) Сейчас добавлю в профиль. В Шымкенте побегал по разборам, крупных их всего 3, везде разброс от 700$ до 900$, гарантии не дают никакой. Говорят в Алмате проще с ценами, можно зацепить подешевле. А так как я проживаю в Алмате то буду теперь бороздить газетные просторы
Двигатель W124 E220 1994 г.в.
#21
Отправлено 13 August 2009 - 20:32
W124 E220 94г.в., МКПП.
#22
Отправлено 14 August 2009 - 07:33
В сервисе уже был показали на проводку и мозги, хотя напряжение на все форсунки подается стабильное, но именно 3 раскрывается и не закрывается, также очень большой нагар на свечи, так как подается богатая смесь.
поменяй местами форсунки..
у знакомого на сонате была такая хрень..потом оказалось-форсунка мертвая..хотя что только не приговаривали..
Webasto BBW46
#23
Отправлено 15 August 2009 - 15:17
А каким образом можно поменять форсунки?
#24
Отправлено 16 August 2009 - 08:41
Друг, просто местами поменяй форсунки
Если льет на 3 цилидре, то поменяй местами форсунки 1 и 3 цилиндра. Почисть свечи и покатайся несколько дней.
Потом смотри на свечи - если черная свеча будет на первом цилиндре, значит льет именно форсунка. Покупаешь на разборке рабочую форсунку, ставишь вместо нерабочей.
Есть другой вариант проверить - на стенде, когда форсунки моют и проверяют на равномерность налива.
Вообще судя по вот этой фразе:
вроде действительно померла форсунка, хотя возможны варианты.В сервисе уже был показали на проводку и мозги, хотя напряжение на все форсунки подается стабильное, но именно 3 раскрывается и не закрывается, также очень большой нагар на свечи, так как подается богатая смесь.
Дело в том, что на форсунку постоянно приходит 12В, а масса подается импульсами, т.е. если допустим проводка не совсем в порядке и провод на 3 форсунку замкнул на массу, то естественно она будет постоянно открыта.
Товарищи правильно пишут - спалить мозги HFM очень сложно.
Всем удачи! ![]()
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
