Я уже ни в чём не уверен. В частности есть подозрение на порог срабатывания стабилитрона при его нагревании, но может быть у меня просто уже паранояТы уверен, что правильно пропаял реле перегрузки ? Контакты предохранителя поджимал ?
http://www.oldmerin....mp;#entry642938
глюк Abs+srs
#21
Отправлено 27 August 2009 - 14:11
WDB2021931F912412
#22
Отправлено 27 August 2009 - 14:32
Нет, немного не так. Стабилитрон там тупо защищает от повышенного напряжения. При превышении напряжения он выжигает предохранитель, и все. А вот сам предохранитель (а равно и реле) могут "болтаться" в местах запайки.В частности есть подозрение на порог срабатывания стабилитрона при его нагревании
К сожалению (ссылку я дал), не многим удается пропаять реле сразу, либо народ считает, что реле "как с конвейера", и месяцами ищет неисправность. Вот может и в твоем случае : криво пропаял (а уверен, что правильно сделал), и ищешь теперь того, чего нет.
Я почему тебя назад к реле отсылаю : ведь три дня у тебя проработало нормально. И очень похоже на то, что снимая реле ты пошевелил контакты, они (контакты) восстановились, а теперь опять рвутся.
#23
Отправлено 27 August 2009 - 14:51
Убедил, сёдня ещё раз попробую пропаять, с пристрастием ткскзтьНет, немного не так. Стабилитрон там тупо защищает от повышенного напряжения. При превышении напряжения он выжигает предохранитель, и все. А вот сам предохранитель (а равно и реле) могут "болтаться" в местах запайки.
Потом отпишусь
WDB2021931F912412
#24
Отправлено 28 August 2009 - 08:22
Пропаял вчера вечером по второму разу + вычистил колодку реле. Все пайки, ножки, контактики предохранителя и всё, что можно рассмотреть, выглядит и прозванивается безупречно. Сегодня 15 мин после старта всё хорошо, потом всёУбедил, сёдня ещё раз попробую пропаять, с пристрастием ткскзть
Потом отпишусь
Интересно, почему глюк никогда не проявляется сразу после старта, а только через некоторое время, не меньше 15 минут
WDB2021931F912412
#25
Отправлено 28 August 2009 - 09:55
Связь с вентилятором печки озадачивает. Может, замок зажигания дуркует ?
Попробуй проверить напряжение на 12 предохранителе, когда вентилятор откажет.
#26
Отправлено 28 August 2009 - 10:00
А может встать тестером прямо на предохранитель, который установлен на реле перегрузки и понаблюдать как изменяется на нём напряжение до глюков и во время. И ещё один момент-так чисто теоретически, а если в аккумуляторе после пуска двигателя через 15мин замыкает одна банка и общее бортовое напряжение опускается до 10,5-11V, то возможно глючило бы блок ABS+SRS.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#27
Отправлено 28 August 2009 - 10:59
Пасиб за участие! В выходные на свежую голову ещё потыркаю мультиметром. По результатам отпишусь. Если у кого ещё появятся соображения, с вниманием выслушаю.
WDB2021931F912412
#28
Отправлено 31 August 2009 - 11:27
Выяснилось следующее: в момент, когда появляется глюк, напряжение падает примерно на 1В (с 14,5 до 13,5). Или можт наоборот - напряжение скачком падает и из-за этого вылезает глюк. Мерил в разных местах, результат везде примерно одинаковый. ![]()
WDB2021931F912412
#29
Отправлено 31 August 2009 - 11:36
Само падает, или включаешь какой-нибудь потребитель ?напряжение падает примерно на 1В (с 14,5 до 13,5).
Таблетку в генераторе попробуй заменить.
#30
Отправлено 31 August 2009 - 13:42
С потребителями никак не связано, а вот генератор собираюсь сегодня посмотреть повнимательней , хотя я его совсем недавно перебрал... Подшипники менял, заодно реле-регулятор со щётками новый воткнул и коллектор шлифанулСамо падает, или включаешь какой-нибудь потребитель ?
WDB2021931F912412
#31
Отправлено 01 September 2009 - 07:24
Гена был в порядкеС потребителями никак не связано, а вот генератор собираюсь сегодня посмотреть повнимательней , хотя я его совсем недавно перебрал... Подшипники менял, заодно реле-регулятор со щётками новый воткнул и коллектор шлифанул
в общем отпишусь завтра, вот будет прикольно, если в генераторе засада... Пол-машины перетряс
WDB2021931F912412
#32
Отправлено 01 September 2009 - 09:54
Вентилятор тоже при этом отказывает ? Проверь таки
Удачи !напряжение на 12 предохранителе, когда вентилятор откажет.
#33
Отправлено 01 September 2009 - 13:51
Чёта я недопонял. Ща завёл аппарат. На холодную он никада не глючит и венилятор печки крутица намана во всех режимах. Но на 12-м предохранителе пустоВентилятор тоже при этом отказывает ? Проверь таки
WDB2021931F912412
#34
Отправлено 01 September 2009 - 15:11
Замок зажигания, или крепление лепестков держателя предохранителя.
#35
Отправлено 02 September 2009 - 07:50
На 124 12-й пред запитан, если нет автоматического кондиционирования. Если есть климат, то на нём кажысь ничего не числитсяЗамок зажигания, или крепление лепестков держателя предохранителя.
За эти дела отвечает какой-то дополнительный предохранитель 30А на дополнительной панели. Рядом нашёл такой только в блоке реле. Визуально он целый
WDB2021931F912412
#36
Отправлено 16 September 2009 - 08:10
Здрасьте доктор, я опять со своей головной болью... Никак не складывается картинка, как такое может быть? Можно несколько дней кататься и горя не знать. Город, трасса, пробки, с пассажиром и без, с грузом и пустой, трезвый и не очень - и вроде как нормально.
Глюк тот же... Загораются АБС, СРС и перестаёт работать вентилятор печки. Вылезает неожиданно, но всегда на хорошо прогретом моторе. Проходит само. Иногда проходит в движении. После непродолжительной стоянки проходит всегда. С лампочками я бы ещё смирился, но без вентилятора совсем холодно. Как быть ![]()
WDB2021931F912412
#37
Отправлено 16 September 2009 - 10:08
Угу, и все жеНикак не складывается картинка, как такое может быть?
А попробуй когда откажет вентилятор на доп предохранителеСвязь с вентилятором печки озадачивает. Может, замок зажигания дуркует ?
напряжение измерить.За эти дела отвечает какой-то дополнительный предохранитель 30А на дополнительной панели.
Или сними этот предохранитель - вентилятор вырубится ?
#38
Отправлено 16 September 2009 - 10:55
Точно загорается лампа SRS? Может, ASR?
Тоже так думаю. Когда очередной раз вырубится печка, потереби ключ в замке. Предохранитель номер 7 посмотри. И в блоке крепление лепестка.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#39
Отправлено 16 September 2009 - 15:01
Пойду колдовать, потом отпишу обязательно. Откликнувшимся большое спасибо!
WDB2021931F912412
#40
Отправлено 22 September 2009 - 08:27
Отписываю, как и обещал!Пойду колдовать, потом отпишу обязательно. Откликнувшимся большое спасибо!
Проблему поборол проверяя всё поочереди. Нелёгкая это работа, ибо глюк редиска прячется в самый неподходящий момент
Всё, пошёл пить призовое пиво
WDB2021931F912412
