Опять про масло в редуктор
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Den_124
Den_124
  • Cообщений: 458
Отправлено 13 August 2009 - 22:08
Всем привет.
Понимаю, тема избитая, но все же вопрос - отличается ли масло для редуктора с ASD и без?
А то я наткнулся на тему, где говорили, что в редуктора с ASD надо лить какое то спецовое масло.
Почитал все темы про это и везде пишут, что пофиг, так же посмотрел таблицу допусков, там тоже 80W90 и туда и туда.
Вот поэтому все таки и рещил еще раз спросить, сильно не пинайте.
Спасибо.
  • JeaTacy это нравится
MB S124, 87, T300Е, M103.983->M104.992, 5АКПП, black-mat
http://vedrosboltami.ru/
если нужны рамки-это ко мне
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 August 2009 - 23:07
Всем привет.
Спасибо.
Да так и есть. Вот цитирую с Мобила:
Дифференциал - Mobilube HD-A 85W-90 - 1.1 л
Самоблокирующий дифференциал или дифференциал с автоматической блокировкой (ALD): ранние модели; Refer to Owner's Manual; модели с ALD или более поздние с ASD; Refer to Owner's Manual 85W-90
Использовать только одобренное фирмой Мерседес-Бенц обкаточное масло, Refer to Owner's Manual, для новых, восстановленных и отремонтированных задних мостов, вплоть до первой замены масла
То есть нужно по документации смотреть по фразе Refer to Owner's Manual.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 August 2009 - 23:08
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 March 2010 - 00:28
Кто-нибудь в редуктор заливал Shell SPIRAX MB 90 и Shell SPIRAX A 90 LS ?
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 30 March 2010 - 02:18
В боевой Ниве во всей трансмиссии у меня было - очень достойно себя вело. Про мерин - не скажу, не знаю.
Сообщение отредактировал karlson: 30 March 2010 - 02:21
#5 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 30 March 2010 - 08:54
Shell SPIRAX MB 90 подходит по допуску для редукторов без ASD. Но, у него температура застывания -18, что совершенно не годится для, по-крайней мере, наших северных регионов.
Shell SPIRAX A 90 L вообще не имеет допуска.
Я залил себе ARAL HYP 80W с допуском 235.0.
Наверное лучший вариант залить оригинальную синтетику по допуску 235.7, которая подходит для всех типов редукторов.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#6 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 March 2010 - 10:51
Для редуктора с ASD допуск масла 235.7, по оригиналу 001 989 17 03.
Для редуктора без ASD допуск 235.0. номер по оригиналу 000 989 28 03.
С допуском 235.0 масел в продаже полно.
С допуском 235.7 почти наверняка ничего не купить кроме оригинала, есть какое-то "ВР" с этим допуском, но в мелкой фасовке его не бывает.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 March 2010 - 11:26
Спасибо народ, но я масло найти не могу. Нет Mobil Mobilube HD-A и Shell Spirax MB 90.
Арала вообще нет.
А как узнать, есть ли у меня ASD ? Редуктор, наверное, менялся, просто на приборке есть лампочка ASD, но она ни разу не горела, даже при включённом зажигании не горит.
#8 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 30 March 2010 - 22:13
Arsh, поправлю. Сейчас с допуском 235.7 идет номер A 001 989 33 03. Это синтетика. A 001 989 17 03 - минеральное, не годится для низких температур.
BAF.F1, можешь купить в том же Exist оригинал A 001 989 33 03 10, но это дорого, конечно. Либо, если у тебя все же не ASD поищи ARAL. Спроси у Royk, может быть у него есть.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 30 March 2010 - 22:13
#9 ОФФЛАЙН   ddt
ddt
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 March 2010 - 15:37
BP полусинтетика 80W90 в заднем мосте W123 ездит уже 10 лет и ничего, полет нормальный.
Не забивайте мозги мерсодопусками черезмерно. На одной планете живем и одними материалами пользуются все.
Мерседес очень любит SHELL и дает свою наценку на SHELL не хилую.
AMG например в мосты льет Castrol XJ по допуску 235.61, а это 75W140 однако! и далеко эффективней отстоя типа 85W90 от мерседес. Думаю и получше будет чем 75W90 особенно для южных регионов, по деньгам вообще молчу.
Например, в толмуте на авто ML американка - для раздатки указано dextron 2E или Dextron III, а это допуски 236.5 и 236.6 и 236.3 от разных производителей. Хотя мерседес указывает 236.10, а это и есть SHELL ATF3403 M115.
Про мосты - гипоидное 235.7, так, скорее подлизнуть мерседес.
Если так уж скурпулезно - сравнивайту технические характеристики (если найдете).
В коробку например 001 989 21 03 а это в последнее время стопроцентный SHELL 3403 M115, a 001 989 68 03 - ATF134 от Mobil или SHELL ATF 134 и т.д.
Успехов.
PS. Помните - поздно пить боржом когда почки уже отваливаются. Иначе - конченному или кончаемому агрегату ничего на поможет. Вовремя меняйте рабочие жидкости. Не лейте отстой - 1000% будет ходить дольше!
