Дымит как тепловоз!Помогите кто может!
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 October 2009 - 05:12
И так всем привет.имею С-280 104 мотор.
решил сам поменять прокладки (клапоной крышки,поддона, выпускного коллектора,помыть форсунки,дросель)по ходу была перебрана проводка.машина простояла в гараже 1,2 месяца.Все собрал завожу.
И тут повалил дым из трубы да так что я выбежал из гаража и тут еще соседи прибежали б\думали пожар. т.е. если завести на улице то через 3 минуты на расстоянии 5 метров человека не видно :insane:
Мерю компрессию с 1 по 4 горшок 14кг. 5-6 20кг :confused: люди подсказали что могли залечь кольца из за простоя воспользовался LAVR(раскоксовыватель) результат 0.
промыл пошня бензом опять померил компрессию с 1 по 4. 11кг. 5-6. 14-16 кг. масло больше всего в 6 горшке..
РЕБЯТА ЕСЛИ КОЛЬЦА И ЗАПАЛИ ТО ОТКУДА ТАКАЯ КОМПРЕССИЯ....ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ОТКУДА МАСЛО В ЦИЛИНДРАХ????
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 October 2009 - 06:21
Я так понимаю у тебя дизель! Или я не прав? Что такое 11 кг? Наверное 11 очков. Компрессия такая большая из-за масла. Замерь износ горшка. Может просится на ремонтный размер.
Посмотри состояние колец. Может их на замену. И ежеля разобрал двигло, то проведи дефектовку всего двигла и делай вывод.
А дым, если сизий, - это масло горит. Если белый, то тосол.
#3 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 October 2009 - 06:28
Нет 104 мотор это бензин рядная 6-ка.
понимаешь двигатель уже собраный в мотор сам не лазел.а дым белый из за того что масло не сгорает т.к. забрасывает свечи и она вылетает в коллектор где начинает тлеть.
Как замерить износ горшка не разбирая двигло?
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 October 2009 - 06:33
Однако. А то тоже думаю, что 104 на бензине. А что такое "Мерю компрессию с 1 по 4 горшок 14кг. 5-6 20кг"??? Если это компрессия, то это показатели дизеля.
Не, масло горит в любом случае. На свечах появляется шарик нагара, из-за чего машина плохо заводится, или не заводится совсем. Замерить износ можно сняв голову.
Ты точно компрессию мерил? на 104 кажись должно быть около 13 очков. Хотя могу ошибаться.
#5 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 October 2009 - 06:42
да точно мерял...не первый год за рулем..первые две машины тазики были по 2 раза каждую разбирал...
у меня почему то на 5 и 6 горшке больше всего масло внутри.тосол то на месте.не уходит ни куда. а вот масло гонит и лампочка уровня загораеться когда минут 15 поработает.
и компресия такая только из за наличия масла в горшках.НО КАК ОНО ТУДА попадает
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 02 October 2009 - 09:49
колпачки маслосьёмныё как вариант.
Хотя скорее всего кольцам здец. Их так и определяют -заливают граммов дцать в цилиндр и замеряют, если компрессия повысилась то кольца, если нет то клапана.
Сообщение отредактировал Сим: 02 October 2009 - 09:51
#7 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 October 2009 - 10:06
Почему вы до сих пор не ответили на вопрос какого цвета дым ? Это очень важно. Черный , синий или белый ?
Кстате высокие показатели давления на старом двигателе часто могут быть причиной большого кол - ва масла в цилиндрах , и называется это "масляная компрессия".
Еще не понятно как вы определили что на "счвечах масло" ,... именно масло а не бензин например. Неправильная смесь бензина (а именно богатая) может сгорать и коптить хуже поровоза. ( Черным дымом ) Кстате щас мне кажется это самая праильная мысль. Вы же "перебирали" форсунки и дросель.
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 02 October 2009 - 10:08
#8 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 October 2009 - 10:31
Дым белый.но не тосол это точно т.к. тосол на уровне а масло уходит.
