Не работает Abs, но лампа неисправности не горит
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 15 August 2009 - 23:15
Не работало ABS лет наверное 6 а то и больше,теперь вот решил сделать,а досталось мне уже с машиной эта беда!
Машина W123 по вину ABS есть всё как положенно!Отрезанны были передние датчеги,сделал,прикрутил,припаял!
В реле перегрузки был сгоревший предохранитель,поменял!Завёл машину,лампа неисправности погасла а раньше постоянно горела,поехал опробовать как работает,и не как оно не работает вообще,отключил передние датчеги,лампа неиправности всё равно не загорается!
Что может быть?Что проверить и что поменять?
Реле перегрузки как то разбирается?А то если потрести там внутри что-то есть!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 15 August 2009 - 23:18
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 August 2009 - 23:18
Как проверял работоспособность?
Реле перегрузки открывается как любое реле-сниматся корпус.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 August 2009 - 23:20
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 15 August 2009 - 23:26
Проверял на мокром дороге,по траве!Но дело не в этом,если датчег не работает или отключён должна гореть лампа не исправности!
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 August 2009 - 23:28
Да, должна.
Если система долго не работала, почисть контакты в разъемах мозгов.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 15 August 2009 - 23:58
Чем и как почистить!?
Может реле накрылось или мозг?Попробовать поменять?
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2009 - 00:03
Попробуй поменяй, только при условии что датчики 100% рабочие, гребенки чистые.
Реле подает питание на АБС, если в нем что-то гремит, то надо или менять или разбирать и смотреть.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 August 2009 - 00:19
Понял,сделаю!Насчёт датчегов я точно незнаю,это уже буду смотреть когда АБС выдаст не испраность,а щас пока ничего не ясно мне!
А есть какая то диагностика АБС в 123 !?Вдруг))
Ещё вопрос,на машинах без АБС,покрайне мере на 123,лампочка акумулятора вставленна независимо от всего,тоесть сама по себе в цоколе и в приборке!
А вот на машинах с АБС идёт эта лампочка из провода лампы АБС,почему так?На второй проводке которая тоже от 123 обсолютно так же как на машине у меня и у других видил так же на 123-х с АБС!
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2009 - 00:45
Диагностика конечно есть в природе. В ВИСе во всяком случае есть приборы нарисованные.
На постсоветском пространстве думаю вряд ли найдется!
По схемам вклчения ламп не скажу, всю литературу по 123 раздал уже давно.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 August 2009 - 00:49
А разве на мокрой траве при торможении в пол даже при исправной абс колеса не заблокирует?
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2009 - 00:52
Заблокирует при скорости меньше 5 км/ч. АБС на таких скоростях не работает.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 August 2009 - 00:58
Про лампочку просто интересно стало почему именно так,через АБС идёт она!
Корнелий Шнапс
Подскажи,а как вынимаются датчеги передние?
И стоит ли это вообще делать?
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 August 2009 - 01:09
Датчики можно снять только сняв ступицу. Аккуратно выбивать специально изготовленной оправкой, предварительно размочив.Тянуть за корпус не надо. на 95% корпус сломается.
Если они(датчики) звонятся тестером (~1.5 кОм) и при моанипуляциях с проводом контакт не пропадает, то лучше их не трогать.
Если вывесить колесо, подключить к датчику стрелочный тестер на измерение сопротивления и вращать медленно колесо, то стрелка будет заметно отклоняться.Это при исправном датчике. Цифровой тестер это плохо показывает.
Датчик в редукторе тоже надо проверить на обрыв. мало ли что там с проводами за столько лет случилось.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 August 2009 - 01:15
В редукторе проверял,сопротивление есть,и спереди у меня и вышло примерно 1.5 кОм когда замерял перед тем как паять их,почти под корень отрезали датчеги суки!
Но пока что дело не в датчегах а в чём то другом!
#14 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 16 August 2009 - 01:29
Это не лампочка идет через АБС, это АБС снимает сигнал о работающем двигателе с лампочки контроля работы генератора!
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#15 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 August 2009 - 01:33
POMAHbl4
Спасибо!
#16 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 16 August 2009 - 20:26
Питание есть,мозг заменил,ничего не вышло!Реле вскрыл,всё нормально сним с виду!
Если вынимают мозг или реле то лампа загорается о неиправности АБС!
#17 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 18 August 2009 - 23:18
Ау,люди помогите!
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 August 2009 - 00:25
Так значит все работает!?
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 19 August 2009 - 13:53
Ничего не работает,реле отвечает только за питание?Питания есть,но при отсоеденённых передних датчиках лампа неисправности не загорается!
#20 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 21 August 2009 - 00:51
Не кто незнает что ле?Почему при отключении датчега любого лампа неисправности не загорается?Даже после скорости в 120 км\час?
Что проверить,что поменять!?
Есть догадки что АБС не видит что машина поехала?Или вообще мозг не видит датчегов?
На 123 проводка АБС элементарная,да и сам АБС 2 поколения простенький,но принципа работы и схемы я незнаю!
Выручайте друзья!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 21 August 2009 - 00:59
