:51
На карбах 175 CDT(для 102 двигателей) так и есть.Насколько я понял зазор ДЗ выставляется винтом регулировки холостого хода так ли это?
Причина может быть и в зажигании.Уровень в поплавковой камере какой?И еше вопрос во время интенсивного разгона и движения на подьем чувствуются провалы в чем может быть причина?
Видимо "зажаты" обороты х.х.До конца прогрева часть топлива идёт через пусковое устройство.при прогреве до 85-90 градусов пропадает холостой ход и не востонавливается
Кстати,регулировали смесь главным жиклёром?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 05 July 2009 - 21:07
Отправлено 05 July 2009 - 21:12
уровень в поплавковой камере 17мм.обогашение выставил 25 мм по книге.Да при нажатии на газ хлопки в глушителе.
Отправлено 05 July 2009 - 21:14
Да а как я мог зажать хх?
#18
Отправлено 05 July 2009 - 21:32
Смотри зажигание,видимо позднее..Да при нажатии на газ хлопки в глушителе.
#19
Отправлено 05 July 2009 - 21:45
Прогревочные обороты есть?
#20
Отправлено 06 July 2009 - 08:25
Обороты х.х. регулируются на полностью прогретом двигателе.Да а как я мог зажать хх?
Возможно.Трамблёр "перебирали"?Смотри зажигание,видимо позднее.
Могут быть из-за бедной смеси.при нажатии на газ хлопки
