Ржавчина на крыльях - надо побороть - помогите советом...
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 10:45
После зимы у самца появилась ржавчина и очаги вздутия краски на кромках арок передних крыльев.
А он еще низкий, догадываюсь что это будет сезонной проблемой..
Наружу пока не вылезло.
Хочу зачистить, чем нибудь обработать и покрыть сверху краской в баллончиках, которую подбирают.
Никогда еще не приходилось сталкиваться с подобным.
Цвет - черный. Может быть стоит обработать антигравием и не морочиться?
Просто того и гляди на крылья поползет..
Хочется сделать красиво, и чтоб не пришлось крылья перекрашивать..
Кромки не защищены - подкрылки блин мне не нравятся..
Посоветуйте - кто знает подобные проблемы - как лучше сделать..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2006 - 10:52
у меня тож единственная кузовная проблема - арки. одну арку (кромку) для пробы (совсем худая стала, авария) обработал кордщеткой до металла, шкуркой. затем грунт, стекловолоконная шпатлевка (дырка была), обычная шпатлевка, вывел шкуркой, грунт, краска.. красил до изгиба (переход в крыло, бумажный скотч), чтоб незаметно было. лаком не крыл. летом буду все так делать. переход между новым - старым покрытием скрывается с помощью протирки тканью с небольшим кол-вом растворителя.. аккуратно!
сейчас все ок (в феврале делал), только поверхность матовая. главное шкуркой на деревяшке вывести ровную плоскость торца арки.
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 12:01
Понял, спасибо..
Щас чуть потеплеет - займусь тоже.
Только грунтовку и шпатлевку - какие лучше брать не знаю.. уж очень серьезное место - арки..
У знакомого 123 вроде как родная краска..
Нет таких проблем. (Очень ухоженный ему достался)
Год назад ему в крыло въехали - я через лупу смотрел на сколы - слоев 8 разл. в разрезе и железо долго потом не ржавело - во раньше красили...
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2006 - 12:45
в вашем случае заклеивается контур до крыла.
1. с оставшегося места удаляются шкуркой пузыри, ржавчина до металла.. главное полностью удалить ржавчину.
2. все обрабатывается антикоррозийным средством (прозрачное в бутылках, создает пленку на металле).
3. грунт (лучше ляжет шпатлевка)
4. если нужно - подшпатлевать немного. (если дырки то стекловолоконной а дальше обычной)
5. мелкая шкурка (вконце под покраску "нулевка")
6. грунт (по грунту можно немного пройтись "нулевкой", рукой, смачивая ее водой), !!просушить!! и красить, потом лак (если нужно)
на балончиках по времени высыхания все написано.
еще главное - хорошо просушить!
антикор. средство - грунт - шпатлевка - грунт - краска: всё это без задержек! делается, как только просыхает предыдущий слой (под лампой). не затягивать, влага туда не должна попасть, шпатлевка пористая.
по материалам точно не скажу, шпатлевка, грунт - NOVOL.
по вину цвет своей краски можно найти на mbclub.ru
краски - 3-4 слоя (следующий толще предыдущего, первый очень тонкий)
лака 1-2 слоя (тож самое, осторожно подтёки!)
лучше больше заходов и тонкие слои.
начните процесс с обеих задних арок, мелкие косячки по началу не так заметно будет. на передних уже все станет понятней.
конечно лучше красить из пульвера, в боксе, в красивом костюме и респираторе 8) , но при соблюдении простых правил (именно они а не материалы дают результат) можно победить проблему. :wink:
удачи!
#5 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 April 2006 - 12:48
Это большой звонок к замене крыльев.в МБ эти места самые слабые в кузове не только в 124. От момента появления первых признаков вздутия до дыры у меня заняло ровно 1год И тоже, преобразователем шпаклевкой и всякой хренью все это фуфел. Заменил крылья, стоили типа италия рублей по 2000 плюс минус копейки. Волновал вопрос с покраской, чтобы в цвет усе было, договорились с мастерами, что если мимо, то будут добиватся результата за свой счет и оплата после удачи :) попали с первой попытки :P
Всем повезло!
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 13:03
Всем спасибо за инфу... все понял...
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
ежели по уму делать, то не "фуфел"
на два года хватит.
поменять и покрасить.. хм.. сколько, говоришь, заплатил? :wink:
#8 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 13:23
конечно лучше красить из пульвера, в боксе, в красивом костюме и респираторе...
Если для этого я готов пожертвовать даже свой выходной костюм :),
то с гаражом и пульвером - их нет у меня.
К большому сожелению..
удачи!
Спасибо. По крайней мере технология понятна..
Накрайняк сниму, сам зачищу по нормальному и отвезу покрасочных дел мастерам..
ТАЗы 05, 06, 99
#9 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2006 - 13:29
у мене тоже нет костюма и пульвера :( , но все получилось.. помещение нужно. на солнышке на улице тож можно, но тут уж без гарантий.
