Переодически не работают поворотники
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 04 June 2007 - 21:22
Докладаюсь по результатам.
Виновато фаркопное реле. Что-то в нем самозалипло.
Сейчас оно оторвано и поворотники мигают.
Как было обнаружено.
1) Самостоятельные бесплодные попытки.
2) У мастеров (форумчане, кстати).
Замена реле = 0. Еще замена реле = 0.
Замена кнопки аварийки = 0. Еще замена кн. аварийки = 0.
Замена блока предохранителей = 0.
Перерыв на обед. Стали думать над тем странным фактом,
что при вынутом реле все как надо включается (?!), но не моргает.
Тут мастарам и пришла решающая идея - что-то снаружи сделало
"полезное" замыкание, в обход реле. Параллельно убрали много колхоза в электрике.
3) И о том, как появился этот ужасный глюк:
накануне машина стояла минут 30 с включенной аварийкой.
4) Предполагаемый преступник оправдан
и уже вернулся к нормальной жизни.
  • JeaTacy это нравится
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#22 ОФФЛАЙН   C230K
C230K
  • Cообщений: 36
Отправлено 06 June 2007 - 12:51
Вопрос уже задавал, но никто не ответил.
недавно пришел на стоянку, завелся, и понял что не все в порядке:
одновременно начались глюки
- Стеклопольемники то работают, то нет,
- Лампочки в салоне то не включаются, то не выключаются,
- Обогрев заднего стекла работает максимум минуту, потом вырубается
- Клаксон нажимаю - он сще секунд 10 пищит после того, как отпустил
- Омыватели стекла - еще секунд 10 льют воду после того, как отпустил
И так еще много чего....(поворотники, электрообогрев...)
Компьютер ничего не показывает...
Что делать, товарищи?
Обьездил кучу мастеров включая официалов, никто не знает.
Спасайте
С 230 Kompressor 1999. AКПП
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 June 2007 - 23:21
У меня такое было! Прикипали контакты в реле поворотов!!! Я снимал реле, разбирал, набирал на жало паяльника немного оловаи делал точечки на самих местах соприкосновения контактов (такие себе подушечки). Делал так два раза. Уже долго не тревожит
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 06 June 2007 - 23:50
Вот и у меня на 123 перестали работать поворотники и
аврийка. Начиналось с глюгов в работе поворотников, т.е. включаешь поворотник (влево/вправо) нет сигнала; тогда включишь-выключишь аварийку - поворотники заработают.
Вчера днём полез смотреть кнопку аварийки:
разобрал её разъем, стал вытаскивать контакты и закоротил какие-то - сгорел предохранитель №12. Заменил его. Никакого результата. Теперь без поворотов и аварийки.
Могло сгореть реле поворотов?
Кстати, разобрал саму кнопку аварийки, там контакты были сильно загрязнены. Почистил. Стал собирать - потерял одну пружинку:(. В копке есть маленкий шарик. Он должен быть под пружинкой? При сборке этот шарик постоянно вылетает из-под неё.
Можно ли перемкнуть какие-то контакты, чтобы заработали поворотники? И какие? 49 и 49а?
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#25 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 June 2007 - 08:23
Даже не могу подсказать. У меня кнопка аварийки маленькая (как в 124-ом) а само реле отдельно от кнопки...
C126 420SEC '86
#26 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 07 June 2007 - 10:35
Fil
А где находится реле поворотов на 123?
Кстати, кнопка аварийки тоже маленькая:)
#27 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 07 June 2007 - 10:38
А реле находится... снимаешь панель (на которой кнопка) и сразу под пепельницей черное реле.
C126 420SEC '86
