Не ошибаешся, гидрокомпенсаторы.
не заводится дизель при ниже -5
#21
Отправлено 02 October 2009 - 08:44
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#22
Отправлено 02 October 2009 - 09:04
Я внимателен. Я предложил регулировать клапана пользователю 3apa3a . У него двигатель 615. На 602 стоят гидрокомпенсаторы.Повнимательней. 616-ый это не 602-ой.
DENISRU , в первом сообщении вы как-то связывали плохой запуск и вакуумную систему. Может покопать в ту сторону? Не находится ли в момент запуска рычажок глушилки ТНВД в положении "STOP"? Маловероятно, но может там что-то примерзает?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#23
Отправлено 07 October 2009 - 19:56
А компрессию я б все ж таки померил...Раз масло не ест значит маслосъемные кольца в порядке.А как насчет компрессионных???Картерные газы столбом не прут ежели открутить маслозаливную пробку на работающем моторе???
w124 250D OM602 88г. продан
#24
Отправлено 13 November 2009 - 17:57
позволю себе вмешаться в вашу дискуссию.Не знаю как на 602, а на 601 моторе клапана регулировки оборотов холостого хода и глушения двигателя работают от вакуумной системы.Вот вам связь с усилителем тормозов.Есть вакуум -есть обороты и соответственно подача топлива,нат вакуума -нет топлива.
#25
Отправлено 02 December 2009 - 01:04
Двигатель у тебя 602 попробуй заменить гидрокомпенсаторы конечно можно все подряд это лучший вариант но 10 шт. по 300 - 400 руб. тоже кусается. Вскрываешь клапанную крышку, и проверяешь каждый гидрик нажатием деревянной палкой двиг. горячий, нажимаешь когда кулачек распред вала освободил гидрик, допускается сжатие не более 4 мм, более на выброс. На холодную тяжелей нажать но нажимается по усилию нажатия найдешь наиболее слабые их и замени. У меня такая байда была, только минус 10 и все что хочешь с ним делай не заведется гидрики спасли после замены стал заводится до - 20. Дальше компрессии не хватает.Двигатель 2,5d 94л.с. дизель 89 г.в. 602 вроде или 601. Перестал заводиться при температуре ниже -5 градусов. До этой температуры заводится с полтыка. Свечи рабочие почти новые горят красные. Двигатель не дымит и прет хорошо, масло ест не сильно много литра 2 на 10.000 км, значит компрессия в норме. С толкача заводится почти сразу и что похоже важно какое то время нету холостых, приходится подгазовывать, чуток нагреется и пошли набираться обороты, если в этот момент начать нажимать на тормоз, то он начинает глохнуть как будто стравливается система от холода. Может ли вакуммник усилитель тормозов влиять на заводку зимой??????? Тормоза работают хорошо без провалов.Но такое ощущение что он пока на холодную не накачает давление в вакуумной системе он заводиться не хочет. Помогите с этой проблемой, мучаюсь уже вторую зиму и никто ничего не может сказать. В гараже заводится идеально зимой, все работает, на улице ниже -5 когда промерзнет за ночь заводиться отказывается. Мотор крутит свободно, но вспышек нету. Проблема только зимняя. Просто так вакуумник менять не хочется потому что дорогой, а поможет ли эта замена не известно.
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#26
Отправлено 14 December 2009 - 18:25
у меня 615 движок тоже не завелся после ночи -8 градусов.
гонял стартером, жалко АКБ стало. бросил.
у меня компрессия очень плохая на движке, летом мерил.
клапана мне отрегулировали, зажигание тоже.
при нор. температуре заводился без усилий, теперь при зимних даже не больших морозах....все капец!
движок стартером гоняю.......не как!
в субботу не выдержал...попросил чела на бусе, потоскал меня на веревке по двору...завелся.
не срузу с пол тыка, но завлся.
ну не таскать же мерина каждое утро на буксире?
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#27
Отправлено 19 December 2009 - 01:39
МЕРСОТОВАРИЩИ, как думаете, если я с одной свечи на другую провод кину( запаралелю), например четвертую и пятую, ничего не сгорит?
просто релюха с 616 движка, а заводить нужно 617, но так как 5 выводного реле нет, хочу зиму откататиься с 616 релюхой, Вше мнение?
а то когда четыре свечки каляться, а пятая нет, то как-то неохотно запускаеться, а в морозы, так вообще туго!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#28
Отправлено 19 December 2009 - 02:06
страшного в этом нет.МЕРСОТОВАРИЩИ, как думаете, если я с одной свечи на другую провод кину( запаралелю), например четвертую и пятую, ничего не сгорит?
#29
Отправлено 19 December 2009 - 02:28
Пасиба!
#30
Отправлено 23 December 2009 - 16:50
видел вчера на улице "братана" W123 2.0D 1982, точно мой мерин.
хозяин пытался завести в мороз (около -12, вечер время около 16 часов).
вижу копошаться 3 чела возле 123-го, подожу ...поздоровкался.
короче хозяин мерина пытается прогреть движок с помощь "усовершенствованной системы подогрева двигателя".
прибор, что использовали мужики заключался в:
1. лампа паяльная (+ вторая на всякий случай)
2. вентиляционная гофра (можно встретить часто на кухнях) труба кольцевидная.
