Попробуй сначала промыть керосином, карбклинером, дунуть силиконовой смазки, расшевелить, слегка постукивая сзади, а потом уже пилить, если не получится. Скорее всего там грязи скопилось куча. Если на 90* повернул, то должно получиться. Только строго на 90*, там запас хода, что-бы выйти, небольшой.
Принцип действия примерно, как на маслозаливной крышке.
Личинки всех замков
#21
Отправлено 24 July 2011 - 11:32
#22
Отправлено 24 July 2011 - 17:46
В экзисте личинка замка стоит 12 000 рублей? Или я что-то неправильно делаю?
W124 E220 HFM, AC, MT
#23
Отправлено 25 July 2011 - 09:57
Таки распилил. Оказалось я ошибся немного - не на 90* провернул а на 180, где он и заклинил. Когда распилил и разобрал, выяснилось c ключем ошибка вышла... Крутился он только за счет закисших секретин, не выходящих из своих мест, а как только они откисли, так и все. При вставленном ключе практически ни одна не утоплена, т.е. ключ абсолютно левый.
Сообщение отредактировал Voh: 30 July 2011 - 13:41
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#24
Отправлено 30 June 2015 - 18:25
вместо личинок в двери вставляешь заглушки как на задних дверях
Товарищи, подскажите пожалуйста номерок заглушки, а то в Экзисте чего-то недопонял.
Заранее благодарю
#25
Отправлено 30 June 2015 - 18:32
A1247660256 вроде как оноТоварищи, подскажите пожалуйста номерок заглушки, а то в Экзисте чего-то недопонял.
Заранее благодарю
ваз 21102 '01w124 230e '91 wdb1240231b477219
saab 9-5 aero '04
#26
Отправлено 12 September 2017 - 08:19
подскажите пожалуйста можно ли вытащить личину замка двери без ключа?
#27
Отправлено 12 September 2017 - 11:42
#28
Отправлено 12 September 2017 - 21:55
на 124 можно. для начала нужно открутить 6 гранник, который часто закисает и срывается. если этот этап прошол, то либо личина просто вытащится в варианте с плоским хвостиком, либо ее нуно чуть повернуть с одновременным нажиманием кнопки/открыванием ручки внкутренней
неее...ручку то я снял мне её нужно поменять,а в той которую ставить в ней стоит личина от которой ключа нету,всё уже снято,хотел личину со своей ручки поставить на новую ручку а в новой ручке личина от которой ключа нету
#29
Отправлено 13 September 2017 - 12:54
#30
Отправлено 14 September 2017 - 00:47
не понимаю, на 124? на 124 личина отдельно от ручки. не сняв или сильно ослабив личину ручку нге снять
да 124.личина находится в задней части ручки,да она отдельно но саму личину нужно вытащить из этого корпуса ручки.ручки просто мобираюсь менять на другие с хромом, а личины нужно поставить с моих ручек
Сообщение отредактировал NmN: 14 September 2017 - 00:48
#31
Отправлено 14 September 2017 - 19:44
где то там вроде надо высверливать или отпиливать,немогу найти картинку
#32
Отправлено 15 September 2017 - 13:48
Тут по полочкам все разложено. https://www.drive2.r...30376153177934/У себя все личинки под ключ замка зажигания перебрал. Единственная проблема,которая может возникнуть неподходящие сувальды к ключу.Желательно иметь пару-тройку разобранных личинок.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#33
Отправлено 15 September 2017 - 17:36
Подскажите кто-нить, а личинки замков от других авто не подойдут, например, от Волги?
Не подойдут
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#34
Отправлено 15 September 2017 - 20:27
ооо...спасибо огромоное!!!
#35
Отправлено 13 November 2017 - 11:27
Хелп! Подскажите, двери и багажник должны открываться одним ключом или разными? Хочу поменять личинки замков, но в каталоге личинки замков дверей и багажника имеют разные номера. Что же делать, заказывать с разными ключами?
В автомобилях МВ и BMW сувальды имеют абсолютно одинаковую форму и номера. Как пересыпать личинки с уже имеющимися сувальдами (для подбора)
https://www.drive2.ru/l/1993573/
https://www.drive2.ru/l/5530707/
https://www.drive2.r...46863888652093/
https://www.drive2.ru/l/4867520/
https://www.drive2.ru/l/5797624/
А стоимость нового комплекта оригинальных личинок обойдутся в половину стоимости авто.
Решать Вам.
#36
Отправлено 14 November 2017 - 03:18
Решать Вам.
ответ не верный. на мерседесе не то что на 123,124,126, 116 разные сувальды, а даже на 126м только 3 типа разных было.
