ДВС 102
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 22 July 2009 - 11:57
Существует множество модификаций 102 двигателей.
Хотел бы разобраться. Кто что может сообщить - прошу отписать.
У меня 102.980 136л/с, К-jetronic. Установлен на 123.
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 11:58
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#2 ОФФЛАЙН   Полтиник
Полтиник
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 July 2009 - 11:59
на 102 не было К-jetronic. Были только KE-Jetronic! Модификации разные были, были однорядные цепи и двух рядные, были моторы 2.3-16V и 2.5-16V! Вообщем книгу лучше почитай...
W201, 2.0, скоро будет 2.0T (turbo)
Разбираю 190ые. 8-926-060-04-05 Владимир
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 12:02
Ну да, всего две модификации : 2 и 2,3 литра. :D Ну и 16-клапанник.
В чем ? Может, пойдем с другого конца : спроси, что интересует.
В "двигатели..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 12:05
Ошибаешься, были. :D На W123.
#5 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 July 2009 - 13:40
не..еще 1.8 был
а вообще модификаций 102го полно
если я не ошибаюсь у 2.0 и 1.8 одинаковый диаметр поршней, но разный ход,
а 2.0 и 2.3 - наоборот, ход (колен вал) одинаковый, а диаметры разные.
Ну и в общем по отличиям:
на "старых" моторах стоят без компенсаторные головы, на более новых компенсаторные
на еще более новых появилась 2хрядная цепь
Также "старые" 102е моторы, если не ошибаюсь, отличаются шатунами.
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
#6 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 22 July 2009 - 17:21
Так, видимо без пивлитра не разберусь.
Перефразирую вопрос.
Обьем 2,3 на каких бензиновых двигателях?
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 17:22
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2009 - 17:35
На 102-х ! :redface: :D
Или все равно не понятно, 102-ми интересуешься, или вообще двигателями с объемом 2,3 ?
#8 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 22 July 2009 - 17:39
Я интересуюсь 102.980 . Хотел приобрести авто с двиглом этим. На запчасти, т.к. у самого 2 именно с таки.
Но при просмотре объяв выясняется, что 2,3 дое@и мат-и. и 109л/с и 115л/с и 140л/с. Ездить смотреть устал.
Кстати, в объяве 140л/с 2,3л а на деле 115 двиг :spy: он с карбом. что за двиг. Объем? л/с? есть данные?
Сообщение отредактировал sansan707: 22 July 2009 - 17:46
#9 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 22 July 2009 - 18:52
2.3 есть 102.982 это на 124м, 102.985 на 201м. Также по-моему есть 102.983 - это от 201го 16V
НО...эти моторы тебе на запчасти НЕ пойдут, т.к. ам другие поршни и шатуны, распред вал + головы компенсаторные
Тебе самое правильное на запчасти взять именно 102.980, хотя на 123й кузов другого 102го мотора с объемом 2.3 я не знаю
Сообщение отредактировал DBrus: 22 July 2009 - 18:53
w201 мотор 602.911
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 00:14
М 102.9ХХ:
.910** - 109 ЛС - 190 Е 1.8;
.919** - 105 ЛС - 190 Е 1.8 (версия для Португалии);
.920* - 109 - 200 (123);
.921* - 90 - 190 2.0;
.922* - 98 - 200 (124);
.924* - 98 - 190 2.0;
.938* - 86 - 190 2.0;
.939* - 100 - 200 (123);
.942 - 95 - 208 2.3, 210 2.3, 308 2.3, 310 2.3, 410 2.3;
.943 - 95 - О 309 2.3, 408 2.3, 409 2.3, 410 2.3;
.959 - 95 - О 309 2.3;
.961* - 122 - 190 Е 2.0;
.962* - 113-112 - 190 Е 2.0;
.963* - 118 - 200 Е (124);
.980 - 136 - 230 Е (123);
.981 - 125 - 230 GE (460, 461);
.982 - 128-136 - 230 Е (124);
.983 - 170 - 190 Е 2.3-16;
.985 - 132-136 - 190 Е 2.3;
.990*** - 197 - 190 Е 2.5-16;
.991**** - 204 - 190 E 2.5-16 EVO;
.992**** - 235 - 190 E 2.5-16 EVO;
.998 - 125 - 230 GE (460, 461);
** - 1 797 см. куб.;
* - 1 997 см. куб.;
*** - 2 498 см. куб.;
**** - 2 463 см. куб.;
Все остальные - 2 299 см. куб.;
Эта таблица уже была в какой-то теме про двигатели М 102.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 24 July 2009 - 11:08
#11 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 July 2009 - 00:29
Кстати, может подскажите? Хочу поставить себе ЭБУ КЕ от машины с 102.961. Я думаю должно подойти без сильных проблем, если один производитель? Или нужно сравнивать номера ЭБУ и подбирать 1 в 1?
Заранее спасибо :)
Сообщение отредактировал Voron-24: 24 July 2009 - 01:58
Есть:
Mercedes Benz 230Е (W123) - моя любовь!
Mercedes Benz 230Е (w124)
Было:
Mercedes Benz SE300 (w126)
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 00:41
у меня 102.982 2 299 см. куб.;
Или где-то ошибка у меня?
Заранее спасибо :)
Я исправил.
Лучше ставить аналогичное ЭБУ, т.е. предназначенное для такой же модели двигателя.
ЭБУ от 961 рассчитан рассчитан для работы с двигателем объёмом 1 997 см. куб..
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 24 July 2009 - 02:03
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 00:47
Всё верно.
1.8 - 89*72,2 мм;
2.0 - 89*80,3 мм;
2.3 - 95,5*80,3 мм;
#14 ОФФЛАЙН   white-smith
white-smith
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 24 July 2009 - 08:27
Возможно не в тему, но...
У меня на w123 стоит 102.985, возможно что то еще менялось)), но если все остальное (сцепление, коробка и т.д) оталось штатное, что можно поиметь из-за такого несоответствия
WDB1232201A138098, Дв. 10298510007943. Залип на w123
#15 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2009 - 09:46
судя по вин-у у тябя раньше стоял 2,0литровый 102.920
коробка и сцепление на 2.0 и 2.3 одинаковые, так что имхо не парься,
а ке скорее всего поднастраивали - немного увеличили налив по форсункам
w201 мотор 602.911
#16 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2009 - 09:50
Заранее спасибо :)
не - скорее всего не пойдет, т.к. впрыск мотора 102.961 отличается от твоего
там стоит зажигание TZL, у тебя скорее всего EZL, другой дозатор, регулировка хх
Проще поискать, если на то пошло с мотора 102.962 (2.0) или со своего
На 2.0 и 2.3 ЭБУ должен быть одинаковый, наливка дозаторов разная
w201 мотор 602.911
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 11:12
Передаточное число главной передачи у 200 - 3,69, а у 230 Е - 3,58.
Если редуктор остался прежним, это улучшило динамику, но и увеличило расход топлива (всё по сравнению с 230 Е).
#18 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 24 July 2009 - 11:15
С какой целью?
#19 ОФФЛАЙН   Voron-24
Voron-24
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 July 2009 - 11:16
Во, спасибо большое!
Есть:
Было:
#20 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2009 - 12:20
С какой целью?
чтобы машина с мотором 2.3 ехала как и должна ехать с таким мотором )
у 2.0 наливка в районе 165-170 мл/мин
у 2.3 около 180-200 мл/мин
могу ошибаться - цифры из головы
Сообщение отредактировал DBrus: 24 July 2009 - 12:20
w201 мотор 602.911
