подключение нескольких колонок
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 August 2009 - 22:58
Привет всем!
Подскажите кто знает как можно недорого подключить несколько колонок на один канал?
Например хочется на фронте чтоб стояли динамики в торпеде в штатных местах , а так же в дверях на подиумах.... а так же сзади чтоб несколько пар колонок играли параллельно....
Знаю что есть магнитолы где куча каналов на выход, но это для меня не вариант, меня моя вполне устраивает.....
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 August 2009 - 23:03
Как бы так ответить чтобы не расстроить?
Никак нельзя подключить. Только усь ставить.
На канал усиления головы можно подключить безопасно для него только пару компонентной акустики(мидбас+твиттер). Трехполоску нормальную ужене потянет.
Подключать с помощью кроссовера изи комплекта
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17189
Отправлено 05 August 2009 - 23:08
скрутки разучился делать чтоль? куда уж дешевле, хорошего звука с ТАКИМИ запросами тебе видимо найух не надо, а просто играть будут-проверено.
Почему проверено-а потому что когда покупал сиерру там в задней полке 6!!!! колонок от 2 каналов играли :lol:
Сообщение отредактировал Сим: 05 August 2009 - 23:10
#4 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 August 2009 - 23:13
Если последовательно подключить, то сопротивление 8 Ом... Для магнитолы не криминально, но смысла нету. Играть будет явно тише, лучше оставить как есть.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#5 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 August 2009 - 23:33
Просто сейчас у меня стоят тока 2 колонки в торпеде и сабвуфер в багажнике....Как то не хватает. На прошлой машине колонки были во всех дверях, торпеде и задней полке и играло все просто супер. Только вот как там все подключено было не знаю... Знаю что магнитофон стандартный, даже без линейных выходов был... Просто имеется 4 пары клонок 10, 13, 16, и блины и хотелось бы как то все это пристроить
#6 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 05 August 2009 - 23:47
конечно это извращение, но если ты так хочешь то могу предложить следующее, у меня так в деватке когдато стояло:
голова была ПИОНЕР Р3500 мр3, с функцией среза высоких частот на заднем канале, я взял со старых колонок 25 АС басовые динамик, замутил корпус из ДВП и на них кинул чисто задний канал без верхних частот, в полке стояли обычные яйца, а в передних дверях "разнесенки" ПИОНЕР на 13 см! яйца и разнесенки подключал паралельно на передний канал, левые к левому каналу, а правые к правому, ничего не сгорело и бухало нормально, все думали что саб стоит! регулеровка таким "импровизированным" сабом осуществлялась через REAR канал, а вот передние разнесенки в дверях и яйца в полке, регулировались через FRONT, конечно не очень удобно, но получилось как 4,1 а не тупо квадро! вот так вот!!!!! дерзай, кулибин!
#7 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 August 2009 - 00:02
Легко и просто.
Соединяй их последовательно/параллельно.
Главное чтобы сопротивление не оказалось меньше 4(3,2) Ом. Если будет больше, ничего страшного. просто будет тише. А вот если будет меньше то будет перегрев, можно и усилок спалить.
При параллельном соединении R=(R1*R2)/(R1+R2). если последовательно то R=R1+R2.
Соединяя параллельно, плюсы соединяй с плюсами, минусы с минусами. Если последовательно то плюс к минусу. Собственно как батарейки.
#8 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 06 August 2009 - 00:20
Легко и просто.
абсолютно согласен!
#9 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 August 2009 - 12:05
Человек хочет чтоб громче играло, но простым добавлением динамиков этого не добиться, нужен усь.
#10 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 06 August 2009 - 12:14
:shock:
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 06 August 2009 - 12:22
Привет всем!
Если у тебя хватит запаса по мощности, то можешь соединить динамики по схеме псевдоквадро. У меня дома так колонки включены. Звук становится объёмным. Громче станет субъективно, но очень приятно.
Для этого берёшь плюс каждого канала и подаёшь на динамики, а минусы динамиков соединяешь между собой.
Самое главное в такой схеме это правильная фазировка всех динамиков. Фронта и тыла.
Если у твоей магнитолы по два выхода на канал, но с регулировкой фейдера, то вторую пару динамиков включаешь на вторые выходы. Сможешь звуковую картину двигать вперёд-назад.
Я правда себе в магнитолу внедрил блок пространственного звучания. Звук тоже стал обалденный по объёмности.
Сообщение отредактировал kit123: 06 August 2009 - 12:25
#12 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 August 2009 - 12:26
Человек этого не писал. Он просто хочет чтобы звук был вокруг, про громкость ни слова. Да и общая громкость всё равно останется. Законы физики однако.
Сообщение отредактировал AnTer: 06 August 2009 - 12:27
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 06 August 2009 - 17:04
Чота как-то непонятно... Как оно тогда вообще играть будет? От куда "минус" возьмётся?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   Maximilian
Maximilian
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 August 2009 - 08:23
ну купи усилитель не такой уж он дорогой 2200руб и у тебя все нормально играет,вот здесь например посмотри http://www.magnitola...c-69_20_74.html а лучше там же по форуму полазь в барахолке думаю и дешевле купишь и не надо будет ничего выдумывать
WDB 1400701A349815 140 купе
Не важно что тебе сказали,важно КТО (с)
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 August 2009 - 09:18
А минус тут и не нужен. Называется то "мостовое подключение". +сы двух каналов на один динамик. Мощьность должна увеличится. Так например подключают один сабвуфер на 2-х канальный усилитель.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 07 August 2009 - 09:19
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 August 2009 - 10:07
Не, мостовое это когда на динамик подают "+" одного канала и "-" другого... И это поддерживают очень немногие магнитолы.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#17 ОФФЛАЙН   oleg102
oleg102
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 August 2009 - 10:19
Спасибо всем за ответы!!! На выходных буду эксперементировать :grin:
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 August 2009 - 10:29
Ну да ,наверно чуть обшися.
Есть еще режим три-мод. Это когда на каждый канал по динамику и еще один третий к "+" одного канала и к "-" другого.
Т.е. если есть 4 выхода, то можно подключить 6 динамиков.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 August 2009 - 11:14
Говорю ж, немногие магнитолы поддерживают мостовое подключение. Я видел только одну живую модель, и у неё везде крупно было написано, что можно подключать мостом.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 August 2009 - 11:18
Ну если нет денег на усь, может есть на ремонт магнитолы?
Вопрос был общий ,ну и ответы соответственно тоже.
+7 916 249-7О99