один раскочерил лампу , другой растянул гофру до нужной длины и направил из под низа машины в нижний поддон картера
третий , как я понял был просто "стреме"
гофра мне понравилась, а точнее "систена направленного подогрева".
увы гофра была не расчитана на такие температуры и в одном месте прогорела, но это не смутило мужественных автолюбителей.
минут 5 они грели картер, потом трубу напрпвили на масляный фильт.
капот оттаял и шол теплый пар ...когда открыли капот был отчеткиво слышал поток горячего воздуха!
движок прогревался полюбому, только бензин подливай в лампу и следи чтоб проводка не загорелась.
короче поставили АКБ, водила включил ажигание.....движок провернул пару раз.
после 3, 4 попытки прогрева свечей провернул стартером.................
увы не завел.
дальше стали прогревать ламной+гофрой двигло.
печально, что я не смог до конца узнать чем все закончилось нужно было на работу спешить.
по сам процесс, а именно подогрева мне понравился.
сегодня уже -3, морозы уходят.
вопрос.
может эту ветку читают умельцы корорые заводили свои дизеля в минусову температуру.
или видели знаю "нарожные способы" оживить замезший дизель?
поделитесь соображениями, опытом.
спасибо.
#31
Отправлено 03 January 2010 - 22:11
тоже достала эта проблема-если постоит на морозе до -10град часов 8,даже после 2 полных прогревов свечей, заводится масланием стартера больше минуты, даже давление масла начинает показывать, но, если дать поработать движку хотяб секунд 30 и после хтого заглушить, заводится практически с полоборота, как один из вариантов сказали что уходит топливо из ТНВД, проверил обратный клапан на тнвд ( в норме) и на всякий случай поменял топливный фильтр. Без видимого эффекта.Свечи вроде греются(лампочка в салоне просаживается при включении свечей)движок после капиталки прошёл около100тыс.км., в прошлом году заводился до -25 без проблем.Клапана за всё время не регулировались и компрессия не мерялась.Топливо зимнее. Бак канистра 20 литров, езжу с осени, после протечки топливопровода (холодно менять, жду лета)При низких температурах спасаюсь помощью друга, таскает на галстуке,у него движок год после капиталки, не жалею, что подсказал купить 123 дизель
подскажите, что можно сделать, или к чему готовиться.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#32
Отправлено 03 January 2010 - 22:28
У меня машина во дворе частного дома.способы" оживить замезший дизель?
1.Ставил электроплитку под картер(не касаясь),удлинитель-или до дома,или таймер в розетке во дворе программировал на нужное время включения.
2.Когда забывал (или что-то не срабатывало)-утром 2-3 ведра кипятка постепенно через 2-3 тонкие трубочки выливал на клапанную крышку и на аккум,так можно двиг.прогреть хоть до 20 гр.)))
Чревато-образованием ледяных бугров вокруг места полива к концу зимы.)))
1.можно и в гараже делать,только о пож.безопасности не забывать!!!
2.можно и на улице,если не далеко с вёдрами бегать
Саша 123 200д 84
#33
Отправлено 04 January 2010 - 10:27
из-за этого тоже может плохо заводиться?сказали что уходит топливо из ТНВД, проверил обратный клапан на тнвд (
тады где его искать этот обратный клапан, не на насосе подкачки ли?
#34
Отправлено 04 January 2010 - 12:23
видел я этого мерина!
подошол к машине и расспросил у хозяина, как он завелся....?
ЗАВЕЛСЯ!
правда трохи пересторался с ламной, попортил ремень генератора
но, это оказалась не проблемма...был запасной ремень
и по времени прогрева мужики тоже пересторались ....вскипело масло в поддоне картера!
#35
Отправлено 04 January 2010 - 12:32
не плитка не катит, далеко шнурок тянуть.
с ведрами тоже не побегаешь.
в армии стояли у нас системы подогрева.
был бачек с бензином под капотом, включали систему подогрева, напог_факел дул на поддон движка и подогревали до 40 гр.
далее заводили двигатель.
все было продумано ![]()
#36
Отправлено 04 January 2010 - 13:29
у меня из 5 цилиндров в 2-х комперссия 20и 21....в остальных 28,29,30...на 3-х цилиндрах в в мороз очень сложно заводится, но заводится...
у тебя походу во все цилиндрах меньше 25...
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#37
Отправлено 04 January 2010 - 16:05
кто знает?
#38
Отправлено 04 January 2010 - 19:01
А как же "ТЕРМОС"??? (Оставляет горячий антифриз в объёме 2-3,7 л в себе) У друга такая тема на 616 двигле на бусике МВ100 Д, заводит с пол-тычка и не греет: сразу практически весьма тёплый воздух с печки гонит....
Сообщение отредактировал Dreamer_21: 04 January 2010 - 19:02
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#39
Отправлено 04 January 2010 - 19:36
похоже на "усталость" двигателя, у меня с пробегом в 345000км с дохлой свечой схватывает без прогрева (правда ниже -18 небыло), а с прогревом и дохлой свечой с первого оборота заводится, правда пока цилиндр не "прогреется" обороты ниже прогревочных примерно на 200, но это 8-10 секунд, а потом всё ровно...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#40
Отправлено 04 January 2010 - 21:38
Кстати, камрады: а на 603ем моторе гидрики стоят???
