Греется до 115градусов
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 September 2009 - 16:42
если всё разобрал значит опрессовывай радиатор.
а чего радиатор опрессовывать он-же не течёт,да и масло из акпп вряд-ли даст перегрев.попробуй вал помпы зажми в тиски и крыльчатку проверни,мож.всё-таки проворачивает при нагреве,но сомниваюсь я.-большая скорость-дизель-деланная бошка-резкий нагрев.боюсь дело в головке.(но надеюсь что ошибся)отсюда не видать :redface:
всё продано....
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 September 2009 - 20:10
наверняка, просто надо начинать с мелочи А ВДРУГ пронесёт :fingal:
#23 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 09 September 2009 - 20:54
Вот сегодня всё собрал, залил как правильно антифриз, завёл машину и сразу сходу дым пошёл с под прокладеи наверное со стороны турбины, бульканья в бачке вроде не видел, дым или пар шел, на холодную, но крышку закрыл и патрубок сходу надулся..
Прокладка всётаки??
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#24 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 September 2009 - 21:00
похоже,если сильно парИт,то приложи ладошку к глушаку,если капельки сладкие-то сто пудов прокл.или бошка.
всё продано....
#25 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 16 September 2009 - 12:24
подскажите, пробку на расширительном полностью закрывать? а то там есть 2 положения, в 1-м крышка вроде закрыта, но болтается, а во 2-м зажимается полностью, но работает ли в этом положении клапан?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 16 September 2009 - 12:25
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2009 - 12:36
Закрывать полностью.
Вот и проверишь. :D На прогретом моторе патрубки не должны дубеть, при остывании мотора патрубки не должно плющить :
http://www.oldmerin....mp;#entry657651
#27 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 September 2009 - 09:45
У меня седня в пробке до 115 град нагрелся, при этом до 90 стрелка нормально показывала, а после прыгала-прыгала и встала на 115-118. :confused: Это нормально?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2009 - 10:38
после прыгала-прыгала и встала на 115-118. Это нормально?
Нет. Постукивание по торпедо сверху приборки не помогает ?
#29 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 21 September 2009 - 10:42
Стучал не помогает, может слабо стучал :mrgreen: Т.е. однозначно это симптом приборки, а не датчика?
W123 102.980 84 год
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2009 - 10:48
Вот это и надо выяснить. :D Но если правильно помню, датчики температуры обычно глючат на недогрев.
#31 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 September 2009 - 15:44
Подскажите, на крышке расширетельного бачка должна быть прокладка (резиновая или медная) ! ?
Просто у меня нет под крышкой прокладок, а слухи ходят что должна быть).
спасибо!
#32 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 September 2009 - 17:46
Стрелка прыгает от 80 до 115, затем замирает на 115. Как проверить датчик?
W123 102.980 84 год
