Опять про масло в редуктор
Сообщений в теме: 69
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 20:02
А что много вариантов есть? Допуск у него есть, вроди. Нет там конечно список большой, я тут у себя ничего с реальным допуском не видел, все дилеры, дистрибьюторы и тд, а а сортимента нет, наверно залью что то без допуска.
других вариантов нет, только Ликви Моли с допуском с трудом нашёл. Застраховаться хочется, что это не паршивое масло.
#22 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2010 - 20:32
На W202 клубе, как правильно забыл, там фото отчет был по замене масла в редукторе, автор как раз залил такое же.
Пока без авто.
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 20:41
Благодарю. Лан. Завтра ещё в одной точке узнаю наличие редукторного Арала, а там уже определюсь.
У нас чё то перестали Арал привозить.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 04 April 2010 - 20:41
#24 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 04 April 2010 - 21:46
интересно,что себе залить?
Сообщение отредактировал sid: 04 April 2010 - 21:47
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 April 2010 - 07:33
мужики, я когда заливал масло в редуктор, то удалось залить кое-как до 1 л, т.е. в 1 л канистре масла осталось где-то 50-100 мл.
получается если брать масло оригинал 1 л, мне его может хватить ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 05 April 2010 - 07:34
#26 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 05 April 2010 - 14:54
BAF.F1, ты мог заметить, что я рассказывал о том, как менял масло в редукторе и коробке. И это было масло LM.
Но суммируя всю накопленную информацию о LM, у меня возникли подозрения в качестве продуктов этого бренда.
Вот некоторые моменты:
выдержка из документации (кстати, из твоих ссылок немного выше):
"Specifications / Approvals:
API GL 5
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
MIL-L-2105 D
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles for which the following
specifications are required
MB 235.0
Volvo 97310, 97314
DAF
MAN 342 Typ M1
GM B 040 1010
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C"
Заметь, что у масла реально нет допуска 235.0, а они только рекомендуют этот продукт для применения по этому допуску. Эта хитрость граничит с обманом.
Далее очень подозрительна такая массовая реклама, продвижение и т. п. Напоминает Гербалайф :D .
Очень широкая номенклатура продукции. Опять возникают подозрения, что много идет из одной бочки. А сейчас у них появились какие-то чудо ATF масла, которые удовлетворяют сразу многим допускам и сами "подстаиваются" под агрегат, в котором работают. И тому подобное.
Кстати, недавно я выяснил, что LM сами даже ничего не производят. А все разливается в лучшем случае в MEGUIN (крупный производитель масел).
Поэтому недавно я решил перейти на ARAL. Так надежнее :D .
Что касается 1 литра, то скорее всего не хватит. Мне не хватало.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 05 April 2010 - 14:56
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#27 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 05 April 2010 - 15:37
Да такое сплошь и рядом сейчас, можно проследить и у более именитых брендов, на канистрах пишут а в реале нет его, но они пишут что соответствует, а не одобрено.
Пока без авто.
#28 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 May 2010 - 08:56
PENNASOL Multigrade Hypoid Gear Oil GL-5 "85W90" GERMANY
вам знакомо это масло? Заливать?
И ещё вопрос, в книге написано "допуск - SAE 90".
Это что за вязкость такая ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 15 May 2010 - 14:33
#29 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 May 2010 - 10:27
http://bevo.mercedes...ent_action=show
В этом списке Pennasol есть, значит, смело можно лить.
P.S. Себе залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#30 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 27 August 2011 - 23:50
а такое можно
Mobil ATF Multi-Vehicle Mercon V/Dexron
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#31 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 August 2011 - 09:25
В конце мая менял и в редукторе и в коробке. В редуктор залил Мобил трансмиссионное 80.90.
Пешеход
#32 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 August 2011 - 12:01
Попробуйте оригинал, стоит как обычная качественная трансмиссионка. По-моему 600-700 руб за 1 л, а Кастрол 75W-140 стоит тоже около 600 рублей.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 August 2011 - 12:26
#33 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 28 August 2011 - 13:24
А вот этот кастрол лить можно в редуктор с АСД 75W140?
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#34 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 August 2011 - 13:48
Допуски разные, значит нельзя.
http://www.castrol.c...ntentId=7067557 (допуск 235.61)
http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm (допуск 235.7)
#35 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 28 August 2011 - 15:29
На нём ещё написано SAF-X,75W140.
#36 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 28 August 2011 - 19:28
в оригинале в редуктор без ASD\LSD льется Ravenol Hyp EPX Getriebeöl SAE 90 GL-5 допуск 235,0
а для редуктора в том числе с ASD\LSD 4 Matic используется RAVENOL 75W-90 LS допуск 235,7
Кастрол 75W-140 имеет допуск 235,61 этот допуск для редуктора AMG Model 204.077/277, 209.377/477, 211.077/277, 219.376/377, 230.472/474/479, 463.270/271
#37 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 01 September 2011 - 07:40
Привет всем. http://bevo.mercedes...mp;suchbegriff=
вот здесь перечень масел имеющих допуск 235.7
W210 E230 WDB 2100371A004630
#38 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 20 March 2012 - 15:03
Arsh, поправлю. Сейчас с допуском 235.7 идет номер A 001 989 33 03. Это синтетика. A 001 989 17 03 - минеральное, не годится для низких температур.
BAF.F1, можешь купить в том же Exist оригинал A 001 989 33 03 10, но это дорого, конечно. Либо, если у тебя все же не ASD поищи ARAL. Спроси у Royk, может быть у него есть.
Возвращаюсь к старой теме, т.к поставил редуктор с АСД - какое всетаки масло лить - A 001 989 33 03 или A 001 989 33 03 10??? И в чем между ними разница, кроме цены (2950р и 1950 р., в Экзисте за 1л)?
И еще вопрос - лучше поменять все масло или просто долить?
А то чтото много слухов слушал, что после замены масла в редукторе, он начинает шуметь и дохнет.
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#39 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 March 2012 - 15:21
10 означает литровую фасовку.
я бы поменял все.
неизвестно что у вас там залито
если редуктор дохлый - он и на старом загудит
да в москве еще Fuchs можно купить примерно 800р за литр
у тебя сколько масла в редукторе? 0.7 или 1.1?
#40 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 27 March 2012 - 13:04
я бы поменял все.
хороший вопрос) думаю, что 1,1, т.к редуктор 3,69 с АСД.
да, было бы не плохо, найти оналог оригиналу, но только хороший, чтонить типа Арала или Мобила, а то в чудо-магазине Экзист, оригинальное масло стоит под 2500р за литр(((
