Покраска суппортов.
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 10 July 2009 - 13:40
Может пригодится http://www.gdtm.net/...stonCaliper.htm
Ну и как? Держится краска?
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#22 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 10 July 2009 - 16:34
Спроси у владельца сайта, он сидит на этом форуме.
На бмв я красил суппорта термостойкой краской, проездила два года ничего не отлетело. Перед покраской счистил старую краску, покрыл грунтом, а потом краской.
W124 E320 1993г.
#23 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 10 July 2009 - 22:40
...Покупаю немецкую для супортов, она глянцевая. Причем очень хороший глянец.
Какую именно?
#24 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 10 July 2009 - 23:20
нигде не облезло.
#25 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 July 2009 - 10:21
Какую именно?
http://www.pingo.ru/...g/304/1438/1726
что нить такое глянь.
#26 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 11 July 2009 - 17:46
Спасиб!
#27 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 July 2009 - 22:45
Да не обязательно там термостойкую нет на супорте таких температур
#28 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 11 July 2009 - 22:49
Есть краски и лаки спецом для суппортов. Вот какие точно качественные, чтоб не методом подбора...
#29 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 13 July 2009 - 00:28
+1,но форумчанам похер,они всецело погащены спецкрасками для суппортов! :mrgreen:
#30 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 July 2009 - 03:45
samoe glavnoe horosho pochistit' i grunt polojit'. A tam hot' varen'em namaj'. Vse budet sidet'
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#31 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 15 July 2009 - 14:29
На варенье мухи слетятся)))
W124 E320 1993г.
#32 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 July 2009 - 22:21
Nu davai proverim slezit ili net ? Peregreem icho paru diskov gggg , z@%@lcya schetat v kakoj raz uze ))) :twisted:
#33 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 16 July 2009 - 06:08
dai duraku steklyanniy .... )))))
ya je ne govoru chto budet kak zavodskaya kraska. no v 90% sluchaev hvataet
Калининград
#34 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 16 July 2009 - 21:49
Порошковой краской и будет держацо как завоцкая.
#35 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 17 July 2009 - 03:33
a gde ee vzyat' ne dorogo?)))
Калининград
#36 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 July 2009 - 08:43
В оригинале суппорта вообще не крашеные,. а покрыты оксидной пленкой.
http://www.exist.ru/...mp;imid=1505919
Есть ли смысл их красить?
Можно оксидировать в гаражных условиях, совсем не сложно.
Можно поворонить в черно-фиолетовый.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 July 2009 - 08:43
+7 916 249-7О99
#37 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 17 July 2009 - 09:11
технологию в студию плизз. Но только реально чтоб на кухне можно было сделать.
Сообщение отредактировал Сим: 17 July 2009 - 09:14
#38 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 July 2009 - 10:09
С воронением проблем нет вообще. В оружейном магазине продается специальный состав.
Воронение изделий из стали и чугуна. Воронение - частный случай оксидирования; состоит в получении на поверхности изделий из углеродистой или низколегированной стали либо чугуна слоя оксида железа толщиной 1...10 мкм. Придаёт поверхности приятный коричневый, тёмно-синий или чёрный цвет разных оттенков с сохранением металлического блеска. Наиболее простой и доступный в домашних условиях состав для воронения:
Едкого натра 400 г
Калийной селитры 10 г
Азотнокислого натрия 10 г
Едкий натр растворяют в 600 г воды, добавляют в раствор калийную селитру и азотнокислый натрий. Рабочая температура раствора 100 °С. Тщательно отполированное изделие погружают в раствор и выдерживают в нём до получения желаемого оттенка. После этого изделие нагревают до 300...320 °С, далее протирают тряпкой, смоченной касторовым или машинным маслом.
Химическое никелирование изделий из стали, меди и медных сплавов. Предварительно отшлифованное, отполированное, обезжиренное и декапированное изделие погружают в раствор:
Хлористого никеля 30 г
Уксуснокислого натрия 10 г
Хлористый никель и уксуснокислый натрий растворяют в воде, нагретой до 60 °С. Температуру раствора доводят до 80 °С, после чего в него добавляют 15 г гипосульфита натрия. Температуру раствора вместе с изделием доводят до 90...92 °С и поддерживают её постоянной до конца никелирования. Необходимое количество (объём) раствора зависит от площади никелируемого изделия. Отношение этой площади (в дм2) к объёму раствора (в л) должно лежать в пределах 2,5...3,5. При отношении, равном 3, за 1 ч толщина слоя никеля на изделии составит 10 мкм.
Химическое меднение изделий из стали и ч у г у н а проводят в растворе:
Сернокислой меди 8...50 г/л
Серной кислоты концентрированной 8...50 г/л
Рабочая температура раствора 18... 20 °С, время обработки 15...30 с.
Химическое хромирование изделий из стали, меди и латуни. Состав раствора:
Фтористого хрома 14 г
Гипосульфита натрия 7 г
Лимоннокислого натрия 7 г
Уксусной кислоты ледяной 10 мл
Едкого натра (20%-ный раствор) 10 мл
Воды до 1 л
Рабочая температура раствора 80 С, время обработки 3...8 ч. Стальные детали рекомендуется предварительно омеднить.
В общем то все не сложно.
Где взять?
Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.
Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.
Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?
Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)
Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...
Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.
Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.
Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.
Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 July 2009 - 10:11
+7 916 249-7О99
#39 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 17 July 2009 - 10:42
Дааа... Еще и алхимик ).
#40 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 17 July 2009 - 12:24
"А не замахнуться ли нам на нашего, мМм , на Уильяма Шекспира?".
Пора бы Вам Корнелий, высшее учебное заведение организовать.
W126-380se,1987г.оливковый.
