все попеременял!
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 February 2010 - 17:35
А для проверки стаба, если есть подозрение на износ в районе внешних подушек, можно снять втулки, и обмотать стаб под ними изолентой на тканевой основе, чтобы втулки садились с максимальным натягом. Дело 20 минут, даже колеса можно не снимать.
Если стук пройдет - искать незатертый стаб или ездить с таким колхозом :)
Была такая мысля, когда менял сайленты, но тогда еще побрякивал редуктор, и я грешил на него. Редуктор поменяли, не люфтит, а звучки еще живут.
Неспешно поищу нетертую штангу. Новая около 200-т баксов стОит, жаба как-то не в восторге :fingal:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 April 2010 - 22:35
Думал создавать новую тему, но идея оказалась на 100% как в этой :)
В процессе убиения ходовой, в дополнение ко всему, появился бряцающий стук слева, в районе крыла. Отнес его к общему состоянию
ходовой, однако сегодня перебрали всю ходовую, воцарилась тишина прерываемая этим самым звеняще - стучащим бряцаньем в
районе левого крыла. Тут писали про абсорбер, где именно его искать? Больно уж похож звук именно на что то болтающееся, а не на
разбитость стабилизатора или т.п.
Еще такой момент, нормально ли, что после замены кучи резинок в передке, руль стал туже?
Сообщение отредактировал Берендей: 08 April 2010 - 22:37
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#23 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 12 April 2010 - 13:28
Колодки менял. ни на старых ни на новых достаточного для таких стуков люфтов нету. Пружинки на месте.
Когда пересел с факенвагена на мерин, то очень удивился похожестью проблемы с колодками у обеих марок. И в проблеме топикстартера на 99,9% она и есть, т.е. бренчать/стучать может и с новыми колодками, т.к. идёт износ по направляющим суппортов - одна из болезней олдмеринов и пружинки здесь не причём. Протачиваются под больший диаметр с заменой самих направляющих. Я например забил :twisted:
Сообщение отредактировал deni$: 12 April 2010 - 13:39
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
