Одно литое колесо я двумя руками пыхтя ставлю, а штамповку легко. То есть литьё тяжелее. Чем тяжёлые колёса грозят автомобилю?
Размер резины у штамповки и литья абсолютно одинаковая. Литье Made In Russia
, не я ставил.
Отправлено 07 August 2009 - 19:14
, не я ставил.
Отправлено 07 August 2009 - 19:15
Хм.... а должно быть наоборот..
Пешеход
Отправлено 07 August 2009 - 19:19
Да я прифигел, сто раз сравнивал, не верилось, но штамповка родная такая лёгкая ппц по сравнению с этим литьём. Пока подшипники и ручник регулировал, на руках мускулы от литья появились ![]()
Отправлено 07 August 2009 - 19:31
Может там камеры внутри стоят? Диски чистые? А может они кованые, а не литые? Хотя, чесс говоря, не в курсе, что легче - литые или кованые..
Пешеход
Отправлено 07 August 2009 - 19:38
Вообще-то литьё придумали для облегчения колёс ... чем грозит - увеличением неподрессоренных масс ... т.е. чем тяжелее колесо - тем сильнее воздействие (удар) по элементам (аммо, пружины, рычаги) подвески при проезде неровностей. по этому чем легче колесо - тем лучше.
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
Отправлено 07 August 2009 - 19:39
Насчёт камер не знаю, но, когда гвоздь вытащил и воздух начал сдуваться, на вулканизации шилом поковыряли и какой то густой жидкостью дырку заделали. 10 минут ушло.
Диски безымянные, производителя нет, отечественными назвал, потому что на них РОСТ выбито, ну стандарт качества РФ. Диски чистые.
как раз вот это чувствую хорошо, короче поскорей менять, жаль, бабла нет пока, вообще не езжу сейчас, на заправку нет баблоса ![]()
ну с аммо и пружинами, я думаю, всё нормально, просто я чувствую и слышу на неровностях на приличной скорости, как тяжелы колёса, как тяжелые туфли на мне.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 August 2009 - 19:44
Отправлено 07 August 2009 - 19:48
бывает такое литье, лучше тоды на штамповке
большая масса колеса всборе это плохо для подвески, да и тормозной путь будет большим
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 07 August 2009 - 19:54
Я б с радостью поменялся на штамповку с колпаками, мне они так нравятся, да кто б поменялся бы, резина то одинаковая.
Вопрос, это правда, что у Волги тоже PCD 112*5?
Просто я часто видел Волги с литьём как у меня или с литьём как у W140.
Отправлено 08 August 2009 - 01:44
Кто производитель дисков, предприятие? Или хотя бы название.
Отправлено 08 August 2009 - 07:15
я уже год пытаюсь узнать, что это за зверь такой, не узнал
ничего нигде нету, хоть тресни, только с внутренней стороны стандарт качества РФ выбит, поэтому и предположил, что они отечественные, вряд ли импортные штампуют себе стандарт качества РФ.
Отправлено 09 August 2009 - 07:40
на Волге диаметр ЦО другой (кажется меньше, точно меньше , чем у W123 - у W123 66.6 мм) - так что на Волгу можно было нацепить литье W140 но если с большим ЦО - это неправильно, если только не выточили переходничек...
WDB12302010026662
Отправлено 09 August 2009 - 09:07
так что получается, те диски, что у меня сейчас, можно на Волгу поставить? А то точно такие же диски вижу у Волг
Отправлено 09 August 2009 - 10:08
Давайте фото, на опознание.
Отправлено 09 August 2009 - 13:58
Китаезы как нефиг нафиг и стандарт и че хошь нарисуют. Российские диски отличаются качеством (взять к примеру ВСМПО), если конечно это не гаражная поделка кооператива
Отправлено 09 August 2009 - 15:55
Дык, мож, это ... литьё то чугунное ...
Пешеход
GW H5 TD AT
Отправлено 09 August 2009 - 16:02
Спасибо за отзывы, сфоткаю, только попасть никак не могу к тачке.
Но цвет алюминиевый, я искал на сайтах в инете, ни фига не нашёл, очень похожи на BBS CH, но точно не эти.
Отправлено 11 August 2009 - 12:36
Есть примеры?
Отправлено 11 August 2009 - 21:04
Сфоткал.
Специально весы взял и взвесил.
Литьё - 17 кг.
Штамповка 15.5 кг.
Ездил на штамповке, так совсем другой автомобиль, такой мягкий, комфортный, плавный, управляемый, а на литье я часто спрашивал себя, а почему Мерс не такой мягкий как я думал и не мягче других иномарок - оказалось всё в литье и покрышках Кама Евро
Чудо света!!!!!!!!!
Логотипы
Русская маркировка - значит сделано в России
Кто производитель этого чуда, как мне хочется обозвать эти диски.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 August 2009 - 21:14
Отправлено 11 August 2009 - 21:10
Я бы повтавил каждое колесо по очереди на весы... А еще резину бы на литье поменял.. Иногда бывает что сама резина очень много весит.
У меня 17 колеса 235/55 были по ощущениям легче, чем у отца на волге. Так что и резина играет не последнюю роль... Литье ставить неудобней, вот и кажется, что тяжелей
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 11 August 2009 - 21:13
Дык.. давольно часто литьё немного тяжелее штамповок, это только название легкосплавные.
вот ковка(типа ВСМПО) совсем другое дело.
да и не в дисках наверное дело, а в резине. я прошлый сезон на бриджстоунах откатал жесть, зубы можно выкинуть. это про мёртвых амортах.. да и вся подвеска мертва была.
теперь Континенталь, вот тема для мерса по сравнением с бриджстоун.
