застучал 104 мотор.
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 29 July 2009 - 17:37
Подъехал к дому и резко что-то как застучит,в район 5,6 цилиндра. Двигатель не заглох,давление в норме,дым не появился,только на хх немного стал потрясыватся.Я понимаю,что надо разбирать и смотреть. Может клапан оборвало?Бывает такое на 104?Кто,что думает?
Сообщение отредактировал kot-77: 29 July 2009 - 17:56
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 29 July 2009 - 20:03
Может коленвал стуканул,да ещё много чего в нём может оказаться.нужно слушать характер шума глухой,звонкий, место откуда исходит звук,при каких оборотах появляется и проподает.может уже вкладыши подустали?попробуй отключать свечи поочереди при кореных вкладышах стук пропадает.А так вскрывай или к знакомым спецам.
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 29 July 2009 - 20:04
скорей шатунный провернуло
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 July 2009 - 05:53
Да,скарей всего шатунный.Частота стука увеличивается с оборотами... До этой беды,иногда прослушивался стукоток на горячую,наверно шатунный.А шатунные вкладыши можно поменять не снимая мотора?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2009 - 07:41
шатунный в последнюю очередь, езжай к мотористу или хотябы отвечай здесь на вопросы
#6 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 July 2009 - 10:23
Задавай-отвечу.
#7 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 July 2009 - 10:31
Шум глухой,в районе 5,6 цилиндра,сильнее слышен сверху чем снизу,присутствует при всех оборотах,меняется чистота.Заводить больше не рискую,что бы поотключать свечи,дабы дальше дел не натворить.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2009 - 16:08
резинки в крышке гбц под воздуховод целы? внтри крышки маслоотделитель привинчен? Кстати, если одна свеча или две накроются, то звук тоже будет, только тихий
#9 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 July 2009 - 18:03
Еще ни чего не разбирал,на выходных начну,но резинки точно целые.Свечи не думаю,мотор не колбасило,а стук громкии глухой.Хочу начать,с крышки клапанов и поддона.Вопрос.можно снять поддон,не снимая мотора???
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2009 - 18:12
с хорошими руками можно открутив насос. Но зачем, что ты в нем увидешь? А ваще, если стук громкий, и точно не навесное, то плохо
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 July 2009 - 18:53
А вообще как это понять, "вкладыш провернуло"?
Да вопрос детский, но я новичок в этой области :redface:
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 July 2009 - 19:08
Можно поменять. Сливаешь масло, скручиваешь нижнуюю крышку. И там все будет. Сложно будет, но сделать можно. Я так на 04 менял кореные вкладыши. Тока сначала сними размеры. Я купил себе 1 ремонтный и долго не мог понять, почему они не влезают. А у меня оказывается стояли "стандарт"
#13 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 30 July 2009 - 19:42
Либо клапан,либо поршень ну и вкладыши...Какой стандартный размер шатунной шеки вала,подскажите чтоб не искать,у кого под рукой есть?Начну разбирать по ходу буду отписыватся.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 July 2009 - 19:49
Когда поддон снимешь, снимай все вкладыши. Шатунные просто - тока болты выкрутить. А вот коренные надо осторожно. Колено будет верхние вкладыши прижимать в блоку. Отгибать колено ломом не надо. Надо выбить чем-нить типа дерева или пластика. Железом не стоит. Поцарапаешь поверхность колена, давление пропадет, попадешь на шлифовку колена и заменой вкладышей. А это точно снятие и разбор двигла.
На счет размеров ничего не скажу. На 04 размер выбит на вкладыше. Думаю на мерине должно быть. Размер стотри на exist в каталоге.
Допишу - ежеля вкладыш провернуло качественно, то возможно придется колено все-таки точить. Но это крайнаяя меря.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 30 July 2009 - 19:58
#15 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 31 July 2009 - 12:25
Придется немного приподнять двиг.отккрутив естесно подушки.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#16 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 31 July 2009 - 15:25
Ага спасибо!Мне бы сылочку exist,где про все размеры ЦПГ и КШМ.
#17 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 31 July 2009 - 16:47
Между бугелями(крышки шатунов) и коленвалом есть Полукруглые пластины с ограничителем(на кромке вкладыша выбоина)-ВКЛАДЫШИ. При их износе бывает, что этот "ограничитель(на кромке вкладыша выбоина)" срубает. Вкладыш начинает вращать между шатуном и коленвалом. на коленвале остаються заусенцы. Надо шлифовать коленвал и новые вкладыши ставить.
Е300 3л., 6 горшков, МКПП, 1989г. КЕ-Жетроник
#18 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 31 July 2009 - 17:46
А мотор вытаскивать,через вверх или морду разобрать и в перед вытащить?
#19 ОФФЛАЙН   clamp
clamp
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 August 2009 - 23:47
Если движок полностью снимать, то после откручивания коробки(а можно и с ней) движок вверх и вперёд. если просто приподнять, то вверх. Но приподнимиться он сантиметров на 10-20. Больше не расчитывай. Но поддон выдернуть реально.
#20 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 02 August 2009 - 14:16
Спасибо!Понял.
