Что с генером?
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 27 July 2009 - 09:59
Без потребителей покатался пару часов, напряжение 14.1-14.4.
точно таблэтко!!!
а так, если с деньгой особой напряженки нет, то есть чудесная контора, на ул. Якубовича д.2, за приемлемую плату берут твой, и дают перебранный. по началу были такие же проблемы с генератором, долго мудился, в итоге ничего не добившись, взял перебраный, и теперь проблем не знаю.
З.Ы. проверь еще "массовые" провода, может позеленели или отвалились....
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 July 2009 - 10:25
это нормальное поведение электросистемы?
Нифига не нормальное. :(
Напряжение должно быть 14,0-14,2 вольта при любых оборотах. На ХХ с включенными потребителями может быть поменьше. Но никак не 17 вольт. Иначе - смерть аккуму, лампочкам, бортовой электронике. Видимо, таблетка бракованная. :(
#23 ОФФЛАЙН   Тоха126
Тоха126
  • Cообщений: 20
    W126 300d
Отправлено 27 July 2009 - 18:49
http://www.oldmerin....showtopic=50604
все началось с того, что генератор начал плохо себя вести. Поставил другой с родной таблеткой, он дал сильный перезаряд. Поменял таблетку 5 вольт заряда, думал гене хана, поехал к электрику. Он проверил гена 14 в выдает всегда, просто щетки притерлись. а последствия до сих пор не исправил. МОРАЛЬ - не экономьте на реле-регуляторах!!!! и не стоит покупать БУ... это мое мнение! С начало таблетку менять нужно а потом гену разбирать ... удачи!
Mersedes W126 300D617 88г
#24 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 30 July 2009 - 17:55
Как оказалось, заломал одну щётку при установке таблетки... Купил щётки, перепаял, начал ставить-опять заломал))) Конструкция нифига неудачная... Или руки нифига не прямые))) На открученном стартере поставил, нормально. Со светом независимо от оборотов 13.5, без света 14.1.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2009 - 22:25
Попрет. :) Рекомендации общие для всех машин - зачистить, обжать плюсовые провода от генератора к аккуму, кинуть доп. массу от попки генератора на кузов.
#26 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 30 July 2009 - 23:54
Да, ещё один момент... На колодке генера 3 клеммы, а провода к ним подключено только 2. Соответственно, на приборку и к аккуму. 3-й по схеме должен соединяться со вторым, но его нету, и в косе генера выкушенного провода тоже не нашёл... 3-я клемма в принципе зачем нужна? Может стОит поставить перемычку?
P.S.: Аккум пал смертью храбрых в неравном бою с таблеткой...
Сообщение отредактировал K&R: 30 July 2009 - 23:55
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 31 July 2009 - 00:09
Попрет. icon_smile.gif Рекомендации общие для всех машин - зачистить, обжать плюсовые провода от генератора к аккуму, кинуть доп. массу от попки генератора на кузов.
Миша..тут такая хрень. вчерась, на всякий случай, кинул массу с движка на минус АКБ-днём аккум разряжен(хотя ночь простоял и машина утром завелась). борт комп показал 6 вольт. ессно, авто заводиться отказалась (да что заводиться-сигналка не мурчала)
в чём затык?
BMW 520, 2016
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2009 - 00:29
Угу, в мерсе тоже три клеммы. К аккуму идут два толстых провода параллельно (если партизаны один отстрелят :D ).
Кидай на всякий случай еще один провод.
в чём затык?
Искать утечку тока (амперметр в разрыв аккума), если правильно помню, 0,06 ампера должно быть (все закрыто и выключено).
Либо аккум сдох. :( либо зарядки нет.
#29 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 31 July 2009 - 03:29
Это данные производителя, или опыт? Если из книжки, то наверно ещё 0.01-0.02А на сигналку добавить можно... И 0.05-0.06 на магнитолу...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
