Встал мой 616й дизель..
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 27 July 2009 - 09:32
Такие моторы чинятся достаточно легко в силу своего классического устройства. В своё время чинил 615 мотор, уложился в 225 баксов. Поршни оставил старые, так как были в замечательном состоянии, кольца новые, прокладки все новые, колпачки маслосъемные новые, клапана притер, поменял гильзы в блоке, и токарь под мои поршни их расточил. Снять поставить ушел день неспеша, разобрать-собрать 2, так как не торопился, ибо делал для себя, на токарно-расточные работы ушло 4 дня. Завелся со стартера. Что бы не возиться с установкой впрыска после ремонта, имеет смысл при снятой клапанной крышке руками провернуть колено до ВМТ первого цилиндра, и совпадения меток на распредвале. Выставил, прочитал метки на балансире, снел ТНВД и запомнил метки там. Потом проще будет всё "поймать". После токарных работ обязательно помыть блок горячим керхером с мылом, в своё время не сделал сам, потом очень долго вымывал стружку из почти собранного мотора. Обкатать лучше на старом маслянном фильтре (лучше ловит мелочь) и каком-нибудь минеральном масле погуще, 1500-2000 км., не больше . Про колено... наверное лучше всего с ним обратиться в Механику, и хорошо, и быстро, и не очень дорого. Померяют и скажут, на какой ремонт попал :)
Сообщение отредактировал Driksel: 27 July 2009 - 09:35
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#22 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 July 2009 - 16:19
10 дней вполне достаточное время для разборки-сборки и ремонта этого мотора... если всё в наличии - сборка отсилы один день, разборка тоже, но могут быть косяки непредвиденные. Во время расточки блока можно заняться притиркой клапанов
W123 240D - продан
#23 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 29 July 2009 - 13:19
Володя, держись!!! Как-то неожидано двигатель встал( Всё ремонтируется, конечно. Что касается сроков, то ,по своему опыту, могу сказать: всё очень индивидуально в каждом отдельно взятом случае. Дело не только в сложности ремонта, но и в другом множестве факторов (наличие/отсутствие нужной суммы, заказ/доставка з/ч, "скорость" работы мастера, поиск мастера, всякий форсмажор и т.д.
Не переживай, Вова, всё наладится) Удачи!!!
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#24 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 August 2009 - 19:04
Ребят, спасибо большое за поддержку и советы! :fingal:
Driksel спасибо за инструктаж!
11го планирую быть в Москве и начать ковыряться. Делать буду своими силами и с помощью друзей, т.к. сделать мотор надо по-любому, а финансов хватит в лучшем случае на запчасти..
Очень нужен человек (лучше на севере Москвы) имеющий опыт ковыряния этих дизелей, кто б помог грамотно выставить все эти метки и после разбора реально б оценил масштаб разрушений. Ну и просто помог бы советом :D С меня, разумеется, дружеская компенсация потраченного времени.. :beer:
Да, пока вот встала проблема как дотащить до города. В идеале б эвакуатор какой-нибудь знакомый (может есть у кого недорогой?)
Кстати, вопрос - если машина на буксире - на нее нужна страховка? (она закончилась в день поломки).
2001 Chevrolet Suburban 1500
#25 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 08 August 2009 - 22:30
удачи :) сам начинал в своё время со 123... отличный автомобиль!!! появляется желание купить 300D на ручке и восстановить для себя полностью. это ведь машина времени.. причем простая до изумления :) и одновременно очень надежная :)
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#26 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 14 August 2009 - 23:55
Дотащить можно на жесткой сцепке, оптимальный вариант. Страховка не нужна, главное, чтоб были документы на машину (насколько я знаю). А так, случай неприятный, конечно, но все делается. Грамотно откапиталить двигатель будет стоить примерно столько же, сколько и купить рабочий б/у. Только вот неизвестно, сколько он прослужит. А после капиталки, если она грамотная, долгая жизнь движку обеспечена. Поэтому я бы выбрал ремонт, но только у проверенных специалистов.
#27 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 15 August 2009 - 10:32
Итак мой мегадизель на днях дал дуба. Случилось это по дороге из Питера в Москву.
До этого 3,5 года я вообще даже толком не знал как он устроен, ибо поводов не было.
До проблемного момента мотор работал отлично (если не сказать идеально),
Ехал я тогда спокойно, на протяжении всего пути не крутил ни разу быстрее 110км.ч.
Итак, мотор умер весьма молниеносно. Сначала на ходу вдруг появился легкий цокот под нагрузкой (как нормальный цокот у ТНВД на холодных ХХ), Заехал на заправку, заправился, завелся - движку стало колбасить и стуки чуть усилились, давление масла на ХХ стало 1.
Потихоньку поехал, что делать...
За 7 минут езды стуки усилились до цокота (звук стал как у двухцилиндрового мотора), тяга пропала (без газа глох), давление на ХХ сползло до 0,3. Температура все время была рабочая.
Заглушился (сбросив газ) и стал ждать буксира.
Итак, масло пошло на угар (дым), но с солярой не перемешалось точно.
Масло дорогое, ходило восьмую тысячу. В питере было немного долито.
Сейчас мотор заводится, но стучит и обороты не держит. Давление масла на холодную 3+, прогревать и не думаю...
Стуки в районе первого цилиндра. Пока снял крышку - голова в идеале, как с завода.
Да, мотор ни разу не вскрывался, прошел около 500.000км.
Жду Ваших предположений, коллеги, что могло так внезапно умереть. Спасибо. :redface:
Нужно было переодический сетку масленного насоса чистить . за пол милиона ого - го чего там на бралось . у моего дяди так космич скрнчался в области.
1. Вывозить машину в Москву.
2. Снимать двигатель
3. Раэбирать полностью мотор и все дефетовать.
4. Если затраты больше 1000 евро, то заказвывай мотор с европы. Только в нормальной конторе.
