Двигатель 2,5d 94л.с. дизель 89 г.в. 602 вроде или 601. Перестал заводиться при температуре ниже -5 градусов. До этой температуры заводится с полтыка. Свечи рабочие почти новые горят красные. Двигатель не дымит и прет хорошо, масло ест не сильно много литра 2 на 10.000 км, значит компрессия в норме. С толкача заводится почти сразу и что похоже важно какое то время нету холостых, приходится подгазовывать, чуток нагреется и пошли набираться обороты, если в этот момент начать нажимать на тормоз, то он начинает глохнуть как будто стравливается система от холода. Может ли вакуммник усилитель тормозов влиять на заводку зимой??????? Тормоза работают хорошо без провалов.Но такое ощущение что он пока на холодную не накачает давление в вакуумной системе он заводиться не хочет. Помогите с этой проблемой, мучаюсь уже вторую зиму и никто ничего не может сказать. В гараже заводится идеально зимой, все работает, на улице ниже -5 когда промерзнет за ночь заводиться отказывается. Мотор крутит свободно, но вспышек нету. Проблема только зимняя. Просто так вакуумник менять не хочется потому что дорогой, а поможет ли эта замена не известно.
не заводится дизель при ниже -5
Отправлено 27 September 2009 - 18:19
Отправлено 28 September 2009 - 08:46
У тебя по ходу 602 мотор, вакуумник можешь проверить на холодную. Если педаль тормоза дубовая, то он уже плохо накачивает. Думаю так, пусть если что меня поправят
Украинский мерседес клуб
Отправлено 29 September 2009 - 09:22
Действительно, у тебя 602 двигло. И есть сомнения, что у него "хорошая" компрессия, если запуск осложнён ниже нуля...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 29 September 2009 - 09:44
У меня W123 2.0D заводился пару недель назад без проблем. А сейчас мослаешь часа пол тара, потом только схватывает. Свечи все в норме.
В чем проблема.
Может быть ли это из-за цепи, что сильно растянута?
Какая должна быть компрессия чтобы заводилась нормально? а то я вчера проверил в 3 котлах 24атм., но в одном 17атм. Говорят может клапан прогорел
. Буду снимать скоро голову.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 29 September 2009 - 09:46
Ребята, а не может быть эта проблема связана с топливным термостатом, он при пониженной температуре пускает топливо по другому пути, для подогрева, а может там что-то забито и насос низкого давления не может прокачать топливо?Двигатель 2,5d 94л.с. дизель 89 г.в. 602 вроде или 601. Перестал заводиться при температуре ниже -5 градусов. До этой температуры заводится с полтыка. Свечи рабочие почти новые горят красные. Двигатель не дымит и прет хорошо, масло ест не сильно много литра 2 на 10.000 км, значит компрессия в норме. С толкача заводится почти сразу и что похоже важно какое то время нету холостых, приходится подгазовывать, чуток нагреется и пошли набираться обороты, если в этот момент начать нажимать на тормоз, то он начинает глохнуть как будто стравливается система от холода. Может ли вакуммник усилитель тормозов влиять на заводку зимой??????? Тормоза работают хорошо без провалов.Но такое ощущение что он пока на холодную не накачает давление в вакуумной системе он заводиться не хочет. Помогите с этой проблемой, мучаюсь уже вторую зиму и никто ничего не может сказать. В гараже заводится идеально зимой, все работает, на улице ниже -5 когда промерзнет за ночь заводиться отказывается. Мотор крутит свободно, но вспышек нету. Проблема только зимняя. Просто так вакуумник менять не хочется потому что дорогой, а поможет ли эта замена не известно.
Я думаю, что можно подключить подачу топлива минуя этот термостат и исключить такую вероятность.
Я бы попробовал так.
И еще вариант - Промыть топливный бак и все трубки. Может при низкой температуре там что-то перемерзает.
И еще - возможна причина в ТНВД, что бы исключить ее, нужно, когда не заводится, облить ТНВД кипятком, если заведется, то искать причину в насосе.
Сообщение отредактировал Yu03: 29 September 2009 - 09:51
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 29 September 2009 - 16:00
Всем спс за советы, похоже что придется все таки ехать мерить компрессию, с нее и начнем
Отправлено 29 September 2009 - 16:02
Топливный термостат я уже исключил прошлой зимой, все без изменении осталось.
Отправлено 29 September 2009 - 17:50
Должен заводиться при -5. Обязан. Не в компрессии дело.
Свечи работают. А реле? Может они не включаются?
Термостат отпадает, потому как заводится же с толкача.
Ну, на всякий случай отсоедени трубку от глушилки и попробуй так.
Ждем.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 29 September 2009 - 17:54
а клапана обогащения на ТНВД нету? мож он глючит??? а с ауди сравнил не бейте
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 29 September 2009 - 20:08
Ребята, в дизеле зажигание происходит от сжатия, чем холоднее поступающий воздух, тем меньше сжатие и чем меньше компрессия, соответственно сжатие тоже меньше. Проблема холодной заводки - это 99% плохая компрессия.
