Ржавчина на крыльях - надо побороть - помогите советом...
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 April 2006 - 21:10
Осенью купил китайские передние крылья по 1000р.
Счистил транспортировачный грунт (в обязательном порядке), обезжирил.
Снутря покрыл хомирайтом 2раза из балона с промежутояной сушкой 20мин. 2 раза битумной мастикой (в углах побольшее и замазать силиконовым герметиком)
Снаружи антикоррозийной грунтовкой; промежуточным грунтом; краской
4 раза по пол слоя . Желательно голый металл обработать как можно скорее (реакция ржавления начинается сразу хоть и не видно).
День му....ся с установкой, теперь всё ОК.
За зиму 10тыш по Москве пока всё в порядке.
Задние пошли!
_______________________________________
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#22 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 21:44
Задние пошли!
А по размерам, зазорам и по форме у китайских разница видна?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#23 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 18 April 2006 - 23:55
А по размерам, зазорам и по форме у китайских разница видна?[/quote]
Натянуть можно очень прилично (если нет плохо исправленных деформаций кузова) но если в одиночку нужны стальные нервы.
У меня правое встало идеально, с левым пришлось применить силу.
Задача осложнилась тем что на 124ке они ставятся со снятыми дверьми.
Удачи!
В умелых руках и х... балалайка.(сорри)
#24 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 April 2006 - 06:44
Поставил год назад одно итальянское, другое китайское. Красил в сервисе. Итальянское село лучше. Но по его краю уже пошли ржавенькие точки от сколов (но это покрасили экономно :twisted: ). С китайским повозился, но стОит вполне неплохо. При установке двери можно не снимать, если есть карданный ключик на 10.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#25 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 19 April 2006 - 09:03
Когда менял передние, кроме болтов были посажены и на герметик. С передом все ясно. А вот с задними, как быть, когда время придет борьбы с ржавчиной. У меня на крыле, где антенка крепится пошла хрень, я на нее забил типа замовилил, но в этом сезоне пора по серьезному занятся.
КТО И КАК С ЗАДНИМИ КРЫЛЬЯМИ БОРОЛСЯ :?: :?: :?:
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#26 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 19 April 2006 - 09:48
Я извиняюсь, но если ржавеет где антенна - вот это как раз звоночек..
Но если изнутри в багажнике дефекты не видны и резинка скрывает ржавчину, т.е. крыло нормальное - подлатай локально, всего и делов..
ТАЗы 05, 06, 99
#27 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 April 2006 - 23:56
С уважением,
По антенке: вырезаешь ржу болгаркой, нутришь немного края,
стеклоткань с полиэфиркой сверху и снутри.
не забудь разметить + шаблончик прямо на ткань вырезаешь бумага сошлифется.
Далее стандартная схема.
Варить не рекомендую , в сварке поры ,конденсат сгниёт в 5раз. скорее.
Если конечно есть опупенный спец и по технологии...
Наверное буду арки задних крыльев тоже стеклить (верняк!)
#28 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 April 2006 - 07:32
Спасибо за совет! потеплее будет займусь, да и пластиковый наболдажник антенный надо побольше найти, чтобы возможный срач прикрыть. А, вот если серьезный
изъян заднего крыла, их меняют или все каюк и авто в утиль :( ?
С уважением,
#29 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 20 April 2006 - 20:19
Стеклоткань я себе представляю..
Скажите незнающему.. что за полиэфирка такая?
Кстати если кто знает - реально эпоксидка как переносит перепады температур от -30 до +40 - не трескается?
ТАЗы 05, 06, 99
#30 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 20 April 2006 - 22:43
Делается всё!
Деньги, супер-спец(и желательно контролировать).
Эпоксидку в утиль! Если только есть авиационная или космическая и то
по назначению.
Полиэфирная двухкомпонентная смола (термоядерная штука) если не где достать, то в магазинах продаются наборы для ремонта бамперов там как правило
оная использется за одно и со стеклотканькой. Обладает оч. высокой
полотностью и небольшой эластичностью. Крепко цепляется практически к любой поверхности, на всякий случай поверхность крупной шкуркой
для лучшей адгезии и не забывайте обезжиривать , наносить кисточкой пропитывая ткань и так слой за слоем. На крайний есть армированая шпатлёвка она тоже на полиэфирке со стекло-волосиками.
При нанесении и шлифовке КАТЕГОРИЧЕСКИ использовать респиратор!
Можно отравиться.
Всем успеха! :wink:
