Насос ТНВД Mercede S350 W140
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 23 September 2009 - 08:03
На стосороковых было два варианта управления турбиной, один механический а второй через мозг, так что на врядли турбина не додувает по причине не подсоеденённого датчика. Есть у меня машина с таким двигателем и ТНВД, так там вообще все разъёмы на турбине голые и ничего, едет хорош
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#22 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 September 2009 - 17:31
да разъемов на турбине то собственно и нет у всех,байпас управляется по ваккуму а вот он уже через электроклапан и мозг или напрямую через насос
Ваз 21214
#23 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 September 2009 - 19:45
А на турбине тоже есть какое то управление? Где посмотреть номер турбины? че то я не нашел.
#24 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 September 2009 - 19:47
про управление понятно.надо наверное насос менять
#25 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 September 2009 - 20:02
чтобы рядный насос накрыть- надо изрядно постараться! вряд ли.
Изображение Изображение
#26 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 September 2009 - 21:53
Менять потому что некуда штекер подрубить, а соответственно мощность увеличить.
#27 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 September 2009 - 08:13
а остальное в порядке копрессия,угол впрыска,цепь,распылители?Убери трубки с турбины вообще и прокатись что то изменится?Может рано насос то менять?
Ваз 21214
#28 ОФФЛАЙН   Glebka87
Glebka87
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 September 2009 - 18:09
Вакуумные трубки? дело в том что если плавно даеш газ, то разгоняется лучше чем если дать в пол.
#29 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 September 2009 - 20:36
Glebka87
да фик его знает неблагодарное это дело делать аборт по телефону :D
Ваз 21214