Плохая компрессия в свою очередь может быть связана с :
- износом гильз и колец (99%)
- травят клапана (редко)
- плохо крутит стартер (обычно он начинает плохо крутить уже после того, как машина стала плохо заводиться, так как его начинают насиловать)
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 29 September 2009 - 20:25
Возможно, дело не в компрессии. Потому как тогда бы он дымил и плохо заводился и при более теплой температуре. Но может и компрессия
Не исключаю, что если проблема появляется после определенной температуре, то проблема в солярке. Возможно, именно после -5 соляра начинает поступать с трудом, и требуется больше усилие, чтобы ее прокачать. Это лишь предположение
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 29 September 2009 - 21:26
602 двигатель. Какая же должна быть компрессия, чтоб при минус 5 не заводился? Двигатель должен быть убитый.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 29 September 2009 - 22:23
Извините что вмешиваюсь, но хотел бы про свою спросить. Компрессию себе ни разу не мерял. Но вот какая дилемма, двигатель у меня уверенно заводится до -25, а с -25 до -30 заводится уже не уверенно, но заводится без всяких подогревов на обычной зимней соляре. По идее это должно говорить о хорошем состоянии ЦПГ, но в то же время наблюдается повышенное количество картерных газов, что говорят свидетельствует о не очем хорошем состоянии ЦПГ. Как это соотнести??
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 30 September 2009 - 18:40
Друзья! И всё-таки соглашусь с мнением Андрея. Возможна вторая причина, а именно - клапанишки шалят, а они, как известно, тоже влияют на показания копрессии. Поясню, почему - на примере дизеля у друга (правда, у него тойотовский дизель 2 литра, атмосферник). Шло лето, всё прекрасно, трактор заводился с полпинка. Ездили, не нарадовались. Но прошлой зимой его "управляй мечтой" при температуре слегка ниже нуля категорически отказалась заводиться. И начались ритуальные пляски вокруг шайтан-машины. В итоге, после провальных попыток запустить своими силами во дворе чудо японской инженерной мысли, плюнули и отбуксировали спецу по дизелям. Оказалось - клапаны. Теперь этот мотомобиль заводится как полагается...
Леон124: я б не стал ничего соотносить, а просто ездил бы и радовался. И не мешал машине работать...
У самого присутствует небольшая дымность в выхлопе и поджирание масла (от смены до смены - 1-1,5 литра). Езжу так почти 4 года. Однако, при этом он запускается до -25 без всяких вопросов, от -25 до -30 тяжелее, ниже -30 приходится немного помаслать. И в целом, для 20-летнего двигателя без капиталки я считаю это неплохим показателем...
А как соотнести это - фиг бы его знал. ![]()
(2005-2013 г.г.):
Отправлено 01 October 2009 - 16:42
Клапаны все сразу? Из пяти цилиндров один не будет, к примеру, закрываться - остальные работают. Ну заведется на четырех, поколбасит.
Это надо чтоб зразу три хотяб. Опять же - с толкача заводится.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 01 October 2009 - 17:42
Не спешите снимать голову. Для начала нужно отрегулировать клапана. Это болячка моторов 615 - 617. Даже при одном зажатом клапане не будет компрессии в одном цилиндре, а этого достаточно чтобы двигатель не запустился уже при нулевой температуре.Какая должна быть компрессия чтобы заводилась нормально? а то я вчера проверил в 3 котлах 24атм., но в одном 17атм. Говорят может клапан прогорел . Буду снимать скоро голову.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 01 October 2009 - 17:59
Даже при одном не работающем цилиндре мерсодвигатель в холодную погоду не запускается. У меня на бусике с 616 мотором была такая фигня. Он у меня на улице ночевал. Даже при 6-ти часовой стоянке при 0 градусов он отказывался запускаться. Пояхал я к мотористу. Компрессия 22-18-9-22. Он отрегулировал клапана. Компрессия выравнялась. Двигатель стал запускаться после 10-ти часовой стоянке при -18 градусах отлично.Из пяти цилиндров один не будет, к примеру, закрываться - остальные работают. Ну заведется на четырех, поколбасит.
С толкача почти любой убитый мотор запускается из-за разницы в оборотах. Стартер крутит 300-500 оборотов (точно не помню), а с толкача обороты можно получить любые. Компрессия набивается лучше и не успевает "убежать" через неплотности ЦПГ.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#18
Отправлено 01 October 2009 - 18:12
DENISRU
А как свечи проверялись? Есть уверенность, что до них ток доходит?
Andrei правильно написал. Но расход масла не указывает на сильный износ ЦПГ. А вот лапана могут "не держать" компрессию. Опять же, лёгкий запуск с толкача, указывает на то что при маслании стартером, в двигателе не происходит вспышек, а при более высоких пусковых оборотах двигатель запускается.Проблема холодной заводки - это 99% плохая компрессия.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19
Отправлено 01 October 2009 - 20:16
Повнимательней. 616-ый это не 602-ой.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#20
Отправлено 02 October 2009 - 08:34
А как же клапана на 602 регулируются?
Мне кажется они сами регулируются гидриками, или я ошибаюсь?
