Не думал об этом. Пошевелю завтра.
Видимо да, возможно, что и наладил контакт случайно. Сейчас пропаиваю старое реле перенапряжения, буду возить с собой. А неподходящее реле бензонасоса сдам, поищу то, что подойдет. И буду смотреть за поведением на кочках.
Глохнет на кочках
#21
Отправлено 26 February 2011 - 17:47
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#22
Отправлено 28 February 2011 - 22:13
Только ножки не зачищайте наждачкой.
Почему нельзя?
#23
Отправлено 01 March 2011 - 08:32
Если посмотрите на ножки внимательно, то увидите, что ножки как в пелене. Ножки покрыты тонким слоем технического серебра (не пытайтесь соскабливать себе на цепочку, не хватитПочему нельзя?
#24
Отправлено 01 March 2011 - 20:52
) Если зачистите то окисление контактов будет происходить гораздо быстрее. Можно чистить войлочной тряпочкой и то без фанатизма.
Вот блин, а я зачистил до пожелтения ![]()
#25
Отправлено 02 March 2011 - 15:40
Уже устал писать об этом на форуме.Ножки покрыты тонким слоем технического серебра (не пытайтесь соскабливать
Теперь регулярно контролируй контакты и смазывай спреем для контактов.а я зачистил до пожелтения
#26
Отправлено 29 April 2011 - 09:00
Опять началась у меня эта проблема. Достаточно капотом посильнее хлопнуть и все - сразу глохнет
. Реле оба пропаял. На шевеление провода к катушке не реагирует. Есть ещё какие-нибудь мысли? Я даже не знаю куда копать ещё. Глохнет только от капота и на одной кочке на КАДе
w203 240c '2000
#27
Отправлено 29 April 2011 - 09:21
Не хлопайте капотом, и объезжайте кочку на КАД- е.
Проблема может там же где и была. Попробуйте заменить на заведомо исправное реле. Может на самой колодке куда вставляется реле, и куда подходят провода плохой контакт. Попробуйте поездить с перемычкой на 30-87. Только провод вывести в салон, чтобы размыкать после глушения, а не бежать к капоту. Еще раз перечитать тему с начала.
#28
Отправлено 29 April 2011 - 11:27
На впускном коллекторе в районе 1-2 цилиндра массовые (коричневые) провода прикручены. Проверь, не открутился ли болт (и запайку проводов в клеммы).
#29
Отправлено 29 April 2011 - 12:33
Однозначно,где то плохой контакт.Все разьема надо смотреть.У меня на кочках тоже глохнул,проблема была в реле бензонасоса.Выпаивал катушку с реле,а там проводок тот что намотан на катушку оборвался.Но контакт все равно присутсвовал,пропоял этот проводок и забыл об этой проблеме.
Мерседес 190Е 2.3 1988г
#30
Отправлено 29 April 2011 - 20:18
Я думаю тогда реле бензонасоса надо через увеличительное стекло рассматривать. Мое все как новое было. Я пропаял все места пайки деталей. О катушках как-то даже не подумал.Однозначно,где то плохой контакт.Все разьема надо смотреть.У меня на кочках тоже глохнул,проблема была в реле бензонасоса.Выпаивал катушку с реле,а там проводок тот что намотан на катушку оборвался.Но контакт все равно присутсвовал,пропоял этот проводок и забыл об этой проблеме.
w203 240c '2000
#31
Отправлено 29 April 2011 - 20:53
Захлопывание капота (у радиатора) и кочок в чашку амортизатора или пружины. К этим точкам ближе всего крупная точка массы, датчик коленвала, катушка, коммутатор, которые все вместе находятся у АБС и левой передней чашки амортизатора по ходу движения вперёд. Попробуйте там навести порядок.
#32
Отправлено 29 April 2011 - 22:34
Если перемычкой тоже глохнет, проверьте клеммы самого бензонасоса возможно и там плохой контакт.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#33
Отправлено 05 May 2011 - 21:10
Нашел уже один провод массы, оплетка вся рваная, да и сам болтается. Все клеммы грязные. На выходных будет полная профилактика. Потом поеду кататься по кочкам.Захлопывание капота (у радиатора) и кочок в чашку амортизатора или пружины. К этим точкам ближе всего крупная точка массы, датчик коленвала, катушка, коммутатор, которые все вместе находятся у АБС и левой передней чашки амортизатора по ходу движения вперёд. Попробуйте там навести порядок.
w203 240c '2000
#34
Отправлено 21 May 2011 - 19:37
В итоге нашел причину. Вчера вечером машина вообще концерт закатила, глох даже при резком ускорении.
И подумал я почему-то на свою секретку... кнопочка есть у меня, включает зажигание.
Открыл блок предохранителей, убрал саму фигную с предохранителями и нашел там в проводах моток изоленты. Вскрыл, ужаснулся... там было два реле, одно из них без колодок куда были криво прикручены провода в разрыв одного из предохранителей. Все снял, разрыв соединил толстым проводом. Больше не глохну. А за ткое изготовление секреток надо бы руки поотрывать.
Фото устройства прилагаю:
w203 240c '2000
