ДВС 102
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 July 2009 - 12:24
М 102.9ХХ:
.910** - 109 ЛС - 190 Е 1.8;
.919** - 105 ЛС - 190 Е 1.8 (версия для Португалии);
.920* - 109 - 200 (123);
.921* - 90 - 190 2.0;
.922* - 98 - 200 (124);
.924* - 98 - 190 2.0;
.938* - 86 - 190 2.0;
.939* - 100 - 200 (123);
.942 - 95 - 208 2.3, 210 2.3, 308 2.3, 310 2.3, 410 2.3;
.943 - 95 - О 309 2.3, 408 2.3, 409 2.3, 410 2.3;
.959 - 95 - О 309 2.3;
.961* - 122 - 190 Е 2.0;
.962* - 113-112 - 190 Е 2.0;
.963* - 118 - 200 Е (124);
.980 - 136 - 230 Е (123);
.981 - 125 - 230 GE (460, 461);
.982 - 128-136 - 230 Е (124);
.983 - 170 - 190 Е 2.3-16;
.985 - 132-136 - 190 Е 2.3;
.990*** - 197 - 190 Е 2.5-16;
.991**** - 204 - 190 E 2.5-16 EVO;
.992**** - 235 - 190 E 2.5-16 EVO;
.998 - 125 - 230 GE (460, 461);
** - 1 797 см. куб.;
* - 1 997 см. куб.;
*** - 2 498 см. куб.;
**** - 2 463 см. куб.;
Все остальные - 2 299 см. куб.;
Эта таблица уже была в какой-то теме про двигатели М 102.
:insane: :shock: :insane:
не фига се
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#22 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 July 2009 - 12:25
Блоки у 102 одинаковые?
#23 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 July 2009 - 12:28
Существую ли отличи у 102.980 по году выпуска?
#24 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 24 July 2009 - 12:30
Дело в том, что у меня 2шт, 102.980(если верить ПТСу) - но вот различия которые пока углядел - разные по форме поддоны
#25 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 19:47
чтобы машина с мотором 2.3 ехала как и должна ехать с таким мотором )
у 2.0 наливка в районе 165-170 мл/мин
у 2.3 около 180-200 мл/мин
могу ошибаться - цифры из головы
Для чего, при установке на модель 200 двигателя объёмом 2.3, изменять настройки сис-мы питания двигателя объёмом 2,3 "чтобы он ехал как и должен ехать 2,3"?
Или это "языковой барьер"?
Двигатели .980 имеют нек. отличия, обусловленные разными периодами выпуска.
#26 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 27 July 2009 - 13:20
замена мотора не значит что была и замена системы питания
Я имел ввиду что если меняли только сам столбик с 2.0 на 2.3
то желательно подкрутить дозатор!!!
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
#27 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 27 July 2009 - 14:24
Теперь понятно.
Но модель 200 оснащалась карбюраторным двигателем. Поэтому если установили двигатель 2.3, то думаю, что был установлен полностью комплектный двигатель, с оригинальной сис-мой питания.
#28 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 27 July 2009 - 15:01
Теперь понятно.
а... тогда сорри, я посмотрел что мотор 2.0 109 лошадей и подумал что впрыск, т.к. у 201 го 2.0 карбюраторного 90 коней :)
а вообще просто знакомые с 2.0 впрыска меняли на 2.3 перенастраивая его.
w201 мотор 602.911
#29 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 29 July 2009 - 11:33
По поводу различия 102.980 по году выпуска знающих людей нет?
Можно ли заменить систему механического впрыска на электронную???
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2009 - 12:25
Угу :
http://www.oldmerin....?showtopic=7950
#31 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 29 July 2009 - 12:47
Коструктивные отличия между блоками 1о2 серии имеются? Высота, широта, наличие отливов под крепеж навесного и т.п.???
#32 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 29 July 2009 - 20:13
На своих я различий не заметил, да и поддоны могли колхозиться со временем от 102 со 124 или 201 кузова. Там поддоны были несколько другие из-за датчика уровня масла. А вообще, с чем связан интерес? Или просто для обего развития. Ты скажи, что конкретно тебе нужно от 102 блока? Для чего тебе такая инфа?
