нужен ли сход-развал
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 July 2010 - 22:49
Может. Регулировка углов установки колес (развал) - это окончательная операция, делается при условии, что ВСЯ подвеска в отличном состоянии. А если тянет при торможении, стоит проверить суппорта. Может, подклинивают.
ну при торможении не всегда тянет, но бывает, что вправо тянет. Суппорт слева кривой, колесо хуже крутится, чем справа. Из-за него вправо будет тянуть?
#22 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 July 2010 - 23:13
Тянуть при торможении будет в ту сторону, суппорт которой сильнее держит колесо. Если слева колесо хуже крутится, скорее всего закисли направляющие, поэтому левое колесо тормозится только одной колодкой. А может, и цилиндр туго ходит. В любом случае, если левое колесо плохо растормаживается (при отпускании педали), значит, и тормозить будет хуже. А проще всего, снять колесо, проверить и перебрать тормоза.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#23 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2010 - 09:12
я по этой причине перебрал в прошлом году оба суппорта, заменил ремкомплекты и направляющие. Совершенно не помогло. Колодки и диски новые. Если снять левый суппорт, то левое колесо как бы освобождается и так же крутится как и правое с суппортом. Оба колеса тормозят нормально.
Я осматривал зазор суппорта между диском, у правого суппорта поверхность суппорта параллельна тормозному диску, а у левого не параллельны. Поэтому я считаю, левый суппорт подлежал замене (ну это уже не моя проблема :) устал я уже)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 July 2010 - 09:14