Масло на свечах определил на вкус))))
и если как вы говоите кольцам пипец то почему раньше не было такого??? т.е. машина работала нормально встала на месяц после чего у нее сдохли кольца????слабо прям верю
#9 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 02 October 2009 - 10:38
Я про кольца ничего не говорил. Но если дым не черный то вариант с со смесью отпадает. Скорее всего это ОЖ, по описаниям дыма много ... масло столько дыма не даст. ОЖ и не буит уходить прям на глазах. Если это ОЖ попадает в цилиндры то наерно только через прокладку головки блока цилиндров . Проверить можно патрубками , если они сильно надуваются\дубеют то значит что газы из цилиндров прут в систему охлаждения. Еще можно на холодную завести с открытой крышкой радиатора и посмотреть пузырится ли ( от газов ) ОЖ.
Как проверить на "масляную компрессию" выше уже писалось. Странно все это вопчем
Сообщение отредактировал БАБАЙ: 02 October 2009 - 10:41
#10 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 October 2009 - 11:03
да в том то и дело что когда произошло это первым делом сгрешил на ОЖ в горшках и дырявую ГБЦ.только вот патрубки нормальные и из расширительного пузыри не идут.
а вот машина поработала 10 мин и уровень масла сразу грохнулся(((
#11 ОФФЛАЙН   Pepel_PR
Pepel_PR
  • Cообщений: 407
Отправлено 02 October 2009 - 16:47
По любому чтО-то собрал не так? Еще раз все проверь как следует!
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 October 2009 - 17:25
Вощем снимай головы, дефектуй все, проверяй, правильно собирай. Высокая компрессия и разность давления - это масло в цилиндрах. Scybvfq поршни, меняй кольца. Но сначала проверь износ горшков. При снятой голове это не трудно.
#13 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 03 October 2009 - 16:34
Да вот седня снял башку...прокладка конечно старовата но еще бы походила.горшки в хорошем состоянии.кольца бензин держут не пропускают . причина установлена но не до конца.
Итак масло в впускном колеекторе очень много т.е. гонит его скорее всего через маслоотделитель вот только почему????раньше не было видимо при установки поддона что то повредили....буду разбираться дальше по итогу отпишусь
#14 ОФФЛАЙН   eisaev
eisaev
  • Cообщений: 27
Отправлено 04 October 2009 - 06:50
выложил бы фотки только не знаю на какой FTP выложить ????
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 October 2009 - 07:42
фотки чего?
можно на http://www.radikal.ru/
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 October 2009 - 07:45
Тут приходит такой вывод - у тебя слишком много масло и картерные газы давят масло во впускной коллектор! Может трубку, по которой газы гонит ниже опустилась? Дроссель тоже наверное в масле?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 04 October 2009 - 07:49
#17 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 04 October 2009 - 08:03
У меня такая же история была, только на тойоте. Машина простояла месяц, после чего завел, а из выхлопной как из танка при маскировке, ничего не видно. За минуту работы двигателя не мог уразглядеть собственную машину, хотя стоял в трех метрах от нее. Потащил на разборку двигателя. Так же померили компрессию, во всех цилиндрах по 11 очков,. Когда разобрали оказалось, что залегли маслосъемные кольца, а компрессионные целые, от сюда и масло горит, а компрессия хорошоя. Так что снимай, новерно, движок. Удачи.
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 October 2009 - 08:07
говорит, что лавр не помог. Но двигло снимать не обязательно. Приподнять его, снять нижнуюю крышку. Оттуда можно снять поршни. Заодно и оценить состояние колена!
#19 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 04 October 2009 - 08:10
ЛАВР тоже не понацея, тем более с нашим-то качеством масел.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 October 2009 - 09:59
как ты себе это представляешь на Ц-ехе со 104-м мотором? там без снятия мотора никак поддон не снять))))
