Ищи слетевшие трубки. Под расходомером, на РХХ. Резинка, одеваемая на дроссельную заслонку целая ?сейчас все еще раз попробовал.всетаки тарелка вниз не всасывается на столько чтобы к форсункам начал поступать бензин.не хватает где то 5-7 мм
Отправлено 24 August 2009 - 11:58
Отправлено 24 August 2009 - 12:41
вообщесм снял вообще все трубки, а именно от РХХ до расходомера от РХХ до пусковой и от пусковой до регулятора давления и ддо клапанной крышки.все прочистил и установил назад.РХХ пробовал продуть-продувается без усилий.при подаче напряжения открывается.внизу расходомера есть еще одна трубочка маленькая, воткнута снизу как раз под дроссельной заслонкой.так вот она всегда просто висела никуда не подходя.через нее явно был подсос воздуха, но так было всегда и все отлично работало.пробовал заткнуть.ничего абсолютно не изменилось.ход тарелки максимум 1 см и то сомневаюсь.Ищи слетевшие трубки. Под расходомером, на РХХ. Резинка, одеваемая на дроссельную заслонку целая ?
Сообщение отредактировал ryabogin: 24 August 2009 - 16:25
Mercedes Е230 124 86 г.в., акпп - продан
Mitsubishi Galant 98 г.в., 1.8GDI, акпп, полный привод - продан
Mercedes с180 96 г.в., мкпп - продан
Mazda 626 95 г.в., 1,8, мкпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 1,9TDI, мкпп - продан
Audi 100/45 91 г.в., 2,3, акпп- продан
VW Passat B4 94 г.в., 2,0, мкпп
Mercedes Т1 ОМ602 91 г.в.
Отправлено 24 August 2009 - 16:18
Что делать дальше?
Отправлено 24 August 2009 - 16:31
Ты что-нибудь крутил (винт СО) ?
Отправлено 24 August 2009 - 16:41
На сколько опускаешь тарелку расходомера, чтобы форсунки начали пищать ?сейчас поставил перемычку вместо реле бензонасоса, понажимал на тарелку расходомера, форсунки пищат.
Отправлено 24 August 2009 - 16:45
я вообще ничего не крутил и не откручивал..вот собирался что то подобное сделать, но решил сначало посоветоваться.еще чуть позже постараюсь замерить давление в нижней камере.Ты что-нибудь крутил (винт СО) ?
Отправлено 24 August 2009 - 16:47
тарелку опускаю около 1,5-1,7 см.ну т.е. сначало люфт, потом еще 1,5-1,7 см.На сколько опускаешь тарелку расходомера, чтобы форсунки начали пищать ?
http://www.oldmerin....showtopic=53015
Отправлено 24 August 2009 - 16:54
Так не бывает. Подача бензина с искрой не связана, ну никак.у меня была подобная ситуация, да и здесь встречал несколько подобных примеров-топливо к форсункам не поступает, а лечится заменой крышки трамплера и бегунком.у меня так было в начале лета. и бензин тоже не поступал, поменял бегунок и все завелось с пол оборота. почему?
переобогащение, то.припаял реле на место.после этого машинка завелась и работает, НО из трубы черный дым
не льет нихрена..собрал все обратно.завожу из трубок ни капли
Отправлено 24 August 2009 - 16:56
Скока-скока ???тарелку опускаю около 1,5-1,7 см.ну т.е. сначало люфт, потом еще 1,5-1,7 см.
Отправлено 24 August 2009 - 18:03
если историю с начаа то машинка не завелась.пропаял реле бензонасоса-завел, было ощущение троения,обороты холостые около 500,давлю на газ набирает обороты хорошо..из трубы чернющий дым.переливает.подозрение на пусковую.глушу.иду спать.на утро не заводя авто снимаю реле бензонасоса и ищу причину перелива.нахожу сгоревший диод.меняю на исправный.ставлю реле и не завожусь!!!!!!!даже не схватывает.мучаюсь день!покупаю исправное реле.ставлю-результат нулевой.иду спать.на утро прихожу..кручу стартером и вот она стала схватывать, но не заводилась.ничего не крутил до этого кроме реле.ничего не трогал.занимался исключительно электроникой!!!!!!!!!как разбираться и на что грешить ну просто не знаю. вот и прошу помощи.переобогащение, то
не льет нихрена.
И как тут разбираться ?![]()
Сообщение отредактировал ryabogin: 24 August 2009 - 20:14
Отправлено 25 August 2009 - 10:54
решил покрутить винт СО и что получается-он на какой то пружинке.кручу его по часовой а эффекта никакого.или его нужно вдавить и крутить?у меня ща получается так, что если на него надавить то он там как бы застревает немного, нажимаю на итарелку расходомера он выпрыгивает в первоначальное положение.кстати чем дальше его так вгоняю чем меньше люфт тарелки и собственно в самом низу конда он находится люфта нет вообще, а тарелка сама немного опускается вниз.
