Дымит как тепловоз!Помогите кто может!
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 October 2009 - 10:01
А может,для начала,проверить систему вентиляции картера и прочистить оную в случае необходимости?
#22 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 October 2009 - 18:35
Я тоже самое сказал, тока видимо не так все обсказал. Пост № 16.
как ты себе это представляешь на Ц-ехе со 104-м мотором? там без снятия мотора никак поддон не снять))))
Ну не знаю. Я на своей так снимал. 104 мотор не видел, но подумал, что должно быть также
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 October 2009 - 18:39
#23 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 October 2009 - 20:16
заменить бензин,может поможет.у меня та же история была.
http://www.oldmerin....amp;st=180(пост 198)
#24 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 October 2009 - 04:07
http://i079.radikal....ecd5f2a6f9e.jpg]
http://i064.radikal....f91a4117e90.jpg]
http://i047.radikal....d3778665b8e.jpg]
http://s61.radikal.r...4ff9c19cf71.jpg]
вот хлопцы гляньте....
Сообщение отредактировал eisaev: 05 October 2009 - 04:10
#25 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 October 2009 - 04:12
Так вот проблема в том что масло с маслоотделителя летит напрямую в дросель.в нем прям литр наверно был....
КАК ПОЧИСТИТЬ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ???
#26 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 October 2009 - 04:38
Как на счет почистить - честно не знаю!
Фотки однако немного страшноватые. Ну вощем тебе придеться все-таки двигло снимать и отмывать. Так же про колено и поршни. Ты главное не переживай, один раз сделаешь, в другой раз (как говориться - не дай боже) будет намного легче.
#27 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 October 2009 - 05:37
А снимать то зачем???если износа нет???.состояние вроде нормальное.седня еще нутромер куплю промерю еще раз и все...башка уже в ремонте.притирка шлифовка замена клапанов.
#28 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 October 2009 - 06:38
Ну ежеля ты кольца тоже заменил, то можно и не снимать. Тада еще можно посоветовать следующее - пригласи человека, кто с такимим двиглами работал. Чтоб опять ошибку не повторить.
#29 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 October 2009 - 11:50
:lol: :lol: :lol: да уж ошибок больше не хочу...хотя на них и учяться.к сожелению нет у меня таких знакомых которые движки такие лопатили.
а по поводу колец я их не менял и думаю что не стоит если они в норме....а ты как думаешь????
#30 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 October 2009 - 19:10
Откуда знаешь, что они в норме? У тебя компрессия маслянная. Пока поршни не извлекешь, не узнаешь состояние колец. Что показал нутромер?
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 October 2009 - 19:54
Ни фига себе столько антифриза, ещё удивительно как шатуны не сломало от гидроудара. А ведь белый дым был - значит антифриз кипел всё-таки.
Про маслоотделитель не знаю.
#32 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 October 2009 - 06:21
сегодня мерить буду...завтра отпишусь....
#33 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
это антифриз что с головы накапал.просто не слили весь при снятии башки
#34 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 06 October 2009 - 08:05
Померить зазор между поршнем и стенкой цилиндра , если в допуске то не надо ничего менять никакие кольца. Если все работало то не надо мотору мешать дальше работать
ПС. Выработку посмотреть на элипсность , т.е. в разных точках хода поршня.
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 06 October 2009 - 08:17
#35 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 October 2009 - 19:20
зазоры зазорами, но кольца никто не отменял. Они тоже важны для компресии, как и зазоры.
#36 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 07 October 2009 - 12:39
а чем померить зазор между стенкой и поршнем???
#37 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 October 2009 - 14:55
щупами
#38 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 October 2009 - 10:31
щупами
понятно что щупами..купит где знать бы???
#39 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 08 October 2009 - 14:43
Убери из цилиндров весь антифриз и масло, масло из поддона слей пробку оставь открытой, а наночь залей в каждый цилиндр керосина грамм по 150-200, сверху блок накрой газетой, и так где-то на сутки оставь.
Потом надо будет машину домкратить чтобы из поддона ушел весь керосин.
Если кольца были залегшие,-помогает 100% :super:
Я такое для профилактики делаю при каждой смене масла, при этом проверяя компрессию до процедуры и после как заведешь через 50-100км. Так вот компрессия всегда становится на 0,5-1 выше по всем цилиндрам, так что керосин тебе в руки.... Удачи!
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#40 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 October 2009 - 14:53
АИ95 керосин заменить может?