Сообщение отредактировал theRocket: 31 March 2010 - 21:07
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#33 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 30 July 2009 - 09:39
На своих я различий не заметил. Но если честно, то устал от твоих наводящих вопросов. Ты скажи, что конкретно тебе нужно от 102 блока? Для чего тебе такая инфа? Ведь не просто так! Думаю стоит задать прямой вопрос и все станет ясно :smile:
На ГАЗ 24 разработали в свое время дрыгатель который с тех пор как разработали и до наших дней имеет неизменный блок, менялась токи навесное.
На ТАЗиках по сей день устанавливаюца шестерочные блоки, которые не сильно отличались от копеешного. Соответственно инжектор с симафора мона прилепить к копендосу.
По поводу существования огромного кол-ва вариантов 102 я и непредпологал. Разница в маркировке указывает на конструктивные изменения, соответственно меня интересует какие это изменения. Могли ли на 102 для w124 применть
детали от 102 для w123.?
Как то так.
#34 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 04 August 2009 - 20:38
Разница действительно есть :smile: и кроме изменений связанных с разностью объемов двигателей, были изменения в системах питания, наличии катализатора, системы приводных ремней и т.д. Например, все 102 на w123 имели систему шкивов под клиновой ремень, а уже на w124 или w201 устанавливалась система шкивов под ручейковый ремень с натяжным роликом.
Но к ссожалению у меня только общая информация и точно по маркировке я не могу сказать об изменениях конкретного экземпляра
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#35 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 September 2009 - 12:58
В итоге получается, что 102 - филька.
Основные следующие 3 цифири?
Тогда накой 102 лепить?
Немчуру очень тяжело понять. Где логика.
В РФ маркировка, без лишних познаний, сообщает о ДВС и ТС. О их модификациях и т.п.
Стандартизация и унификация!
#36 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 05 October 2009 - 00:29
Мне интересно одинаковые ли боки.
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#37 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 07 October 2009 - 23:14
М 102.920 - 109 - 200 (123)-Может не много не в тему вопрос,на это двигателе гидрокомпенсаторы стоят,может кто знает?
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#38 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 08 October 2009 - 00:20
не - скорее всего не пойдет, т.к. впрыск мотора 102.961 отличается от твоего
там стоит зажигание TZL, у тебя скорее всего EZL, другой дозатор, регулировка хх
Проще поискать, если на то пошло с мотора 102.962 (2.0) или со своего
На 2.0 и 2.3 ЭБУ должен быть одинаковый, наливка дозаторов разная
Кстати,прикол,на моем 102,962(2,0) стоит система TZL,только ЭБУ 100 и все совпадает по WINу.
И вот данные по 190-тикам:
"190Е 1,8","190Е 1,8 Contact" (201.018)- 102,910КЕ - 1797см\109лс
"190" (201.022)- 102,921 - 1997см\90лс
"190","190Contact"(201.023) - 102924 - 1997см/109лс
"190Е","190ЕSportline"(201.024) - 102,961 или 102,962 - 1997/122
"190ЕSensation"(201.024) - 102,962КЕ - 1997/109
"190Е 2,0","190ЕSportline"(201.024) - 102.962КЕ - 1997/109
"190У 2,3"(201.028) - 102.985КЕ - 2299/136
"190Е 2,6""190Е 2,6 Sportline"(201,029) - 103,942 - 2597/166
"190D"(201,122) - ОМ 601,911 - 1997/72
"190D 2,5"(201,126) - ОМ 602,911 - 2497/90
"190D 2,5 Turbo"(201,128) - ОМ 602.961 - 2498/126
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#39 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 06 January 2010 - 21:41
По ходу коленвал у них одинаковый)))) шо 2,0 шо 2,3 что ,980 что 963 и т,д,
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 January 2010 - 23:07
Кстати, вот в этом в списке в скобках, например 201.022 или 201.028 - вот цифры после точки что означают?
