А у тебя приборка правильная стоит? С датчиком скорости. На АБС сигнал скорости нужен.
Не работает Abs, но лампа неисправности не горит
#21
Отправлено 21 August 2009 - 01:57
+7 916 249-7О99
#22
Отправлено 21 August 2009 - 03:10
А в 123 это было разве!?Нееее,в 123 такого нету,это уже в 126 и 124!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#23
Отправлено 16 September 2009 - 00:41
Ау люди,может кто знает чего!?
#24
Отправлено 16 September 2009 - 07:55
Почему-то мне кажется, что мозгу АВС пришёл конец или несправен мотор на гидроблоке. А вообще копать нужно именно от блока мозгов, замерять сопротивления на датчики скорости, проверять исправность цепи, реле гидроблока в WISe всё подробно описано. Вот здесь как я это делал.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#25
Отправлено 16 September 2009 - 08:58
Приборка с выходом сигнала скорости должна быть!!! АБС без этого сигнала не бкудет работать.
Устроена так, что на скорости меньше 5 км/ч система не включается. Да и тестится она после 5км/ч.
Есть АБСная машины в разборе, если что.
+7 916 249-7О99
#26
Отправлено 16 September 2009 - 22:44
Да нету этого в 123,даже по схеме!Значит АБС сигнал берёт по другому как то,у меня даже со 123 снята вся проводка АБС и нету проводов что бы шли на приборку!
А машина эта с АБС 126 я так пологают?
#27
Отправлено 17 September 2009 - 00:31
Если бы был 126, я бы и писать не стал(не дифицит).
Конечно 123.
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 17 September 2009 - 00:35
А где можно глянуть её?Посмотреть хотя бы как идёт проводка по машине!
Ты сам посмотри,что приборка самая обычная там,а на машине АБС работало?Можно было бы тогда мозги точно проверить и реле!
#29
Отправлено 17 September 2009 - 01:04
Точно ничего не знаю. Человек обещался быть в понедельник. но сказал что машина с АБСом.
Посмотрим что и как.
Вообще на всех есть сигнал со спидометра. на 124 и на 190 специальный датчик в приборке стоит. На 126 скорость с датчика на коробке берется.
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 17 September 2009 - 01:14
Тогда дай знать коли чего,интересно знать рабочий ли АБС на ней,что бы проверить мой блок!
А чего в личке не отвечаешь?
Да на 124 и 190 и 124 система более сложная,а тут если смотреть даже по деталям всё очень простенько,а нет ли у кого данных из виса по АБС в 123 схемы,разводки,может кто надёргает?
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 17 September 2009 - 01:15
#31
Отправлено 26 September 2009 - 18:19
Про провод с кольцом я незнаю,а куда должен быть подключён?
Но вот что странно,у меня не приборке нету такой штуки,и провода такого тоже негде нету кторый одевался бы на приборку,и с исправно машины на котороай было АБС я покупал приборку тоже не было такой шняги а АБС работал!!!
#33
Отправлено 28 September 2009 - 10:43
Конечно продается.
Есть всё- кулаки, редуктор под 102(2.3) насос, проводка, блок, датчики.
Примерно 7 тыщ. с вашим снятием всего что еще на кузове стоит.
Но если не поторопиться то уйдет по частям.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 28 September 2009 - 10:44
+7 916 249-7О99
#35
Отправлено 31 October 2009 - 13:26
Мозг ABS может брать сигнал как от датчика скорости, так и сравнивать импульсы со своих датчиков на ступицах. У меня нет датчика скорости, а у товарища есть(просто разница в несколько лет) это уже зависит от конкретного исполнения всей системы. Аналогия на Рено: на спидометр сигнал может идти как от датчика скорости так и от датчиков ABS. Причем во втором случае он идет в зашифрованом виде. У меня W124 88 года, АБС пропала в первую зиму эксплуатации. Пробовал всё и пропаивать и замерять и что только не пробовал. В итоге снял еще раз реле перегрузки. При более тщательном осмотре(под микроскопом) были выявлены трещины по периметрам контактов в пайке у стабилитрона. Фото прикладываю. Про мозги могу сказать только одно(ИМХО, такого я не видел давно). После вскрытия я не думая всё завернул обратно и потуже). Качество исполнения платы на высочайшем уровне, всё залито лаком, все контакты в заводском состоянии, и пожалуй соглашусь что этот узел самый надежный во всей системе тормозов. Так что господа налаживайте стабильное питание сначала, а потом уже всё остальное. И пропаивайте получше новым припоем потому ка старый имеет свойтво терять свои свойства. Кому интересно могу показать фотки припоя после воздействия воды и тока.
PS:Что то не могу фотки загрузить. хм
Сообщение отредактировал Calaps: 31 October 2009 - 13:34
W124 102 1988 бензин 4АКПП
WDB1240231A795049
#36
Отправлено 31 October 2009 - 13:45
Угу, многие на совет пропаять реле перегрузки отписывают : вскрыл, реле как новое, поставил взад.При более тщательном осмотре(под микроскопом) были выявлены трещины по периметрам контактов в пайке у стабилитрона.
Грузи сюда :не могу фотки загрузить
http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку.
#37
Отправлено 07 November 2009 - 03:03
Это уже интересно друзья,реле такое найти сложно рабочее,но попробую!
А на 126 наверное такоеже реле стоит старых выпусков?
#38
Отправлено 22 September 2010 - 11:28
По АБС пару слов...
Имею тоже 123 с АБС, и 210 тоже с АБС
Так вот разница их работи как не удивительно очень существенная, на 210 или других более поздних от 123 серии авто работает импульсно тоесть бьет по педали и по тормозам... Что касается 123 так тут она работает странно, она просто стравливает давление и потом понемногу его добавляет тоесть нету ударов, нету ощущения того что в машине стоит АБС. Что касается датчиков скорости, нету на 123 єтого, в мануале описан принцип роботы АБС так там четко написано что мозги получают информацию от датчиков на передних колесах и редукторе, высчитывая среднюю скорость движения и в свою очередь определяя момент блокировки передних колес по отдельности а задних 2 вместе.
Тоесть как я думаю для четкой проверки нужно заблокировать колеса на скорости более 40 км\ч и в таком положении проехать метров так 30 хотя би чтоб полностью быть увереным что тест прошел.
П.С. Зимой еще не ехал, но на болоте мне показалось что таки реально машина начала тормозить по другому бо морда начинала ерзать в стороны...
#39
Отправлено 11 October 2010 - 21:47
тоже ставил проводку под АБС но без разьёма на спидометр, наверное всё таки разные исполнения были.Приборка с выходом сигнала скорости должна быть!!! АБС без этого сигнала не бкудет работать.
e34 m50b25 akpp `93
#40
Отправлено 11 October 2010 - 22:04
Провод с кольцом это красный с чёрным я его на коробку предов кинул а куда надо было?Подниму темку.
Фото жгута АБС со 123.![]()
К чему у тебя подключен провод с кольцом. который внизу? Второе фото (правое верхнее)
e34 m50b25 akpp `93