Отправлено 25 August 2009 - 11:47
Реле насоса не имеет отношения к переливам. Реле насоса тупо замыкает контакты 30-87 (та же самая перемычка).снимаю реле бензонасоса и ищу причину перелива.нахожу сгоревший диод.меняю на исправный.ставлю реле и не завожусь!!!!!!!
Угу. Со вставленной перемычкой форсунки должны начинать пищать при опускании тарелки на 2-4 миллиметра.перешел по ссылке.прочитал.вообщем я так понял что мне предстоит винтом СО выставить положение при котором авто заведется. Вкручиваю потихоньку винт, вставляй перемычку пробую заводится.ну или добится такого положения чтобы после люфта тарелки при дальнейшем ее опускании сразу начинали лить форсунки.все верно?
Да, нажимать на винт, и крутить (на заглушенном авто и без перемычки). Если застревает - понажимай на тарелку, чтобы выпрыгнул. Вставляешь перемычку, "ловишь" миллиметры по началу писка форс. Не попал - снимаешь перемычку, крутишь винт СО. И т.д.решил покрутить винт СО и что получается-он на какой то пружинке.кручу его по часовой а эффекта никакого.или его нужно вдавить и крутить?у меня ща получается так, что если на него надавить то он там как бы застревает немного, нажимаю на итарелку расходомера он выпрыгивает в первоначальное положение
Отправлено 25 August 2009 - 12:39
Урааа!я завелся!!!!!!рассказываю.закрутил винт на половину оборота,далее нажал немного.пищат.люфт есть.попробовал завести-завелся, не сразу правда но завелся.вообщем холостые где то 1100, работает ровно.но добавляешь газ и глохнет!если еле-еле добавлять начинает по чуть чуть набирать обороты, стоит сильнее нажать стреляет обороты падают и пытается глохнуть.отпускаешь газ все путем. что делать дальше? куда что крутить вертеть?Да, нажимать на винт, и крутить (на заглушенном авто и без перемычки). Если застревает - понажимай на тарелку, чтобы выпрыгнул. Вставляешь перемычку, "ловишь" миллиметры по началу писка форс. Не попал - снимаешь перемычку, крутишь винт СО. И т.д.
А ваще зело странно, что так само сбилось...![]()
Отправлено 25 August 2009 - 12:42
забыл добавить.штангенциркулем замерил ход тарелки.люфт первоначально был порядка 2 мм.а ход при котором начинали пищать форсунки - 7 мм.и еще у меня форсунка в 4 цилиндре начяинает раньше лить чем в 1. вот.
вот еще.только что пробовал на работающем двигателе снять разъем с ДОЖ и ничего не изменилось!!!!отключил разъем от ЭГРД и тоже никаких перемен. у меня накрылся ЭБУ???поэтому и не заводился?
Сообщение отредактировал ryabogin: 25 August 2009 - 12:47
Отправлено 25 August 2009 - 12:52
Ну слава богу.Урааа!я завелся!!!!!!
Меняй форсунки. Сразу все четыре.у меня форсунка в 4 цилиндре начяинает раньше лить чем в 1
Греть двигатель до 90 градусов, и окончательно выставить винт СО ( по дрочению педали тормоза).что делать дальше?
Отправлено 25 August 2009 - 12:53
Реле перегрузки вскрывай, пропаивай.только что пробовал на работающем двигателе снять разъем с ДОЖ и ничего не изменилось!!!!отключил разъем от ЭГРД и тоже никаких перемен. у меня накрылся ЭБУ???
Отправлено 25 August 2009 - 12:54
но на ЭБУ при включенном зажигании поступает +12.или это не показатель?Реле перегрузки вскрывай, пропаивай.
Отправлено 25 August 2009 - 12:59
Показатель, именно реле перегрузки и дает питание на ЭБУ. Пробуй подоткнуть другие мозги.на ЭБУ при включенном зажигании поступает +12.или это не показатель?
Отправлено 25 August 2009 - 13:01
но я к разным каналам дозатора подключал одну и ту же форсунку. я просто отсоедениел все трубки форсунок с дозатора и потом одну трубку с форсункой вкручивал в разные каналы дозатора.вот.Меняй форсунки. Сразу все четыре.
у меня АКПП.как это сделать?Греть двигатель до 90 градусов, и окончательно выставить винт СО ( по дрочению педали тормоза).
реле снял и завел.т.е. я так понял от него толку сейчас нет вообще. так вот ничего не изсменилось.газую-захлебывается.ща не глохнет.я винт СО против часовой крутнул еще на 1/4.он ща обороты набирает тока стреляет и медленно оченьПотом можно снять реле перегрузки (КЕ при этом превращается в К-Джетроник), завести (обороты немного подскочат) и проверить установку винта СО (при дрочении тормозом обороты должны стоять на месте).
И погазовать (со снятым реле перегрузки) - пытается глохнуть, или нет ?
Сообщение отредактировал ryabogin: 25 August 2009 - 13:06
Отправлено 25 August 2009 - 13:03
вот их то у меня как раз и нетуПоказатель, именно реле перегрузки и дает питание на ЭБУ. Пробуй подоткнуть другие мозги.
Сообщение отредактировал ryabogin: 25 August 2009 - 13:07
