У меня тоже тормоза вчера пропали, и не глушится с ключа. завтра сниму посмотрим что там да как. фото главное не забыть сделать)))
не глушится двигатель
#21
Отправлено 23 May 2010 - 21:16
w639 vito 109cdi 2007
#22
Отправлено 02 June 2010 - 21:13
собрал короче насос. а оно у меня твкже не глушится и нет тормозов. я так понимаю, некачает воздух. есть мнения?
#24
Отправлено 02 June 2010 - 21:41
Что значит собрал насос?Собрал или заменил?собрал короче насос. а оно у меня твкже не глушится и нет тормозов. я так понимаю, некачает воздух. есть мнения?
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#25
Отправлено 03 June 2010 - 00:21
при желании его можно разобрать и починить (при не критичном износе цилиндра)Что значит собрал насос?Собрал или заменил?
#26
Отправлено 03 June 2010 - 00:28
Там мембранный насос на фото,и у меня тоже.Рассыпается ролик.А как он с новья выглядит,я понятия не имею.Может быть починить и можно.А вы говорите мне кажется про поршневой,такого я вообще в глаза не видал.при желании его можно разобрать и починить (при не критичном износе цилиндра)
#27
Отправлено 03 June 2010 - 00:30
Сам люблю такие переделки и починки,но мнительный и пока не удостоверюсь на сто процентов, чиненую деталь не поставлю.при желании его можно разобрать и починить (при не критичном износе цилиндра)
#28
Отправлено 03 June 2010 - 00:34
который делали, года 4 уже ходит...Сам люблю такие переделки и починки,но мнительный и пока не удостоверюсь на сто процентов, чиненую деталь не поставлю.
#29
Отправлено 03 June 2010 - 00:35
Хотя на фото при ближнем рассмотрении насос не такой как у меня.Я там в темах выкидывал фотки,как у меня подшипник развалился,если бы знал,как он выглядел изначально,то наверное,уже бы восстановил.В принципе ничего страшного нет,только ролик заменить,ну вот вопрос,на какой.И говорят что сейчас новые уже даже если и рассыпаются,то в движок не попадают.А куда у меня всё высыпалось,ума не приложу,неужели всё в поддоне,тогда удивительно,как цепью не подхватило,и не разбило всё внутри.
#30
Отправлено 03 June 2010 - 01:23
Больше чем уверен,что смог бы починить этот ролик,только,повторюсь,надо знать как он выглядел изначально,надо промерять диаметры,а так я понятия не имею,какая у него наружняя обойма,а от диаметра явно зависит ход мембраны,поставишь меньше,будет мало вакуума,поставишь больше прорвет мембрану.Вот сейчас новый придет,обмерю всё и буду восстанавливать.Пускай восстановленный лежит,так на всякий случай.С ув.Бантик.который делали, года 4 уже ходит...
#31
Отправлено 03 June 2010 - 01:39
я писал что болт отломало который толкает тарелку(поршень.) я поменял, почему то все равно не работает. делал такой же года полтора на кента машине, досихпор качает.там тогда закусывало манжет на поршне. здесь мембраны нет.на втором фото тарелка алюминивая. это и есть поршень
#32
Отправлено 03 June 2010 - 01:45
У тебя ролика нет на конце,который по волне бегает,посмотри в моих темках,там у меня от него что то осталось,а судя по твоей фоте,у тебя вообще его нет,хотя я еще в дизелях чайник,но логически подумать,не втулка же эта у тебя по волне бегала.Шток то ты заменил,только толкать его некому.С ув.Бантик.я писал что болт отломало который толкает тарелку(поршень.) я поменял, почему то все равно не работает. делал такой же года полтора на кента машине, досихпор качает.там тогда закусывало манжет на поршне. здесь мембраны нет.на втором фото тарелка алюминивая. это и есть поршень
Сообщение отредактировал bantik: 03 June 2010 - 01:45
#33
Отправлено 03 June 2010 - 01:51
У меня правда тормоза не пропали,а просто дубовые стали,чтобы тормозить,надо сильно давить,если так ездить,одна нога будет как у ШварценеггераУ меня тоже тормоза вчера пропали, и не глушится с ключа. завтра сниму посмотрим что там да как. фото главное не забыть сделать)))
#34
Отправлено 03 June 2010 - 09:03
Да пофиг там какой диаметр ролика... Ход мембраны от него не зависит, а зависит от конфигурации (максимума и минимума волны). Можно сделать ролик по-меньше - работать будет и думать не надо, но можно посчитать, прикинуть и сделать максимально возможного диаметра ролик - он тогда будет меньше подвержен износу.
W123 240D - продан
#35
Отправлено 03 June 2010 - 09:43
Может можно и так,но лучше всё таки диаметр регламентированный изготовителем.Я думаю,он должен быть такой высоты,что бы в нижней точки волны он только чуть чуть под напрягом касался волны,сделаем ролик меньше,может не качать в полную силу,и волну будет изнашивать неравномерно.Будет только с середины волны колбасить,тоже не есть гуд.Всё таки лучше знать какой размер нужен.Да пофиг там какой диаметр ролика... Ход мембраны от него не зависит, а зависит от конфигурации (максимума и минимума волны). Можно сделать ролик по-меньше - работать будет и думать не надо, но можно посчитать, прикинуть и сделать максимально возможного диаметра ролик - он тогда будет меньше подвержен износу.
Сообщение отредактировал bantik: 03 June 2010 - 09:43
#36
Отправлено 04 June 2010 - 02:09
разобрался, все работает.)) когда снимал трубка идущая на вакуумник переломилась и от туда начало сифонить.
#37
Отправлено 04 June 2010 - 09:26
Поздравляю.разобрался, все работает.)) когда снимал трубка идущая на вакуумник переломилась и от туда начало сифонить.
#38
Отправлено 04 June 2010 - 11:55
спасибо, а то уже с ебея заказал насос. выходит с доставкой 18 евро)) ждать наверно месяц. будет в запасе
#39
Отправлено 04 June 2010 - 12:14
Сколько?18 ойро?Я свои покупал пирбург за 7800 деревяшек,не 18 ойро не может быть.спасибо, а то уже с ебея заказал насос. выходит с доставкой 18 евро)) ждать наверно месяц. будет в запасе
#40
Отправлено 04 June 2010 - 12:55
Мож это какой-то б.у т.к. я покупал новый за 230 у.е.
Украинский мерседес клуб
