Западло в том что в мастерских осторожно говорят - "может то а может это" . Это значит что сначала они будут вскрывать то а потом другое. Трата денег и , что еще неприятно - там где побывала рука механика - мина замедленного действия. Я без повода лазить не даю.
Кстати у меня сверчок только под нагрузкой. Проверял так: когда при разгоне начинает стрекотать, я выжимаю сцепление и газом на ходу делаю примерно те же обороты - стрекота нет.
Странный лязг в двигателе при движении, подскажите...
#21
Отправлено 29 October 2006 - 14:13
W123 200D 1983
#22
Отправлено 29 October 2006 - 20:44
ты мои мысли читаешь! Вопщем кто с этим разберется - свисните, а то я смотрю никто нам не может помочьПроверял так: когда при разгоне начинает стрекотать, я выжимаю сцепление и газом на ходу делаю примерно те же обороты - стрекота нет.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#23
Отправлено 21 December 2006 - 13:14
Ну что, уважаемые господа мерсоводы, кто-нибудь разобрался с проблемой или нет?
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#24
Отправлено 25 December 2006 - 20:07
Очень странно, но у меня после очередной смены масла сверчок куда-то слинял
Я уже не знаю что и думать.
W123 200D 1983
#25
Отправлено 26 December 2006 - 17:14
le0, а ты масло когда менял залил точно такое же как было до этого или сменил марку и/или тип масла
#26
Отправлено 27 December 2006 - 14:26
Вчера подробно написал, куда делось мое сообщение??????
Стук метталический снизу авто при активном разгоне в такт оборотов двигателя. С набором оборотов пропадает. При раскрученном двигателе в разгоне не наблюдается. Величина звука также зависит от тяговых характеристик мотора - вернее от качества и количества смеси (например меняется после герулировок системы впрыска)
На хорошо прогретом (после 20-30 мин езды) или летом не наблюдается или значительно меньше.
Прогазовки на стоящем авто - стука нет.
Просматиривал все, включая глушитель (искал пости год, глушак гнулся, переваривался, двигатель на подушке стоит хорошо, при троении активно болтается) - итог - правая подушка двигателя в крепеже к ланжерону - крепеж просто чуть разбит/ослаб в нижней части, подушка живая.
После нагрева подушки резина становится чуть шире и стук уменьшается.
Просмотреть качество крепежа подушки к ланжерону практически невозможно - все визуально закрыто.
Затяжка крепежа устранила звук.
Отпустить и перезатянуть крепеж подушки, по возможности подушку чуть провернуть. Отследить, чтобы защитная чашка не была близко к ланжерону.
Успехов.
Кстати гидрики простукивают именно сверху двигателя, из-под машины практически не прослушиваются. Такой стук чаще всего вначале наблюдается после пуска двигателя в течение 1-5 минут и проходит - далее все хуже и хуже.
Стук клапанов на моторах с гидриками никогда не слышал.
Не лезь в двигатель и не мешай ему работать.
Успехов
#27
Отправлено 28 December 2006 - 23:18
Люди, утешьте меня!! Как я писал выше, был у меня стрекот и пропал со сменой масла. Я до этого раза 2 баловался ликви молли на розлив 15w40 и по 8 тыщ проезжал, так вот на второй раз и застрекотало и гул в салоне был при определенных оборотах и дымить стал. Я думал что вот кабздец - дело идет к капремонту. Ну, думаю на следущий год, а пока планово сменил масло, но чисто интуитивно купил другой брэнд, кастрол 10w40 gtd magnatec diesel, в канистрах да еще и в приличном магазине. Е-мое!!! Никакого стрекота, никакой вибрации в салоне и дымит на порядок меньше!! Как по маслу!
Теперь вопрос: насколько сильно я мог поиздеваться над двиглом два срока откатав на бл...кой бодяге, учитывая что показания давления масла не изменились. И вообще , у кого есть опыт попадания на бодягу - как ведет себя датчик давления?
Вобщем я расстроился. Скупой платит дважды.
W123 200D 1983
