Угу, мозг они парят славно.все в форсунки упирается,надеюсь это действительно они!а то дорогие уж сильно!
О дороговизне вспомнишь потом, попивая хороший коньяк, когда машинка заработает как надо.
Отправлено 09 September 2009 - 22:25
Отправлено 10 September 2009 - 11:07
Короче отписываюсь!
поменял 20 минут назад форсунки,поставил бош,оригинал дорогие!
короче ситуация стала конечно получше,не так уже трясет на ХХ и в принципе отзывчивость появилась,но опять же выжимаю газ она задумывается а потом резкое ускорение с пробуксовкой колес,что может еще не так быть?да и надо ли смесь отстроить после замены форсов?
да кстати у меня на горячем двигле на потенце 1 вольт,это сильно значимо????или всетаки надо отстроить до 0,6???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 10 September 2009 - 11:20
На прогретом моторе сними реле перегрузки, заведи, подрочи педаль тормоза - стоят обороты ?надо ли смесь отстроить после замены форсов?
Отправлено 10 September 2009 - 11:36
да кстати забыл отписать,фильтр тоже сменил,тоже бош дорогой!бензофильтр!
насос стоит почти новый!на него нарекание не может быть!
вот этот резкий срыв меня очень напрягает!да а что насчет потенца?выше вопрос!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 10 September 2009 - 11:44
Попробуй поставить 0,6.
Отправлено 10 September 2009 - 13:34
Ок зомер сегодня сделаю вечером отпешусь!спасибо!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 10 September 2009 - 19:56
нифига не помогает!
такая же фигня,короче давлю на педаль на половину,задумка,потом резко до 3000 оборотов и удар переключается передачи!
а если плавно жмешь то нету даже ударов переключается хорошо!
че за фигня не пойму!смотрел ночью искрений нету нигде проводов трамблера!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 September 2009 - 11:14
Попробуй на прогретом моторе снять реле перегрузки, и прокатиться без него.
При этом ЭБУ не рулит впрыском, и КЕ работает как К-Джетроник.
Если косяк останется - дело в механической части впрыска.
Промой, смажь тяги газа. Промой дроссельную заслонку.
На заглушенном двигателе лопата расходомера перемещается легко (без заеданий) ? Если полностью нажать на лопату и отпустить - отскакивает вверх ?
Отправлено 11 September 2009 - 11:23
Седня вырезал Кат, по тупому вварил пламягасители! Особо без изменений! На холодную вроде ниче еще,и выстреливает вроде. Прогрееться - тупняк,Обороты поднимает 4-5, набирает как 2105 1.3л((((((((((Катализатор?
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 11 September 2009 - 13:35
блин тоже ката уже давно нету!
на холодную да,получше,а на горячую тапку в пол,2 секунды задумка и обороты выстреливают 3000 и ускоряемся с трудом!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 September 2009 - 13:37
может в коробке проблема? трос подтянуть возможно стоит...нифига не помогает!
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
Отправлено 11 September 2009 - 14:23
тросик уже тоже подтягивал,стали передачи переключаться быстрей,нунормально 2500 где то так!
но сейчас он вроде стоит по метке,ну там валик и указатель стрелка!нее точно в движке дело!
форсы новые один фиг так парится!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 September 2009 - 21:48
Уважаемый Зомер!! Машина у автора 1995 года, какой КЕ-Джетроник??? Там система впрыска HFM в чистом виде. Я же выше об этом писал. Двиг 104.942, такой же как на моей машине.Попробуй на прогретом моторе снять реле перегрузки, и прокатиться без него.
Упс, прошу прощения, не сразу увидел что разговор с другим человеком, у которого КЕ...
Сообщение отредактировал Flinston: 11 September 2009 - 22:03
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения
ГБО Landi Renzo
Отправлено 11 September 2009 - 21:52
А где тросик находиться на моем 104 двигле не знаешь???тросик уже тоже подтягивал,стали передачи переключаться быстрей,нунормально 2500 где то так!
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 11 September 2009 - 21:59
Угу, но я то отвечал Alex724842Уважаемый Зомер!! Машина у автора 1995 года, какой КЕ-Джетроник??? Там система впрыска HFM в чистом виде.
Mercedes Benz E230 кузов 124
Двигатель 102
АКПП
1990 год
Отправлено 11 September 2009 - 22:10
Тросик АКПП идет от педали газа к АКПП соответственно.А где тросик находиться на моем 104 двигле не знаешь???
Вот о тупости авто к примеру: сегодня ездил по городу, было не сильно жарко +25 примерно, авто тупил немного
К вечеру прошел дождь, стало прохладнее, машинка поехала немного резвее.
Кстати, за городом тоже едет немного бодрее. Даже "на глаз" заметно.
Может быть дело в том, что в городе во впускной тракт идет меньше кислорода?? Не забываем, что воздух только на 14-16% состоит из кислорода, остальное азот (75%) и прочее. А расходомеру пофигу что мерять, что кислород, что азот, что углекислоту, ему важен только поток газа, неважно какого.
ГБО Landi Renzo
Отправлено 11 September 2009 - 22:52
Спасибо! Да, на счет воздуха и азота сильно! Хотя кто знает,мож на самом деле так!!!Тросик АКПП идет от педали газа к АКПП соответственно.
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 12 September 2009 - 05:13
да вы правы!
надо снять фильтр вообще и проехаться так на горячую,может и в правду из за этого!
но вчера отстроил точно резистор,выставил на горячем 0,6 а на зажигании 0,15 подстроечником,короче машина ожила на холодную,прям уже обрадовался,но,увы,когда прогрелся мотор до 80 то все,все закончилось!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 14 September 2009 - 11:21
короче от количества бензина не зависит приеместость,а то помню раньше чем меньше бензина тем хуже ехала!
короче не понятно,то срывается с места то нажал в педаль мотор как бы захлебывается,но смесь отстроена как по чесам,посмотрел вчера свечи они в отличном виде!нет черноты и не белые смесь в норме!но что происходит иногда не понятно!да и заводится не с пол пинка хотя орсы новые не льют!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 17 September 2009 - 11:26
Автор,ну что ты не решил проблему с машиной?
у меня пока нифига не получается щас ищу трубки и манометр измерю давления!а то уже не знаю на что думать!
да кстати,если после переборки движка установили правильно зажигание точней бегунок,все по меткам!потом устанавливали зажигание крышкой трамблера на сервисе,газовали типа слушали детонацию!так вот может ли зажигание так извращаться?да у меня стоит вроде ЕЗЛ и как слышал не надо крутить трамблер,типа толку не даст!это так?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
