как найти и естли ваапсче массовый провод на двогатель, 126\103
масса
Отправлено 22 July 2009 - 19:36
126 . 300 АКПП. возможно 86г.в.
некоторым гадам руки бы поотбивать....
Отправлено 22 July 2009 - 20:58
merindoc_S
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Массовый провод - он и в Африке массовый.
Какой именно имеешь ввиду ? От аккума к кузову, или под мотором к кузову ?массовый провод на двогатель
И туда, и туда подходит жигулевский массовый провод "оплетка". Или что имеешь ввиду ?
Отправлено 22 July 2009 - 21:35
один провод провод прикручен к коробке под днищем, второй с левого брызговика на впускной коллектор
Отправлено 28 July 2009 - 08:45
а в 123-м их два только? от аккума к кузову и на коробке к кузову? или еще есть?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 28 July 2009 - 11:26
Угу, основные (силовые) массы две. Именно там, где ты указал.в 123-м их два только? от аккума к кузову и на коробке к кузову? или еще есть?
Есть еще несколько толстых массовых проводов за приборкой под болт.
Отправлено 28 July 2009 - 12:29
просто поездил в сильный дождь. перестала заводиться: включаю зажигание все гаснет и аккум не крутит. На выключенном зажигании пробовал аккумулятор - нормальный: свет горит, все электричество работает без проблем. Позачищал массу один и второй провод - никаких результатов...
Отправлено 28 July 2009 - 12:39
Ты не сравнивай токи потребителей (десятки ампер) и ток стартера (сотни ампер).включаю зажигание все гаснет и аккум не крутит. На выключенном зажигании пробовал аккумулятор - нормальный: свет горит, все электричество работает без проблем.
Если все гаснет - меняй аккум, и проверяй, есть ли зарядка.
Отправлено 28 July 2009 - 12:43
аккумулятор менял, тоже самое, зарядка есть. у меня уже было такое - я тогда зщаменил "-" с аккумулятора и все Ок, сейчас не помогло...
он даже не проворачивает - просто щелчок и все.
а разве стартер потребляет когда включаешь зажигание? я думал что он берет когда ключ поворачиваешь на заводку...и ток стартера (сотни ампер)
Сообщение отредактировал Kolja W123: 28 July 2009 - 12:54
Отправлено 28 July 2009 - 12:53
При этом лампочки (приборки, салонная) гаснут ?он даже не проворачивает - просто щелчок и все.
Отправлено 28 July 2009 - 12:54
они гаснут как только я включаю зажигание...При этом лампочки (приборки, салонная) гаснут ?
видимо это все-таки масса с аккумулятора... попробую еще раз заменить провод.
Сообщение отредактировал Kolja W123: 28 July 2009 - 13:02
Отправлено 28 July 2009 - 13:01
Понял. Ищи косяк в проводке.
Включи зажигание, и измерь напряжение на клеммах аккума. Убедись, что 12,8 (заряженный аккум) вольт, и рой провода : массовые и плюсовые . Если на аккуме падает напряжение - аккум в помойку.
А, кстати, без включения зажигания фары горят ?
Отправлено 28 July 2009 - 13:03
спасибо, попробую.
Отправлено 28 July 2009 - 13:06
горит нормально и ближний и дальний...А, кстати, без включения зажигания фары горят ?
Отправлено 28 July 2009 - 13:09
Косяк какой-то.... Вытащи реле подогрева свечей, и попробуй включить зажигание.
Отправлено 28 July 2009 - 13:10
т.е. отсоединить его? 2 провода. Верно?
Отправлено 28 July 2009 - 13:12
Плюс с реле открути. Ну или открути все, что можно. Только запомни что откуда.
Отправлено 28 July 2009 - 13:15
так там походу 2 фишки, или я что-то путаю...
а что должно быть?
#18
Отправлено 28 July 2009 - 13:21
Я не знаю, у мну бензинка.так там походу 2 фишки, или я что-то путаю...
Смысл примерно такой. На реле подогрева приходит плюс напрямую с аккума. При включении зажигания реле подает плюс на свечи. (видимо, это и есть два провода - вход на реле с аккума и выход на свечи).что должно быть?
Далее возможно два варианта :
1. Реле само себя коротит на массу.
2. Выход реле (провод на свечи) коротит на массу.
Отцепляй оба провода, если косяк пропал - значит двигаемся в нужном направлении.
Далее прикручивай только входной провод от аккума (свечи не подсоединяй), включай зажигание. Косяк остался - меняй реле. Нет косяка - ищи КЗ в проводе к свечам.
#19
Отправлено 28 July 2009 - 13:25
Но начни с замера напряжения на аккуме при включенном зажигании - вдруг банально проводка.
#20
Отправлено 28 July 2009 - 13:31
эх, опять ночь под машиной...буду пробовать - завтра отпишусь...
для замера вольтметр нужен?