#10 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 April 2006 - 13:43
Да дело не в баблосах, а во внешнем виде твоего авто. А по грамотному не самому скока, с тебя потребуют? Давай забьемся по доброму :) пусть KEY сейчас фото нарисует своих крыльев и через год по весне 2007г.
На каких бы рэнванах мы не катали, самые бедные на трамваях добераются. И не надо бабушку лохматить. А рассмотреть надо все варианты и как положено и как возможно. Это все таки разные вестчи :P
С уважением,
#11 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2006 - 13:55
новая шелезяка - она новая и есть. согласен. :)
но ремонт такой - штука тонкая. как я понял у Key дырок злостных нет, поэтому получиться может. :super:
в моем же случае замена. 2000р за крыло Италия в обчем ничего. :redface:
#12 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 April 2006 - 14:11
Да и я за то что бы все ОК было. :) Только есть один анегдотик, если позволите, конечно. Доктор и практкант возле умирающего:
Практикант- Док а может сделать ему клизьму
Док- можно и сделать, только срать он, все равно в морге будет.
Если на продажу и до фонаря все лакокрасочные покрытия, то да, а для себя тщятельнее, тщятельнее надо быть. Ведь Key не является спецом по кузовным работам, а ведь он хочет чтобы было красиво :) , а то он бы парился бы по поводу ржи, да и хрен с этими дырами, на движение это не влияет- ему придется обращатся к профи, а зачем делать промежуточные шаги Экономный Вы наш :?:
С уважением,
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 14:13
Фигня базар..
Менять я не буду.. пока действительно дыр нет..
Вообще в начале зимы я даже не замечал ржавчины, только на правом крыле след небольшой был..
Но я офигел после того, как недавно увидел вздутия краски(машина 1,5 месяца стоит под навесом - ЭБУ накрылся)..
Товарищ, который мне продал самца, по осени одно из крыльев красил..
То что покрасили от лукавого - однозначно..
Однозначно я буду делать все грамотно (сам или над головой у жестянщиков стоять - без разницы..)
Так что посмотрим через годик...
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 April 2006 - 14:32
Весь этот Стеб по доброму. просто я это все прошел. Заметил даже не вздутие, а просто как, будто, масло накапали и металлик чуть цвет изменять стал, было это в конце апреля, на правом переднем крыле все зачистили, по уму спецы сделали все ОК, лето откатал. Зиму авто в кирпичном гараже, без выезда простоял и в марте, где крыло бодяжили вспучелось, а на другом крыле где по весне все было ОК, дыра с палец и бахрома, а если бы я зиму катал это все раньше прорвалось Приходит к сожалению такой момент когда поздно пить минералочку И это не битое и не перекрашивалось. Во как.
С уважением,
#15 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 April 2006 - 14:37
С уважением,
Все правильно, так оно и есть....я этимже занимаюсь, только отрезал гниль и вварил другое железо....а далее уже все описали....
#16 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 14:49
Он оба крыла покрасил, одно из них год назад поменяно..
Покрасили фигово, да он особо не и не парился насколько помню по поводу мерса, что собственно и обидно.. Приходится исправлять чужие косяки..
Знакомый купил зимой 124(тоже на олдмерине торчит).
Так вот через месяц-другой облез как будто на солнце обгорел - клочьями и везде сразу.. Сам видел охренел.. Перед продажей лачком неплохо покрыли - толстым толстым слоем..
Говорит покупал - неплохо выглядел..
Вот где облом то..
ТАЗы 05, 06, 99
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 15:05
Кстати на эксисте видел среди прочих крылья на цешку от незнакомых контор (TYG, Api, BodyParts) по $30.
Кто нить слыхал такие?
А то мож в натуре проще новые раз в 2 года ставить благо дело можно недорого купить..
ТАЗы 05, 06, 99
#18 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 18 April 2006 - 15:16
Есть такой девайс от китая, мастера матерятся по монтажу часто косяки получаются, но в принипе имеет место быть. Нверное
С уважением
#19 ОФФЛАЙН   JMorrison
JMorrison
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2006 - 16:45
"Если на продажу и до фонаря все лакокрасочные покрытия, то да, а для себя тщятельнее, тщятельнее надо быть. Ведь Key не является спецом по кузовным работам, а ведь он хочет чтобы было красиво :) , а то он бы парился бы по поводу ржи, да и хрен с этими дырами, на движение это не влияет- ему придется обращатся к профи, а зачем делать промежуточные шаги Экономный Вы наш :?: "
С уважением,[/quote]
спасибо за комп. :) :wink:
тут имеет место быть предубеждение к людям, которые будут красить крылья. тем более, если бюджетный вариант избрать за 30 дол, то они через год как родные 85 года станут.
сам сделал - спокойней будет.
у тебя крылья тож на болтах сидят? не в курсе я, как на 124.
#20 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 18 April 2006 - 17:05
Да, на цешке на болтах крепятся..
ТАЗы 05, 06, 99
