не глушится двигатель
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 17 September 2009 - 16:51
поварачиваешь ключ чтобы заглушить машину,а она не хочет(((
приходиться открывать капот и глушилкой....с чего вдруг могла возникнуть такая проблема и как её решать?!
w124 om601
W124 1993г.в. 2.0D 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Triumf
Triumf
  • Cообщений: 8
    W124 250D 1992г 602912
Отправлено 17 September 2009 - 17:45
w124 om601
Я тоже так страдал, поменял глушилку и все стало наместо.
MB 123/300D 84г. 617.912 МКПП4.
MB 123/240D 85г. 616.912 МКПП4.
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 17 September 2009 - 17:57
либо где-то вакуум уходит- проверить трубки и резинки, либо мембрана на глушилке- менять глушилку...но сначала я б трубки посмотрел.
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 September 2009 - 20:20
перво наперво вакумную глушилку проверьте, стоит на ТНВД снять её, и потом что бы проверить, шток в неё засунуть и пальцем дырочку зажать, если шток не опускается то всё норм, значит где то подсос воздуха, подсос искать на фарах где трубки корректора, потом соленоиды замков, трубки на замке зажигания, ну а потом уже все остальные трубки)
удачи!
#5 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 17 September 2009 - 20:43
удачи!
Глушилку можно проверить и не снимая. Снимаеш штатную трубку, одеваеш подходяший шланг, ртом тянешь (вакуум создаешь), машина должна заглохнуть и "флажок" должен оставаться в нижнем положении, пока ты не отпустиш вакуум. Если не глушится, меняеш глушилку, если глушится, то ищешь подсос воздуха, либо плохо работает клапан на замке зажигания.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 September 2009 - 21:25
+100!
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 17 September 2009 - 21:35
пасибо всем
завтра поеду на дачу менять дверь и разбираться с тормозами...заодно и с этим повожусь,теперь хоть знаю где искать проблемы (=
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 September 2009 - 22:09
А что с тормозами? Может "дубовые"? Может это звенья одной цепи? - вакуумный насос?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#9 ОФФЛАЙН   Faylor
Faylor
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 September 2009 - 13:12
Сначала проверь глушилку. Отсоединяешь трубку, которая от нее идет и всасываешь воздух, если двигатель заглох - дело в глушилке. Если нет то ищи места утечки вакуума. Как вариант - возможно накрывается вакуумный насос.
W124 250D, OM602.912, 4-АКПП, белый, 1991 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 24 September 2009 - 01:21
"А что с тормозами? Может "дубовые"? Может это звенья одной цепи? - вакуумный насос"
неее...с тормозами другая фишка...левый суппорт не до конца разжымался,жрал колодки и диск(оказалось просто нижний палец закис)
до глушилки никак не дораться(времени нет) - когда глушу машину люди вокруг в лёгком шоке))))
#11 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 24 September 2009 - 01:24
Ошибаетесь батенька! Наоборот, если заглох, то дело не в глушилке
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#12 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 26 September 2009 - 10:44
отдал машину на ТО...пусть там + ко всему проверят и глушилку:)
#13 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 26 September 2009 - 18:09
отзвонились из сервиса - дело не в глушилке.ищют проблему
пока с этим разбирались нашли проблемы поинтереснее: замена шкива коленвала и 2х форкамер :)))
#14 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 01 October 2009 - 07:56
почти всё сделали, тока вот прокладки под форкамеры никак не привезут =(
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 October 2009 - 08:13
А сглушилкой разобрались, ты хоть напиши ))
Украинский мерседес клуб
#16 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 October 2009 - 20:12
Больное место в мерсах на глушилке это тройник от вакуумной трубки, которая к усилителб тормозов идет. Тройник частенько грязью забивается. Тоже раньше не заводилась. Ездил на сервис, просто гвоздиком прочистили тройник, все нормально заработало. Сам поптом товарищу также прочищал.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#17 ОФФЛАЙН   Faylor
Faylor
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 October 2009 - 09:09
Тьфу блин))) Что-то заработался я видать в тот день. Конечно наоборот)))
#18 ОФФЛАЙН   Firmach
Firmach
  • Cообщений: 38
    2G 4G63T
Отправлено 05 October 2009 - 11:36
разобраться, та разобрались...тока мнее пока не сказали в чём было дело))))
сегодня поеду забирать(лобовое меняют щас) и распрошу в чём был касяк
#19 ОФФЛАЙН   universal
universal
  • Cообщений: 14
    W124 .1991
Отправлено 15 April 2010 - 10:15
И в чем был косяк ? У меня тоже проблема с глушилкой .Подсоединял шланг с вакуума напрямую к глушилке ,рычаг вниз опускается ,но не глушит . Если рукой дожимаешь ,глохнет . Может проблема в ТНВД ?
Сообщение отредактировал universal: 15 April 2010 - 10:19
W124 / 250 D WIN WDB1241251B469173
#20 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 April 2010 - 07:14
начитался про ваши проблемы и запереживал
у меня если не будет глушиться то никак не заглушить будет, коробка АКПП.
подскажите :
как глушится мой 602982 мотор ? (принцип глушения какой )
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
