Рядом с насосом ТНВД есть непонятный штекер, неподключенный, помоему три контакта круглый, и идет на фишку управления двигателем. Тянет машина не очень, мож в этом дело? И еще вопрос, от каких моделей подходят насосы или толко от 350?
Насос ТНВД Mercede S350 W140
Отправлено 18 September 2009 - 19:21
Отправлено 18 September 2009 - 20:08
случше сфотай штекер- понятней будет.Рядом с насосом ТНВД есть непонятный штекер, неподключенный, помоему три контакта круглый, и идет на фишку управления двигателем. Тянет машина не очень, мож в этом дело? И еще вопрос, от каких моделей подходят насосы или толко от 350?
ТНВД- рядный 6-ти плунжерный, аналог как на ОМ603 и ОМ606, может отличаться лишь управлением.
Отправлено 18 September 2009 - 20:16
Сфоткаю выложу. А управление на S350 и S300 после 96 года одинаковое или тоже есть различия?
Отправлено 19 September 2009 - 20:58
А как узнать по номеру детали родной насос стоит или нет? На моем 2 номера 0400076960 и 6030704301 мож кто знает как узнать?
Отправлено 19 September 2009 - 21:02
по номеру http://www.exist.ru/...mp;pid=26B00005А как узнать по номеру детали родной насос стоит или нет? На моем 2 номера 0400076960 и 6030704301 мож кто знает как узнать?
Отправлено 19 September 2009 - 21:12
А не в курсе, чем отличается насос от G класса и S?
Отправлено 19 September 2009 - 22:08
от g-класса по моему нет двигатель то один и тот же, а вот от s300td думаю отличается, так как, разные поколения двигателей!
Отправлено 20 September 2009 - 09:28
Glebka87
если разъем рядом с глушилкой контактами вверх то это датчик движения рейки.Фотай так гадать лучше будет кстати насосы 603 и 606 очень похожи если рядные я даже резинки и кольца заказывал на 606 по 603,а на 606 распределительный еще бывает но его с виду сразу отличишь
Ваз 21214
Отправлено 20 September 2009 - 12:44
Вот фотка.
Отправлено 20 September 2009 - 12:52
Извиняюсь за глупый вопрос, но как приложить фотки?
Отправлено 20 September 2009 - 13:10
Фото
Прикрепленные файлы
Отправлено 20 September 2009 - 15:05
ну да разъем датчика движения рейки,ты неможешь найти куда его воткнуть или как?
Ваз 21214
Отправлено 20 September 2009 - 15:12
Незнаю, посмотрел вроде везде все подключено.мож у кого нибудь фотка есть где он должен быть?
Отправлено 20 September 2009 - 20:12
Неужели никто не знает куда он подключается? И может ли от этого зависеть мощность?
Отправлено 21 September 2009 - 08:43
Glebka87
ну этож форум а не чат сразу неответят.Сфотаю сегодня если незабуду,но похоже у тебя насос неродной действительно от гелика и по номеру и по факту ты бы дал более полные данные вин например
Ваз 21214
Отправлено 21 September 2009 - 10:47
Я по ВИНу смотрел, у меня должен быть 6030704701 а стоит с другим номером.
Отправлено 22 September 2009 - 17:51
Буду очень признателен за фотографию!Glebka87
#18
Отправлено 22 September 2009 - 20:27
Спасибо. да у меня там ниче похожего нет. а от этого тяга зависит?
#20
Отправлено 22 September 2009 - 23:01
По идее он видит на сколько рейка передвигается от него может мозг отталкиватся в расчетах давления наддува.Тоесть турбина недодувает вот и неедет.А так вообще вис покурить надо,а тебе хоть ошибки с блока считать может там еще что отсутствует
Ваз 21214
