Угу, ты ведь не умеешь пальцами напряжение измерять.для замера вольтметр нужен?
Или лампочку 5-10 ватт подцепи прямо к аккуму, и по изменению яркости смотри.
Отправлено 28 July 2009 - 13:33
Отправлено 29 July 2009 - 08:46
Замерять напряжение аккумулятора мне вчера не удалось...
Первым что сделали - заменили минус с аккумулятора... Завел с буксира прогнал немного. Заглушил - завелась. Подъехал к другу тоже пришлось заглушить - закипел, минут 20 постояли опять завел. Доехал до дома - не заводится...
Попробовал отсоединить реле... косяка нет. подсоединяю провода по одному - все ОК., как только 2 так опять..., но ведь свечи накала хорошо тянут... Но они я так понимаю когда нагреются должны отключиться и напряжение повысится..., но этого не происходит... Т.Е. я включаю лампочкув салоне- горит ярко, включаю зажигание - лампочка горит накалом... Если предположить что это свечи так тянут, то почему когда они нагреются лампочка не начинает гореть ярче???
или я что-то не понимаю..
И еще клемма минусовая с аккуиулятора искрит на кузов
... Так должно быть?
Я уже совсем запутался...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 29 July 2009 - 11:55
При подсоединении ? - нормально это, проводка авто обладает емкостью, при подсоединении эта емкость заряжается - проскакивает искра. Опять же воткни амперметр в разрыв массового провода, измерь ток (ничего не включая).клемма минусовая с аккуиулятора искрит на кузов
Свечи накала отключает реле. В реле есть термоэлемент, он "видит" температуру окружающего воздуха (в моторном отсеке), и чем меньше температура, тем дольше подается питание на свечи накала.свечи накала хорошо тянут... Но они я так понимаю когда нагреются должны отключиться и напряжение повысится..., но этого не происходит...
Ты немного не понимаешь, что делаешь.Попробовал отсоединить реле... косяка нет. подсоединяю провода по одному - все ОК., как только 2 так опять...,
Отправлено 29 July 2009 - 12:57
она гаснет....Лампа свечей накала должна погаснуть сама после включения зажигания через несколько секунд.
сегодня приехал на работу, заглушил, попробовал завести - сразу завелась.Вот поэтому ты не можешь завести после поездки.
Сообщение отредактировал Kolja W123: 29 July 2009 - 13:12
Отправлено 30 July 2009 - 10:12
Вчера весь день машина заводилась без проблем. Вечером выехал в деревню, минут через 20 погасла магнитола, свет и прочая электрика... Кое как добрался до дома. Попробовали на заведенной машине снять клему - свет гаснет машина работает... Заглушил и больше не заводилась с ключа..
Сегодня утром завел с буксира, проехал километров 15. Сейчас заводится без проблем, магнитола, печка все хорошо работает...
Один знакомый электрик посоветовал вывести доп. массу с аккумулятора на двигатель... Вечером попробую, потом отпишусь помогло или нет...
Отправлено 30 July 2009 - 10:51
У тебя зарядки нет, видимо. Или пропадает зарядка. Генератор проверь (таблетку замени).Вечером выехал в деревню, минут через 20 погасла магнитола, свет и прочая электрика... Кое как добрался до дома. Попробовали на заведенной машине снять клему - свет гаснет
Если коса массы от коробки к кузову в порядке, то не поможет.Один знакомый электрик посоветовал вывести доп. массу с аккумулятора на двигатель... Вечером попробую, потом отпишусь помогло или нет...