Сообщение отредактировал ddt: 31 March 2010 - 15:48
W123 M102 200 4AKPP, 1984
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2010 - 17:29
дык пить надо не морскую воду, а питьевую воду :-)
вот так и с допусками от Мерседеса, мы ж на вкус масло не пьём :hitrost:
В общем нет ни Шелла, ни Мобила, ни Арала, даже Ликви Моли нет.
Кастрол по сайту предлагает: SAF-X ; Hypoy LS 90 ; EPX 80W-90 . У них допусков MB нет.
Хотя сейчас залит SAF-X, я тоже скажу, всё нормально проблем нет - но это неправильное рассуждение, через время редуктор может так аукнуться, что не смешно будет.
Кастрол нафиг предлагает то, чего не имеет допусков???
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 March 2010 - 17:36
#11 ОФФЛАЙН   Arsh
Arsh
  • Cообщений: 74
Отправлено 31 March 2010 - 18:27
Arsh, поправлю. Сейчас с допуском 235.7 идет номер A 001 989 33 03. Это синтетика. A 001 989 17 03 - минеральное.
ОК. Спасибо за информацию.
ИМХО: Масла в редуктор надо немного. Период замены очень большой. В данном случае экономить на оригинале смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Arsh: 31 March 2010 - 18:31
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 March 2010 - 18:51
По интернет магазинам смотреть, где то натыкался на специализированные масляные. Я тоже в пару магазинах спрашивал то там такого нарекомендовали, что придя домой заглянул на сайты производителей, прозрел. Главное в какие то каталоги все смотрят, в компы. А продают видимо что есть.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 March 2010 - 18:55
Согласен, но бывает что оригинал не доступен физически.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2010 - 19:12
Спасибо всем за мнения.
По поводу масла оригинал, оно 1 тр стоит. Это какой период замены? В книге 5 лет написано, а на форуме кто-то писал, что желательно менять каждые 2 года, чтобы редуктор не загудел.
#15 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 31 March 2010 - 19:38
Попробуй почтой заказать здесь. Или попроси кого-нибудь из Москвы привести. А у Royk с нашего форума спрашивал?
Оригинал, кстати, в сумме получается еще дороже, потому что в редуктор нужно больше литра, т. е. нужно две бутылки.
А по поводу периода замены, я так и не нашел пока четкого ответа. Ответы начиная от вообще не меняется, до разных цифр. Но, по-крайней, мере 60 000 км. я считаю должно ходить. Я подозреваю в большинстве случаев у нас никто ничего не меняет сотни тысяч. И ничего. Хотя и редукторы потом меняют :D .
Кстати, в некоторых машинах даже не предусмотрено способа замены, т. е. нет сливных-заливных отверстий, т. е. предполагается что ходит очень долго.
Сообщение отредактировал Alexander IV: 31 March 2010 - 19:39
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 March 2010 - 20:15
Не обращался и не пробовал почтой заказать. Я хотел сначала в городе найти, а потом уже искать способ доставки.
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 April 2010 - 13:48
http://www.liqui-mol.../id/e_1404.html
http://www.liqui-mol.../id/e_1410.html
Ликви Моли кто пробовал?
#18 ОФФЛАЙН   ddt
ddt
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 April 2010 - 13:49
Ну каких допусков??? MB235.7? а что это такое по параметрам, кто нить знает. Сколько не обращался на дилерские за параметрами, никто ничего не хочет отвечать. Оно и понятно, конкурентов лишних не надо.
По другому, разумного объяснения не вижу
SAF-X (610 р/литр) - нормальное масло. По параметрам превосходит 85W90 рекомендуемое как 001 989 17 03 или
75W90 рекомендуемое как 001 989 33 03 на порядок.
SAF-XJ MB235.61 (540 р/литр) см http://mb-info.ru/liquids/gear.htm очень показательно.
Как правило показатель 80,90,140 это не только показатель температурной стабильность вязкости при нагреве, (т.е. чем меньше тем жиже при перегреве и как результат 85W90 быстрее потечет через сальники чем 75W140), а еще показатель нагрузки сваривания (чем больше номер, тем лучше- выдерживает большие нагрузки - бездорожье, горка, буксовка), т.е масло дольше остается маслом , а не выпадает в осадок.
Можно рассмотреть и LIQUI MOLY например 85W90 минералка (258 р/литр) или 75W140 (1040 р/литр) синтетика - разница таже, что и для Castrol. Просто LIQUI MOLY несколько дороже, а допуск там 235.0 есть и что?
Залили SAF-X - радуйтесь, ходить будет вечно.
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 April 2010 - 14:01
ddt что попало я лить не могу. Даймлер создавал автомобили более ста лет, а не я и ему намного видней что нужно лить, раз допуски ввели.
Ты же не пойдёшь пить дистиллированную воду или морскую воду, хотя это тоже вода как и питьевая с виду, пока на вкус не попробуешь.
Народ, что скажете в среднем про Ликви Моли? Хорошее масло или есть неудачные эксперименты?
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 04 April 2010 - 19:22
А что много вариантов есть? Допуск у него есть, вроди. Нет там конечно список большой, я тут у себя ничего с реальным допуском не видел, все дилеры, дистрибьюторы и тд, а а сортимента нет, наверно залью что то без допуска.
Пока без авто.
