Странный лязг в двигателе при движении, подскажите...
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 25 April 2006 - 19:38
В последнее время стал замечать, что при сильном нажатии на педаль газа при движении стало слышно неприятное металлическое полязгивание в области двигателя. Причем когда двигатель холодный его не слышно, а как нагревается... Особенно заметно при движении в натяг.
Что может быть, кто знает подскажите?
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 April 2006 - 08:51
Не хотелось бы пугать, но могут быть и вкладыши
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 26 April 2006 - 12:52
А чо тут пугать? однозначно вкладыши-и это минимум.
Если еще поездить, то надо будет искать шатун, точить вал и т.д.
#4 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 26 April 2006 - 14:07
цепь грм и маслонасоса менял давно ? что с давлением масла ? если вкладыши давление должно быть низкое
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 April 2006 - 14:15
может просто пальчики....
#6 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 26 April 2006 - 16:50
Блин, все оказалось банально, мелкий прав, стучали пальчики из за плохова бензина, заправился на другой заправке все как рукой сняло:)
Спасибо всем за участие в проблеме:)
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 26 April 2006 - 16:58
Это конечно здорово, что все так просто!
НО! Описывая неисправность старайтесь подбирать точнее слова!
Звон пальцев(детонацию) ну никак лязгом не назовешь, даже при полном отсутствии слуха!
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 26 April 2006 - 17:39
ГЫ .... если честно, то у меня не получилось предствавить что есть ЛЯЗГ....поэтому подумал про некии шумы, а так как сейчас теплеет.....они-то как раз и начинают проявлять себя....)))
#9 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 28 April 2006 - 09:53
Такая диагностика, с такими симптомами на Кашпировчину тянут.
У меня лязг :) был, когда втулка амортизатора натяжителя ремня наелась
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#10 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 April 2006 - 22:57
С уважением,
А мне в такой же ситуации казалось, что это цепь. :roll:
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
#11 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 29 April 2006 - 10:18
Так как я автомобилист любитель, то имею право на ошибки:) И каждую неисправность могу описывать не совсем корректно, за что извиняйте, в дальнейшем буду стараться формултировать более точно! Но тем не менее помощь мне оказана за что и благодарю, для этого и существует форум:) Спасибо!
#12 ОФФЛАЙН   viper
viper
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 April 2006 - 16:07
Привет всем! У меня тоже такая проблемка - на очень горячем двигателе (при 100 градусах)
под нагрузкой тоже похожий стук-металлический-кряхтение идёт.
Бензин менял (92-95), заправки тоже.. Вообщем всё равно стучит.
190Е, 1990 г, 2,0i, 102, КЕ, МКПП
#13 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 24 October 2006 - 10:29
Так и не определил что это?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#14 ОФФЛАЙН   viper
viper
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 October 2006 - 12:41
Вобщем поменял маслосъёмные колпачки и стало меньше звинеть, но всё равно немного есть..
#15 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 24 October 2006 - 17:18
У меня тоже есть лишние звуки при резком ускорении. Однако, в отличие от описанного выше, речь идет не о металическом лязге, а скорее о "стрекотании" различной громкости и интенсивности. Причем звук идет со стороны правой стойки и, как будто, из салона автомобиля.
Оговорюсь сразу, панель и различные "скрепящие элементы" салона вроде бы проверил - не скрепят.
Подскажиет, пожалуйста, мож кто сталкивался с такой проблемой.
Что это может быть в принципе.
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
#16 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 25 October 2006 - 08:45
Кстати, у меня тоже есть СТРЕКОТАНИЕ.
Я грешу на клапана. Как будто сверчек....
Что может быть?
PS> а если в горку резко сильнее гашетку надавить - стук пальцев (детонация). Но это уже диагностируется как плохой бензин!
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#17 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 October 2006 - 18:33
Во-во! Как раз в тему. На моем дизеле тоже появился сверчок из движка при разгоне на 2-й и 3-ей. Не пойму что - клапана или вкладыши. Форсунка может стрекотать?
W123 200D 1983
#18 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 27 October 2006 - 19:01
спецы, отзовитесь!
#19 ОФФЛАЙН   Big Paul
Big Paul
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 October 2006 - 22:58
Похоже проблема массовая. тож самое. Сбрасываю на 1200-1500 уже нет стрекота.
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#20 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 October 2006 - 11:28
точно точно!
знать бы к чему готовиться и сколько денег откладывать....
эт как говорится: знать бы куда соломки подложить....
