Греется до 115градусов
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 07 September 2009 - 15:52
Доброго времени суток! Помогите советом, сегодня мгновенно смотрю на приборы температура подскочила до 115, остановился не глушил (пробывал газовать) с расширительного бочка всё вылелось, постоял долил антифриза и воды, до 70 упала, думаю ну из-за скорости поднялось(кстате стоит штатный вентилятор с муфтой без дополнительного), вдруг снова киллометр проехал температура до сотни ( обычно у меня рабочая 82-85, а термостат стоит на 80градусов) вообщем до гаража вставал охлаждать 9 раз, по пути думал что что-то с термостатом, потом уж подумал что может трещина на головке цилиндра и пошли газы в систему(ранее такое было, но вылечили), мне человек подсказал "Включи печку меньше грется будет, ну включил, а оказалось она не работает, сказали возможно на помпе крыльчатка полетела, что и как боротся не знаю.
Помогите советом, может фото по ремонту есть, кто сталкивался?
Без машины как без рук!
Сообщение отредактировал MB_WEB: 08 September 2009 - 22:00
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2009 - 15:55
сказали возможно на помпе крыльчатка полетела, чтои как боротсяне знаю.
Скорее всего. :( Меняй помпу.
В "двигатели..." переношу.
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 07 September 2009 - 15:58
а номерок помпы кто подскажет?? или цену приблизительную?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 07 September 2009 - 16:28
заглядываешь в свою подпись :D , там где проверка вин, там же висит ссыла ЭЛКАСТ.ру и там усё написано http://www.elcats.ru...357/04430//////
пикаешь на показать цену и выскакивает цена экзиста, примерно так оно в среднем по Москве будет стоить, как у вас там в UA с ценообразованием йух знает.
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 15:21
Хелп, снял помпу, на вид не скажешь что она неисправна, ось шкива крутится вместе с крыльчаткой - не прокручивается, в чём может быть ещё проблема перегрева??
Сообщение отредактировал MB_WEB: 08 September 2009 - 15:21
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 September 2009 - 15:25
в забитости радиатора,и как вылечили трещину?
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 15:29
Крыльчатка точно целая ?
Крышка расширительного бачка еще может, но были темы на форуме, что после попыток "поддать газку" именно крыльчатка помпы рассыпалась.
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 15:37
Я обычно её не до конца закрывал, но когда кипел пробывал и до конца закручивать, чуть больше проезжал и всё. а крыльчатка целая
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 15:39
я снял термостат, можна его как-то дома проверить на работоспособность? например в кипятке?!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 15:45
Нет, многие "кипятили" термостат - без толку. Но это проблема перегрева движка (держится повышенная температура), и ездить так можно. Но термостат не умирает после "поддать газку". Тем более, что ты ехал на прогретом моторе (термостат был открыт).
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 15:55
в забистости радиатора, и как вылечили трещину?
Да не мог же радиатор так сходу забится, там в двух цилиндрах были терщины их заварили и отшлифовали головку
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 15:56
Вскипятил, на 80 градусов у меня термостат, и вскипятил новый на 85градусов, так они открылись(( значит не в термостате дело((
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 16:01
А ты давно антифриз менял, герметиками для системы охлаждения не пользовался ?
наступил на пидаль до 180км\ч (обычно так не ездил)
Как вариант большие обороты двигателя создали большое давление в системе охлаждения, подняли каку и забили радиатор. Антифриз у тебя все-равно слит, попробуй промыть радиатор.
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 September 2009 - 16:05
мож. трещины расползлись-надо прогреть,выгнать возд.пробку и смотреть не идут ли пузыри в бачёк и дым из глушителя-если белый то хана.
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 16:08
Антифриз с прошлого лета был залит соотношение 1:1, герметиками не пользывался
Чем мыть радиатор? у меня в радиаторе масло ещё есть, я сегодня только понял что там трансмиссия охлаждается))
а можна как-то систему саму проверить? может забито что?!
Да кстате, у меня ж печка вообще не дула горячим воздухом когда машина кипела, радиатор на это влияет разве?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 08 September 2009 - 16:09
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 16:15
я подождал пока остыла до 80, завёл думал посмотрю на пузырьки, так в бачке ничё видно не было, пар шёл, а на глуак внимания не обращал, а ща как заводить?! разобрал всё
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
когда кипит антифриз а печка холодная это верный признак пробитой прокладки. Может трещины опять расползлись, может голову недотянули и прокладку пробило. Вполне может быть что прорвало охлаждение акпп-встречался и с таким. Снимай для начала радиатор и опрессовывай его, потом уже более глобальными вопросами займёшся.
П\С в акпп масло не ушло ли, кстати проверь в первую очередь.
#18 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 16:24
Так в АКПП проверяют на прогретом и на заведённом?! по другом я не проверял, но когда снимал радиатор с трубки АКПП капало, грамм 100 вытекло точно, я так понял с трубок стекло просто дотого места где трубка выше АКПП
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17176
Отправлено 08 September 2009 - 16:33
если всё разобрал значит опрессовывай радиатор.
#20 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 September 2009 - 16:36
Чем и как? посоветуйте..!
