Литье тяжелее штамповки
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 21:17
На штамповке Континенталь.
Да мне всё равно диски не нравятся, не престижные, страшные, убогие, вид портят и бомжят, да и ещё на Волге на них ездят. Позор нам. Родная штамповка мне милей намного!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 August 2009 - 21:18
#22 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 11 August 2009 - 21:23
Это другой вопрос.... ТОгда :))) - продать эти и купить родные литые....
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 August 2009 - 21:29
Уже неделю продаю. 3 тр за диски без резины. Резину хотел на штамповку перекинуть, да вот думаю, а стоит ли, просто финансов нет совсем или копить.
#24 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 August 2009 - 01:39
А я за 7килорублей четыре литья 15 от лупатого взял, в идеале :)
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 August 2009 - 07:11
На мою объяву вообще спроса нет, хотя состояние очень хорошее, из минусов несильные царапины видны, но они плохо видны и вид почти не портят, их даже на фото не видно, 2005 г.в. дисков, не кривые, ровно едет, руль не бьёт. Тяжёлые только и не в моём вкусе.
У тебя диски какого производителя или оригинал? С резиной?
Подскажите, пожалуйста, какого производителя мои диски? На фото приведены все-все логотипы на диске, есть ещё размерность диска, но это посчитал лишним выложить сюда.
#26 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 August 2009 - 09:13
Производитель K&K Корнет, вот г****.
#27 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 August 2009 - 10:41
мои оригинал.
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 August 2009 - 11:07
Штамповка от W201 190D (на них выбиты номера, начинающиеся с 201....), они подойдут на W124 230E (если для W124 есть диски с номером, начинающиеся с 124.....)?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 August 2009 - 11:07
#29 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 August 2009 - 14:27
- поставил китайский литой титан, даволен,.... и вобще, если посудить с точки зрения физики, то получается, чем тяжелее диски, тем устойчивее машина - центр тяжести масс ниже будет и на ухабах и кочках меньше опракидывающий момент будет.... - это по логике.
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2009 - 16:58
Это если авто движется по идеально ровной поверхности - тогда и подвеска нафиг не нужна. (частный случай). Из минусов - нафига таскать лишний вес - тяжелые колеса.
А теперь давай утрируем ситуацию - прикрутим колеса от Белаза (они раза в два больше человеческого роста, и масса соответсвующая - как у полмерседеса :D ).
Наезжает такое колесо на кочку - и подпрыгивает (ну или пытается подпрыгнуть - все-таки машина к колесу прикручена :D ). Продолжи с точки зрения физики дальше. :D
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 August 2009 - 18:43
Наши дорогие такие, что тяжёлые колёса, отпрыгивая, сильно бьют в кузов и возникает чувство чугунных колёс, поэтому мне не до этой физики с опрокидыванием. Едем ж с скоростью 30-50 км/ч по кочкам и ямам, какие там опрокидывания?
Поэтому и перейти на штамповку нужно. С штамповкой намного легче едет и нет чугунного ощущения.
#32 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 August 2009 - 08:25
- не, ну это, конечно, интересно было бы посмотреть на Мерс с Белазовской резиной 8-), однако колёса подбираются соответственно размера автомобиля, его массы и т.д. , на мой взгляд масса дисков несильно влияет на мягкость хода, а вот подвеска в первую очередь ..... - посмотрите на систему подвески армейской БМП-2 , там каждый каток хрен его знает сколько весит, а их там 16 штук и на каждый каток через кривошип установлен амартизационный торсионный вал во всю ширину машины и жёстко закреплён на противоположном борту , так я не побоюсь поспорить , что у этой гусеничной "дури" (навод 2500 км - механик водитель II класса ) ход мягче, чем у любого Мерса, а на прыгающие танки посмотрите Т-80, Т-90..... если Мерс так скакнёт так у него совсем колёса поотлетают :-D ... стало быть всё дело в подвеске а не в дисках....
Сообщение отредактировал Danila_master: 27 August 2009 - 08:30
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 August 2009 - 09:29
Ну хорошо, а почему со штамповкой и резиной Континенталь так плавно и мягко едет, а с Кама-Еврой на К&K подеревянней?
