большинство современных пионеров поддерживают режим 2+1, т.е. два передних канала на динамики и два задних мостом на суб. как это играет не слышал ![]()
подключение нескольких колонок
#21
Отправлено 07 August 2009 - 13:16
#22
Отправлено 07 August 2009 - 19:10
А можно ли простой магнитофон мистери подключить мостом савбуфер ? Кто-то мне сказал что магнитофон мнгновенно сгоритбольшинство современных пионеров поддерживают режим 2+1, т.е. два передних канала на динамики и два задних мостом на суб. как это играет не слышал
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#23
Отправлено 07 August 2009 - 19:20
Сразу не сгорит, думаю, просто будет нагрузка на один канал, которого "+" взят... Вот если попытаться "дать жару" с такой компоновкой, или саб будет 2-омный, то что-нибудь навернётся, наверняка... Скорее всего, плата усилителя.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#24
Отправлено 08 August 2009 - 23:02
Подскажите пожалуйста если купить 5 канальный услилок, можно ли через него подключать обычные выходы из мафона. Или обязательно надо чтоб в магнитофоне было 5 линейных каналов на выходе?
Просто у меня на магнитоле тока 2линейных выхода и все.....
И еще кто то писал что можно решить проблему подключения нескольких колонок на канал купив усилитель.... как с ним это сделать?
Сообщение отредактировал oleg102: 08 August 2009 - 23:33
#25
Отправлено 09 August 2009 - 01:13
Практически все нормальные усилители можно подключить имея только 2 линейных выхода на магнитоле. на крайний случай есть разветвители.
если усилитель рассчитан на работу на 2 Омную нагрузку то можно подключать и пару 4 Омных динамиков паралельно, мощность отдаваемая усилителем при этом будет выше.
Например на каналы 1 и 2 по паре пищалок, на 3 и 4 по паре вуферов, на 5-ый сабвуфер.
Только для чего это нужно?
+7 916 249-7О99
#26
Отправлено 09 August 2009 - 10:24
Сейчас у меня стоят колонки в торпеде в штатных местах и в задних дверях, так же саб в багажнике...
Хочу добавить в передние двери 17 колонки на подиумах, а так же еще назад блины.... вот поэтому и появился вопрос как все это подключить разумно
#27
Отправлено 09 August 2009 - 11:13
Обычно, в нагрузку на 2 Ома подключают паралельно одинаковые динамики.
На 99% уверен что тебе это не надо.
Если возмешь 5-ти канальный усь, хотя бы по 60Вт на 1-4 каналы, то вперед надо поставить компонентную акустику. Т.е. вуфер + твиттер + кросовер(в комплекте). Это у тебя будут каналы 1 и 2. Вуфер в двери(размер не меньше 6"), твиттер в стойки, или если тяжело сделать подиумы, то под штатную решетку.
Задние блины включаешь на 3-4 каналы.
Сабвуфер - 5ый канал.
Что еще нужно?
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 09 August 2009 - 13:02
дело в том что сейчас не имею возможности купить нормальную 2х компонентню акустику.... Хочу подключить то что у меня имеется в наличии, тем более колонки у меня не плохие
#29
Отправлено 09 August 2009 - 16:03
может подождать, подкопить тыщ 5-6 на динамики.
Или как вариант купитть пищалки и кросоверы занедорого. На форумах по автозвуку иногда встречаются сладкие варианты.
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 09 August 2009 - 22:00
Я только один раз встречал усилитель работающий на нагрузку меньше 3,2-4 Ома... 2 ома либо будет постоянно срабатывать защита, либо сгорит... Динамики бывают не только 4 Ома но и 8, параллельно будет 4. Либо 4 ома соединить последовательно будет 8...Обычно, в нагрузку на 2 Ома подключают паралельно одинаковые динамики.
Что еще нужно?
А вот собирать звук из компонентов, не советую... надо быть профи... замучаешься согласовывать...
#31
Отправлено 09 August 2009 - 22:23
Ну тогда, хотя бы читать надо!
http://avtozvuk.com/...2/078-supra.htm
и разные другие в этом разделе. Обратить внимание надо на табличку с характеристиками, графа-мощность.
Вот здесь пятиканальные: http://avtozvuk.com/...64-cadence.html
Примерно так про Cadence FXA-5100
Число каналов 5
Максимальная мощность, сабвуферный канал
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 114/181
Входная чувствительность, В 0,16 — 4,8
Максимальная мощность, прочие каналы
(14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 67,2/98,0
+7 916 249-7О99
#32
Отправлено 09 August 2009 - 23:57
Я о том, что это весьма специфическое оборудование и чтобы найти, надо постараться... я же говорю о стандартном, что можно купить где угодно. Тем более речь идёт не о профессиональной установке, а о самопале... кому надо заморачиваться? Да и цены...Ну тогда, хотя бы читать надо!
