Проблемы с радио достали просто!
Сообщений в теме: 63
#21 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 25 March 2007 - 20:22
Открути + от генератора.Заведи,Включи магнитолу.Если шум пропадёт-генератор мудрит.Если нет-будем дальше думать.
#22 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 26 March 2007 - 15:21
Открутил, завёл - треск такойже стоит.
Провёл хорошую массу прямо на корпус 4мм сечение (такойже и постоянный плюс провёл), но это тоже никак не повлияло на треск. Единственное улучьшение это то что с одного канала стало хорошо прокачивать сабвуфер и его даже задом чувствуешь ) Хотя для нормальной его работы безусловно нужен усь!
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#23 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 March 2007 - 15:35
ВВ провода могут помехи давать кстати
Nissan Murano 3.5 CVT
#24 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 March 2007 - 16:41
И в правду... Я щас себе сигналку ставлю. Видимо, поэтому.
Не въехал :?:
W123 VIN WDB12322010091102,2л Stromberg
#25 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 26 March 2007 - 17:18
Поставь фильтр тогда и не мудри.Жил бы ты в МО я б тебе подарил.Могу и так подарить,конечно,но забирай сам.
#26 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 March 2007 - 17:19
В сигналке управляющий "+" от "зажигания" берётся.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 26 March 2007 - 19:00
Да я рад,но каким образом это мешает цеплять провод на АСС,я понимаю в Тазах нет аксессуарного положения замка зажигания,но Мерсы то нормальные машины,повернул ключик,вот и АСС,повернул дальше зажигание,дальше-завел,дальше отпустил-двигатель работает,дальше-повернул против часовой стрелки-выключилось ЗАЖИГАНИЕ,но АСС нет еще и магнитолка-работает,а еще повернул и АСС-OFF и все не работает ничего,и магнитолка не жрет(поверьте есть магнитолки которые в токе покоя за недельку высосут акум,так что и тачан не заведется)
#28 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 March 2007 - 12:56
Да я рад...
Вот, блин, докопался! ОписАлся я. Вместо "ACC" написал "зажигание", сигналкой потому что запарен был. Тебе это так принципиально? Переделываю:
Подтверждаю. Красный-ACC. жёлтый-постоянный. Но в одном мнения сходятся: подключать лучше оба постоянно.
Все, вроде, кроме тебя это поняли. А если на неделю оставлять, то намного лучше клемму минусовую вообще снять. Моё мнение: удобнее подключать без АСС. И то же самое писалось несколькими людьми в этой теме до меня. Поэтому написал, что наши мнения сходятся, если тебе эта фраза тоже чем-нибудь не понравится. Твоё мнение: удобнее этот провод подключать к з/з. А по поводу повторного включения без питания на красном проводе, сам сейчас подключил Кенвуд и Пионер: не включаются; штатная магнитола на Камри: не включается. Гус, какую включить можно?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#29 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2007 - 13:39
У меня блаупункт магнитола - писал марку в самомом начале этой темы.
http://oldmerin.club...start=0Описываю как она теперь работает: при выключении зажигания она отключается полностью, если потом снова включить зажигание она включается и продолжает играть также как играла.
Если при выключенном зажигании снова нажать кнопку ON то она также включается и продолжает играть с того же места диска, тока потом её надо выключить самому уже.
Впринципе очень удобная система - мне понравилось. Поключал жёлтый - постоянный. Красный - переменный от зажигания.
#30 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 March 2007 - 15:35
Как видишь не все.
Но в одном ты точно прав-каждый др....т,как он хочет...Извини что достал,просто пытался понять прелесть такого подключения,ведь сайт в общем то технический,а такое решение на МОЙ взгляд полная шняга,еще раз извини...
#31 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 March 2007 - 15:45
Ты тоже извини, вспылил. Постараюсь быть сдержаннее.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#32 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2007 - 15:52
Я чёто непонял что я непонял...
#33 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 March 2007 - 15:57
Непонял...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#34 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2007 - 16:07
Так, давайте лучьше разберёмся насчёт вв проводов и что с ними делать ))))))))))))))))
#35 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 March 2007 - 17:25
А можно по порядку,мне просто интересно каким образом если вы подключились от зажигания у вас есть + при выключенном зажигании?
Ну а если все таки охота сделать магнитолку играющую без ключа в замке,то делайте оба провода от акума,но провод АСС сделайте через кнопочку(вкл-выкл)и будет счастие раз вы положению замка АСС не доверяете 8) Но так как эти проводочки плюсовые и идут через железную панель то в месте пересечения поставите резиновую втулочку или плассмасовую гофрочку,а со сторону акума поставьте колодочку с предом небольшим он от КЗ...
#36 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 March 2007 - 17:36
Может, это просто особенность магнитолы?
А остальная часть поста кому адресована?
-=Goose=-
Про ВВ провода ничего кроме замены в голову не приходит. Может, с кем-нибудь поменяться ненадолго...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#37 ОФФЛАЙН   V06
V06
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 March 2007 - 17:46
Ну конечно,мучающемуся,автору
#38 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 27 March 2007 - 17:52
ВВ в смысле, высоковольтные. А автора режим работы магнитолы, вроде, устраивает...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#39 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 27 March 2007 - 19:11
Надо будет съездить к знакомому электрику - у него вв проводов хоть попой кушай =)
Новые они дорогие су...баки! =((
Да, впринципе устраивает... Хотелось бы спросить куда лучьше предохранитель (под капот или в салон) и на скока ампер!?
#40 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 27 March 2007 - 20:44
кароч у меня валяется фильтр от помех, а вообще проверь на гене конденсатор маленький такой, еси че от тазика
w116 350 мкпп