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2009 - 12:44
Угу.
Ну давай порассуждаем. :D
Вот прикрутили мы очень тяжелое колесо (как от Белаза, но размерами 15 дюймов).
Колесо попадает на кочку, и пытается подпрыгнуть. При этом сжимает штатную пружину, амортизатор (которые не рассчитаны на такую массу колеса), выбирает полностью ход подвески, и "бьет в кузов" сжатым штоком мортера.
Кузов подпрыгивает, колесо же пошло вниз, разжимает мортер, пружину, выбирает ход подвески и разжатым мортером "бьет в кузов" уже вниз. Кузов прыгает вниз (пусть колесо уже успокоилось), сжимает подвеску, разжимает подвеску, успокаивается. И до следующей кочки. Пусть это слишком утрированно, но примерно так.
Теперь прикрутили невесомое колесо. На кочке колесо сжимает пружину, мортер (на что и рассчитана подвеска), разжимает - проехали кочку.
Колесо - это неподрессоренная масса. И чем эта масса меньше, тем лучше. А вес колеса, конечно, рассчитывается для данной подвески.
Аналогично одень ботинки по 15 килограмм весом каждый, и попробуй походить (побегать).
#35 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 August 2009 - 13:16
если Мерс так скакнёт так у него совсем колёса поотлетают ... стало быть всё дело в подвеске а не в дисках....
Про бабушку и дедушку слышали? :wink: MERCEDES - это не танк и не БМП.Это легковой автомобиль.
зы.А самолёт при разгоне подпрыгивает и ..... :shock: летит :gigi:
#36 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 August 2009 - 14:31
Угу.
Ну вот, вопросов совсем нет, вот и у меня такие ощущения с К&K, удары по кузову при быстром переезде люков, длинным ям.
Кто знает?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 August 2009 - 14:34
#37 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 August 2009 - 08:04
- почему это колесо должно подпрыгивать ? :shock: - это получается, что раз колесо подпрыгивает, то и машина до кучи с колесом подпрыгивать должна ? , и почему амортизатор должен быть расчитан на массу колеса, всегда, на сколько я помню, прописывается максимальная допустимая снаряжённая масса самого автомобиля, но уж никак не колёс......, я , представляю себе, что именно от колёс , через подвеску амортизирует кузов.....хотя , спорить не буду, ездил только на литых, штамповку не пробовал.....
- ну а на счёт ботинок....., пусть хоть 20 кг весят, лишь бы помягче были :grin: , нагрузка на мускулатуру ног возрастёт, на сердце соответственно тоже, но на мягкость ходьбы то влиять не будет ?
#38 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 August 2009 - 08:07
- короче приделываем к танку крылышки и летаем :hitrost: , а по теме - что мешает, допустим, на мерсы торсионные подпружинивающие системы поставить ?
#39 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 August 2009 - 08:36
Это же не Запорожец :D .На них,кстати,и стояли торсионы.
- ну а на счёт ботинок....., пусть хоть 20 кг весят, лишь бы помягче были , нагрузка на мускулатуру ног возрастёт, на сердце соответственно тоже, но на мягкость ходьбы то влиять не будет ?
При такой массе ботинок через несколько сот метров о ходьбе можно будет забыть :wink: ,не то,что - о мягкости :gigi:
А про неподрессоренные массы всё верно прописал Михаил.Только,полагаю,чуть наоборот.Подвеску рассчитывают с учётом массы колеса,которое стремятся сделать как можно легче,но это желание ограничено прочностными качествами диска и покрышки.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 August 2009 - 08:53
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 August 2009 - 09:45
Ты когда бегаешь, что выберешь, лёгкие кроссовки или тяжёлые туфли? Твоим ногами будет приятно гасить удары от тяжёлых туфлей? Ты забываешь, что у нас неровные дороги и тяжёлые туфли будут как кирпичи бить по кузову или твоим пяткам.
Насчёт мускулатуры, такое у машин не бывает ;-)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 August 2009 - 09:47
