застучал 104 мотор.
Сообщений в теме: 66
#21 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 August 2009 - 19:16
Ага спасибо!Мне бы сылочку exist,где про все размеры ЦПГ и КШМ.
зайдешь в свою машину - в разделе двигла есть таблица. Там расписано про ремонтным размерам.
#22 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 August 2009 - 15:23
Ну что,застучало в моторе,кто догадается?
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 15:33
Свеча отвернулась.
Давай не томи - выкладывай. :D
#24 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2009 - 15:40
Свеча отвернулась.
кстатия тоже про это подумал, но там не совсем "стук"
#25 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 04 August 2009 - 15:46
Свеча отвернулась.
Какие то кривые руки когда то,не докрутили нижник шатуна на 6.Просто прослаб нижник,откручен болт(слева по ходу авто)вкладыши не провернуло.ЗоМер, подскажи стандартный размер, шатунной шейки вала и моменты затяжек кореных,шатунных.если не затруднит.
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2009 - 16:09
Я не знаю. :oops:
#27 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 August 2009 - 18:16
ищи на exist
вот тут глянь http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
но лучше вин пропиши.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 August 2009 - 18:22
#28 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 04 August 2009 - 20:11
удачи! :mrgreen: ИзображениеИзображение
Изображение Изображение
#29 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 August 2009 - 16:21
Ага ребята, всем спасибо!Но это еще не все,решили поршневую проревизировать,там оказалось втулку головки шатуна разбило,колечки подуставшие,раз уж голова снятая и ее посмотреть надо.Короче капиталка получается!!!
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2009 - 16:43
да и вкладыш по твоим описаниям тоже просто подтянуть нельзя было. Редкая поломка имхо. Кольца не меняй! пожадеешь потом, остальное все меняй
#31 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 August 2009 - 16:52
Никто и не собирался подтягивать,их в любом случае менять,но надо померять вал,что бы знать,что ставить,снизу не удобно.Почему кольца не надо менять?
#32 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 August 2009 - 17:00
тогда капиталь. лишнее не будет.
#33 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 August 2009 - 17:06
Так к тому дело и идет,для себя же!Дороговато только!
#34 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 August 2009 - 18:38
тут есть два варианта:
1. продать, а потом биться головой об стену и жалеть, что не откапиталил. На вырученные деньги купить "ведро" и опять вбухивать деньги.
2. вбухать те же деньги на капиталку и радоваться жизни примерно 500 000 км.
я для себя выбрал второй вариант. Пока жизни не очень радуюсь (кризис однако), но скоро буду радоваться в полной мере. Доводка машины подходит к концу.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 August 2009 - 18:40
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2009 - 15:22
При заведении двигателя (горячего и холодного после стоянки, не раньше, чем через час) слышны незвонкие, а глухие стуки, не очень громкие, но отчётливо слышно, если стоять у моторного отсека, в салоне не слышно.
Но потом через минуту эти стуки вообще исчезают - что это может стучать? Это я про 102.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 August 2009 - 15:23
#36 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 August 2009 - 20:03
Ежеля не ошибаюсь, то подобное можно услышать на кованых поршнях. Они первые пару минут шумят, потом нагревают и перестают шуметь. Может у тебя так же?
#37 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2009 - 21:35
Я поршня ни разу не трогал и не знаю какие там.
Всё это началось, когда залил Мобила и примерно через 500 км это началось, слил очень почерневший Мобил, залил Арал. Всё почти по-прежнему со стуками.
Мне кажется, что это Мобил какую-то срань смыл нахрен и вот застучало, дело в том, что после Мобила в поддоне и под клапанной крышкой так чисто было, нигде не осталось слоя грязи как после Кастрола было. Двигатель после Мобила такой чистенький был и совсем не вонял как после Кастрола.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 August 2009 - 21:36
#38 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 August 2009 - 21:54
Ну тогда как говорится, вскрытие покажет. Я не пугаю. Просто ежеля тебя это напрягает, то 1. сними голову, потом 2. поддон. Этим ты осмотришь двигло и сделаешь выводы. Можа действительно что-то хорошо отмылось.
#39 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2009 - 22:00
Поддон я снимал, удивило наличие многих мелких чёрных твёрдых частиц, диаметр менее 1 мм, такие частицы ещё нашёл в районе заднего сальника, похоже это сухая твёрдая грязь, ну и к сожалению несколько тоненьких опилочек диаметром 1-3 мм, которые не намагничиваются и кусок герметика от бывших мастеров.
Поддон я снимал 700 км тому назад, опилки были, герметик тоже (поддон на герметике был) и толстенный слой грязи. Всё это вымыл и вот через 700 км снова снял для мытья поддона и вот нашёл, что выше написал.
#40 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 August 2009 - 22:02
надо было выяснить, откуда они появились. Они могли запросто двигло пошоркать.
